Misteri dell'hifi
+7
jumpaz
niko35
zedda
falky2012
11 partecipanti
Misteri dell'hifi
Vedrò di essere sintetico x non annoiare nessuno.
Mi succede questo: a volte l impianto si sente divinamente e, altre volte, nella stessa configurazione, si sente molto peggio.
X peggio intendo molto più impastato, con il fuoco delle voci che crolla sulla destra... insomma si perde la magia.
Poi, la mattina dopo, tutto torna in forma...e poi il pomeriggio diventa inascoltabile...
Pensavo fossero problemi di corrente.
Ho comprato uno stabilizzatore della gbc ma non ho risolto.
A parere vostro qual'e' il problema?
Psicoacustica, l ampli che ha problemi, la corrente che oscilla?
Grazie per le risposte, mi ci sto arrovellando e la cosa mi innervosisce parecchio( immagino sappiate quanto fastidioso sia il nervoso dell' audiofilo))))
falky2012- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 184
Impianto : Ampli: Naim Nait 5si Diffusori:Proac 148 CD: Marantz 6004 Liquida: Pioneer N50
Re: Misteri dell'hifi
eliminato il problema corrente che stavo per suggerire mi viene solo in mente che ci sia qualche problema nell'amplificatore...
perchè:
i cavi o conducono o non conducono
le casse o funzionano o non funzionano
potrebbe essere la sorgente o l'amplificatore...
potrebbe anche essere un problema di potenziometro da revisionare
qualche altra informazione?
perchè:
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Grazie x la risposta Zedda.
Il sospetto fosse l ampli l ho avuto anche io...
Sorgenti non credo xché lo fa con il giradischi, con il cd o con la liquida.
Mi rimane il sospetto "corrente", magari, e dico solo magari, lo stabilizzatore della gbc non è' un granché (sebbene, vista la spesa contenuta, mi sento comunque di consigliarlo).
Per problemi al potenziometro cosa intendi?
Riparabile a parer tuo?
Sicuro, vista l intermittenza del problema, che quando lo porti in assistenza va da dio e ti sentì dire "mah, x me non ha niente che nn va".
Come ti dicevo a volte scade la qualità' del suono, si scurisce e perde tridimensionalità, le voci perdono naturalezza, si muovono, perdono fuoco e sono meno definite e scolpite al centro della scena.
Niente di superevidente, me ne accorgo io.
Direi, cmq, che, in generale, la musica non è' più gradevole.
Se il problema fosse l'ampli, e se quest'ultimo fosse fuori garanzia (e penso proprio che lo sia...), io proverei ad aprirlo, rimuovere la polvere e spruzzare uno spray per rinnovare i contatti elettrici.
Spray secco, non umido.
Alla peggio non risolvi nulla, ma almeno ti togli il dubbio.
Una bomboletta ti costa circa 5€ e te ne resta per applicazioni future.
Sicuro che le connessioni delle casse siano in ordine?
Quando te lo fa, hai provato a muovere i selettori dell'ampli oppure il volume, oppure le connessioni alle casse?
Il mio vecchi Denon aveva questo problema ed era il selettore CD Direct. Con lo spray è guarito!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Ciao Zio,
L ampli e' ancora in garanzia ma nn credo che la nad ci metterebbe mano, visto che "funziona".
Nn mi arrischio ad aprire e spruzzare, non ne ho competenza e rischio di fare qualche stupidata.
Il selettore ho provato a spostarlo in corso di riproduzione ma nulla.
Adesso ho sfilato e rinfilato i cavi delle casse nei morsetti dell ampli ma nn posso dire niente xché, in questo momento, suona bene.
Conoscete qualcuno a Milano, un riparatore, che gli possa dare un occhio?
Nel frattempo mi sta prendendo, guarda caso, la upgradite da ampli....
Grazie mille x l interessamento, lo apprezzo molto.
In questo caso se un riparatore (non ufficiale) te lo apre e la NAD se ne accorge ti decade la garanzia.
Hai provato a sentire chi te l'ha venduto?
Ma prima di tutto... hai provato ad utilizzare nello stesso impianto il tuo Dared? Con quello il problema non c'è?
Provincia : Emilia
Zio il dared l ho venduto ....
