1 o 2 condotti reflex? tondo o rettangolare? distanza e altro
Buongiorno a tutti, come potete vedere nel forum sto realizzando il mio progetto ciare 3.41 con doppio woofer e pensavo di accordare il box a 39hz ovvero la fs del woofer.
Quali sono le differenze qualitative tra 1 o 2 condotti reflex??? meglio uno con grosso diametro o uno con minor diametro e maggior lunghezza??? uno rettangolare quali vantaggi offre???
Il condotto reflex, deve essere posizionato ad una distanza in particolare dai woofer??? si dovrebbero rispettare certe distanze???
Differenze qualitative
Nessun consiglio!??? Esiste alcun miglioramento impiegando 2 condotti reflex al posto di 1???
Re: 1 o 2 condotti reflex? tondo o rettangolare? distanza e altro
Il condotto lo puoi posizionare dove vuoi, ovviamente se tra posteriore e anteriore qualcosa cambia (ad esempio l'emissione delle spurie) ma non la frequenza di accordo.
Se usi due condotti dello stesso volume di un condotto unico secondo me cambia qualcosa (ma non so se in maniera apprezzabile), se non altro perché l'attrito dell'aria sulla superficie dei condotti aumenta, quindi è come se aumentasse la massa (quindi il volume) dell'aria spostata. Poi dipende, due condotti a sezione cilindrica probabilmente sono meglio di uno a sezione rettangolare ma molto sottile.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Non ritengo che 1 o 2 facciano differenza.Rino88ex ha scritto:Nessun consiglio!??? Esiste alcun miglioramento impiegando 2 condotti reflex al posto di 1???
Occorre stare attenti a non farli troppo piccoli perchè se l'aria viaggia troppo velocemente tende a fischiare. Ci sono i soliti programmini che ti aiutano ad evitarlo.
Se sono troppo grandi rischierebbero di far passare le frequenze medie, ma nel caso specifico il medio è chiuso posteriormente, quindi direi che non ci sono problemi.
Nel tuo progetto il dimensionamento è stato fatto volutamente di grande diametro per avere una lunghezza del tubo dignitosa: ridurlo avrebbe significato accorciare troppo quel tubo.
Potresti nel caso specifico metterne 2, nei 2 angoli anteriori, ovviamente in basso.
Ti premetterebbe di avvicinare ulteriormente l'emissione al pavimento quindi di avere un rinforzo sulle bassissime. Potrebbe essere anche controproducente se piazzi le casse in prossimità degli angoli della stanza.
Io starei sull'originale. Collaudato e ben suonante.
PS: una cosa che farei invece sarebbe quella di coprire il carter del medio con dello stucco per lavelli. Eviterebbe riflessioni interne che ti sporcherebbero un po' i bassi. Poi vedi tu...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
In realtà la domanda sui condotti reflex viene più per la modifica del progetto V05 (canale centrale). Per quanto riguarda il 3.41 penso di lasciarlo frontale e uno soltanto. Userò del tubo in pvc da 80mm di diametro esterno e interno dovrebbe essere da 77mm.
Il V05 prevede due condotti reflex da 35mm di diametro interno con flangia da 65mm, e per avvicinare tutti i componenti pensavo di usare due tubi da 40mm (37mm interno) in modo da poter avere una larghezza interna di 48cm e non più 55cm come da progetto originale. In ogni caso riaccorderei i nuovi condotti alla stessa frequenza o a piacere leggermente più bassa. Profondità aumentata per arrivare a 25litri.
Quindi 2 condotti al posto di 1 non giova in nessuna maniera??? Con 60litri e diametro da 75mm aprossimatamente mi portava ad una lunghezza di 11cm credo, come lunghezza è accettabile???
» conversione reflex tondo-rettangolare
» tolleranza accordo condotti reflex dopo modifica
» distanza crossover
» Musica a BASSO volume: reflex, sospensione, altro ?
» cavi di segnale cavo 8 fili tondo
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:56 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
