Fenice 20 con alimentazione 12V 3A 5A o 7A?
Che differenze troverei a livello acustico nel caso di alimentazione con amperaggio superiore a quello dell'alimentatore fornito?
Parlo sempre e solo di trasformatori stabilizzati. Non posso usare batteria/e.
Roberto Contin- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.03.16
Numero di messaggi : 29
Provincia : Venezia
Occupazione/Hobby : Designer/Hifi
Impianto : Fenice 20 MKII
KroKraft Speaker Rev. B
Fiio Q1 DAC
Re: Fenice 20 con alimentazione 12V 3A 5A o 7A?
Nessuna.
Non credo che riuscirai mai a iniettare 36 Watt (12 Volt x 3 Ampere) nella Fenice. La vedresti fumare ben prima, visto che non ha dissipatore.
È una prova che ho già fatto anni fa, proprio con una scheda classe T (montava il TA2020, se ben ricordo, fratello maggiore del TA2024).
Dunque, a mio parere, avere un alimentatore più grosso è solo uno spreco.
Spulcia nel T-Forum, l'avevo pubblicata.
Numero di messaggi : 2889
L'alimentatore con il quale è fornito è un 3A a 12V. Gia da come dici tu dovebbe esserr fritto!
Provincia : Venezia
Fiio Q1 DAC
Analogia tra il circuito elettrico e il circuito idraulicoRoberto Contin ha scritto:L'alimentatore con il quale è fornito è un 3A a 12V. Gia da come dici tu dovebbe esserr fritto!
Spiegami meglio invece di fare il figo 😎
Provincia : Venezia
Fiio Q1 DAC
Con piacereRoberto Contin ha scritto:Spiegami meglio invece di fare il figo 😎
L'analogia con un circuito idraulico non l'ho messa a caso, perché è il modo con cui ho spiegato la legge di Ohm a mia nipote.
Allora. Per alimentare un Fenice 20 un alimentatore da 2 A in su va benissimo.
E non c'è bisogno di avere bestioni più potenti. Se vuoi più potenza, non cambi alimentatore, cambi amplificatore.
Il Fenice 20 può erogare 15+15 Watt continui con il 10% di distorsione (con diffusori da 4 Ohm). Cioè al massimo del volume gracchia in modo insopportabile. Comunque, in tali condizioni assorbe al massimo 37,5 Watt. Poco più di 3 Ampere a 12 Volt.
Tuttavia, i 15+15 Watt continui si spremono solo se si applica in ingresso un segnale costante (tipo fischio o pernacchia persistenti).
Nell'ascolto della musica i segnali sono SEMPRE discontinui, quindi la media di assorbimento è assai minore dei 3 Ampere.
Certo, ci possono anche essere picchi di assorbimento oltre i 3 Ampere (i colpi di cannone di 1812 Ouverture o il forsennato che picchia un tamburo Taiko), ma tale domanda di grande erogazione in periodi ridotti è soddisfatta dalla carica dei panciuti condensatori elettrolitici posti nel Fenice 20 (come nella totalità gli ampli di classe D che ho visto) nelle immediate vicinanze dei piedini di alimentazione del chip.
Ti capiterà di leggere in giro che per far suonare bene un TA2024 bisogna avere l'alimentatore che eroghi minimo 6 Ampere.
Io non sono di quel parere, non solo perché basta fare due calcoletti, ma anche perché ho voluto a suo tempo togliermi lo sfizio e attaccare a un ampli con TA2024 il mio alimentatore da laboratorio che può erogare 10 Ampere. Risultato? Suonava esattamente come con quello da 3 Ampere, anche a volume indecente.
Morale della favola: vivi sereno con il tuo ali da 3 A.
Ultima modifica di Smanetton il Sab 9 Apr 2016 - 22:32 - modificato 1 volta.
Sei stato chiarissimo, ti ringrazio.
Provincia : Venezia
Fiio Q1 DAC
Evviva! Sono contento!Roberto Contin ha scritto:Sei stato chiarissimo, ti ringrazio.
Ma allora secondo te tutti quelli che alimentano a batteria da auto ecc.... tutte boiate?
Provincia : Venezia
Fiio Q1 DAC
No, tutt'altro. Con le batterie c'è un vantaggio fondamentale:Roberto Contin ha scritto:Ma allora secondo te tutti quelli che alimentano a batteria da auto ecc.... tutte boiate?
la "pulizia" dell'alimentazione fornita (nessun residuo di corrente alternata o disturbi provenienti dalla rete), in unione alla bassa resistenza interna, se la batteria è di buona qualità e non vecchia.
Da un punto di vista sonico qualcuno riesce a sentire differenze rispetto a un alimentatore.
A me è capitato solo facendo il confronto con alimentatori non fatti bene.
Tieni presente che i chip tipo TA2024 o TPA3116 (cuore del Breeze) sono progettati per essere collegati senza problemi a una alimentazione sporca (switching nei televisori o residui di alternata dell'alternatore dell'auto) e suonare decentemente, nonostante tutto
» Alimentazione per fenice 100
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» Fenice 100 alimentazione lineare
» jack di alimentazione fenice 20
» FENICE 100 (Problema alimentazione? )
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