Ho collegato direttamente alle casse stamattina il cocktail audio x10, che fa, volendo, anche da ampli e, mi pare, non dia problemi. Era solido nei suoi limiti;) l x10 suona all origine peggio del nad e quindi e' cmq un casino capire come stanno le cose....mi capitano sempre difetti sfuggenti che mi tirano scemo.
Il centro riparazioni nad e' a Roma e non penso prendano in considerazione il difetto perché per accorgersene ci vuole tempo all ascolto e sono pressoché sicuro diranno che sono mie paturnie.
A questo punto o lo faccio vedere da qualcuno, bravo, oppure mi devo indirizzare ad acquistare ampli nuovo, con moglie che automaticamente si incazza.
L unico dubbio grosso e' che magari sono i cali di corrente... Se così fosse pure prendendo un classe' torno punto e a capo.
D altra parte devo risolvere, mi sono fatto la stanza d ascolto dedicata apposta...
Ha provato con l'acqua benedetta ? un esorcismo ?
Apparte le battute, la cosa è evidente in ascolto ? o sono sensazioni ? il brano o brani che ascolti dove senti il problema sono li stessi ?
Cmq come spray puoi usare un pulisci contatti elettrici come a esempio il CRC 6-66(lo trovi ai brico o ferramenta) se non puoi aprire l'ampli, puoi spruzzare lo spray in tutte le connessioni, tipo cavi altoparlanti e rca.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Visto come stanno lo cose, fidati dello Zio....falky2012 ha scritto:A questo punto o lo faccio vedere da qualcuno, bravo, oppure mi devo indirizzare ad acquistare ampli nuovo, con moglie che automaticamente si incazza.
Con un cacciavite lo apri, rimuovi il coperchio, spruzzi lo spray, lo lasci asciugare e lo provi.
Se continua a dare il problema lo porti da un riparatore, che comunque lo aprirebbe e addio garanzia...
Se decidi per un ampli nuovo, questo me lo vendi come prodotto non funzionante, io utilizzo lo spray e poi lo te lo rivendo come usato garantito!
Provincia : Emilia
i brani sono gli stessi certo!
Provo allora con sto spray, apro e inondo tutto? Oppure vado delicato? Non vorrei fare il danno e trovarmi tutto l ampli appiccicaticcio.
A volte l hifi nn è' un hobby, e' un incubo;)))
Si stende un leggere velo di spray in modo omogeneo e si lascia asciugare prima di ridare tensione. Non avere fretta.
Insisti su interruttori potenziometri.
Provincia : Emilia
Grazie zio, oggi provo!
Ciao Falky,
anch'io sono di Milano: questa settimana non posso, ma se vuoi il prossimo WE ci vediamo e ti "assisto spiritualmente".
In che zona stai?
io sono in Zona piazzale Lodi.
un salutone
In che zona stai?
un salutone
jumpaz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 258
Impianto : Work - in - Progress
Ciao jumpaz,
Io sto viale Umbria, siamo vicini.
Sett prox sono al mare ma quella dopo possiamo organizzare,volentieri!
WOW!
Stiamo veramente a due passi.
Dimmi tu quando vuoi che ci vediamo.
Gian Paolo
Gian Paolo
jumpaz ha scritto:WOW!
Gian Paolo
Bella questa cosa! Così potete fare un'associazione a delinquere !
Io ho una mia fissa: prima di aprire il case tolgo tensione e successivamente premo il pulsante di accensione e aziono interruttori e potenziometri. Non so se serve, ma l'intento è quello si scaricare i condensatori. Se serve è utile, se non serve tanto non costa nulla e di danni non ne fa...
Dimenticavo che dopo aver utilizzato lo spray sarebbe opportuno ruotare i potenziometri e premere gli interruttori quando lo spray è ancora liquido, quindi farlo prima che evapori.
Resto in attesa...
Provincia : Emilia
Zio x l associazione a delinquere bisogna almeno essere in tre(416 c.p.) ))
Grazie a tutti x i preziosi consigli.
Mo' me la medito ancora un po' sul l'intervento faidate... Temo sempre il noalpitour...
Se no sento un riparatore, che forse è meglio....non ho x niente manualità, faccio fatica a svitare una lampadina, sul serio.
Ci aggiorniamo a breve!
Io mi ero proposto perché ho fatto proprio questa operazione l'anno scorso.
Quindi sono ormai scafato e capisco il perché ZIO ti consigli così con insistenza.
... In realtà la cosa è di una facilità estrema...
Vero ZIO?
Vero ZIO?
Sicuramente non sono cali di tensione, puoi anche togliere lo stabilizzatore(che ti peggiora il suono).
Non usare il CRC 6-66 che va bene per le barche, devi usare un disossidante secco che non lasci residui oleosi, di una marca seria e specifico per elettronica, vai a comprarlo in un negozio di elettronica e non dal ferramenta .
I residui di un prodotto non specifico col tempo ti rovinano i potenziometri e peggiorano il problema.
sonic63- Membro classe oro
Data al situazione domani sento, sicuro, un riparatore.
Sto ascoltando adesso lo stereo e fa sempre + pena....ad ogni accensione perde dettaglio e si impasta sempre di più.
Siam sicuri che basti una "sciacquata" ? L ampli ha 1 anno e 1/2, mi pare strano che ci siano già ossidazioni et similia.
Lo stabilizzatore sonic63 mi ha, meglio mi aveva, irrobustito il suono.
Male nn dovrebbe fare. Invece con le prese filtrate avevo notato un peggioramento notevole, si era scurito tanto.
Già' che sento il riparatore, cosa gli posso chiedere x migliorare l ampli, cosa sostituireste voi al nad 356?
Comunque nobbuono nobbuono .... Mai più nad....
Ti ringrazio jumpaz x la tua disponibilità davvero. Avremo modo di incrociarci, spero x sentire apparecchi che funzionano e non per sacramentare su riparazioni...
Chi sarebbe il riparatore?
Qualcuno qui in zona?
Tieni conto che il mitico Riccardi sta a un tiro di schioppo da casa tua.
Se poi ci vediamo sono curioso di sentire come suona il mio ampli nel tuo impianto...magari lo porto?
Ciao!
GP
Ciao!
GP
falky2012 ha scritto:Data al situazione domani sento, sicuro, un riparatore.
Intanto stai buttando la croce addosso al povero ampli che non è detto sia il colpevole.
Come non è detto che il problema si risolva con una spruzzata di disossidante, io a distanza non saprei dirti dov'è il problema, ma ho voluto metterti in guardia dall'utilizzo del prodotto che ti era stato consigliato perchè non adatto.
E' impossibile che sia un calo di tensione, a meno chè non sia di entità davvero molto grande, e allora te ne accorgeresti chiaramente.
Tutti gli apparecchi moderni hanno stadi di segnale con alimentazioni stabilizzate e un calo o un aumento di tensione non pregiudicano niente, l'unico che può risentirne è lo stadio di potenza (che raramente ha alimentazione stabilizzata) ma l'unica conseguenza è un calo della potenza massima.
Ciao!
GP
Ciao!
GP
Scusami sonic63, ma se nn è' l ampli cosa mai potrebbe essere?!?
Il peggioramento si è' manifestato con tutte le sorgenti, cd, giradischi e liquida.
Ho cambiato anche i cavi di potenza con altri che avevo e niente, sempre lo stesso.
Ti ringrazio x aver avvisato sullo spray... Io nn lo avrei mai fatto da solo ma qno magari ci prendeva spunto e usava un prodotto nn idoneo.
Per curiosità quando ho sentito il riparatore vi riferisco cosa mi dice lui.
Il fatto e' che il problema e' subdolo...ci fosse una bella rottura della ampli, amen, sai che è' rotto e te ne fai una ragione.
Altro è' che prima si sentiva ottimamente e adesso scade piano piano, mi vengono i dubbi che sono io a farmi paturnie, che magari domani si sentirà meglio perché' avrò un atteggiamento acustico meno critico....solo che a parer mio adesso tende all inascoltabile.
Dico io, ma succede così agli ampli o sono il primo io?
Ho risolto!
Grazie a tutti, ho risolto!
Ho ordinato il naim nait 5si e buonanotte.
Settimana prox lo ritiro.
Speriamo sia buono.
Speriamo sia buono.
» i misteri di ebay
» Misteri per orchestra
» Disaccoppiamento, misteri, segreti e verità
» i misteri sono tanti: io ne ho uno nuovo penso!
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
