alimentatore switching di recupero
+5
marioni
pincellone
9 partecipanti
ho recuperato un alimentatore switching da un vecchio decoder sky.
sulla PCB c'è scritto che esco con 12 volt ma con solo 0.85 ampère.
sembra ben costruito con bobine avvolte in aria e condensatori rubycon e in più è piccolo.
può essere utilizzato per alimentare un dispositivo a 12 v tipo t-amp, sure, etc etc oppure l'amperaggio è talmente ridotto che lo rende inutilizzabile?
thanks a lot.
thanks a lot.
Re: alimentatore switching di recupero
robertor ha scritto:ho recuperato un alimentatore switching da un vecchio decoder sky.
thanks a lot.
0,85 A? :affraid:
Si discute se 3 A siano sufficienti...
Certo, accendere si accenderà (io ho registrato assorbimenti medi, con i miei 2 t-amp collegati, di 0,4 - 0,6 A), ma certo non potrai sperare di ottenere quei risultati di eccellenza che noi sappiamo poter pretendere dai nanerottoli.
Luca.
P.s.: e non entro (non avendo fatte prove dirette) sul merito dell'opportunità di un alimentatore tipo switching, non espressamente progettato per uso audio.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Concordo... per provare prova, ma secondo me non ne vale la pena...pallapippo ha scritto:Si discute se 3 A siano sufficienti...
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Secondo me ce la fai benissimo (in effetti l'amp non dovrebbe assorbire + di 700mA, il resto e' surplus). Tentar non nuoce, specie se aggiungi il filtro in ingresso e il solito condensatore da 10.000uf in uscita. Facci sapere...
Numero di messaggi : 2867
userei questo switching di recupero per alimentare il pre phono che già conosci.
come dici tu tentar non nuoce.
logicamente vaschetta filtrata, condensatore e switch di accensione con led blu.
thanks.
thanks.
Sei un perfezionista ! Il pre assorbira' sicuramente molto meno, max 300-400mA, ma se non sbaglio aveva bisogno di 15V. Prova a vedere come va...
Ciao. P.
Ciao. P.
Occhio che, se è sottodimensionato, potrebbe SCALDARE, con possibili immaginabili conseguenze
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Verissimo, anche se credo che non dovresti avere problemi, fai un attento monitoraggio a scatola aperta per almeno un'ora. Se non ti va a fuoco la casa, vuol dire che funziona!
thanks a lot.
Dal punto di vista del "funzionamento" può eccome. Tuttavia non è la soluzione ottimale ed inoltre, cosa a mio avviso molto importante, non consente di sfruttare tutta la potenza del chip... Infatti, moltiplicando tensione (12 Volt) x corrente massima (0,85 A) si ottiene la potenza di picco totale che è possibile ottenere con quel tipo di alimentatore: dal calcolo risultano 10,2 watt (ossia 5,1 watt max. per canale), il tutto a livello puramente teorico, senza considerare altri importanti elementi che entrano in gioco (comportamento con carico reale, resistenza delle bobine degli altoparlanti ecc.). Questo impone una particolare attenzione nella regolazione del volume (molta cautela nell'eccedere con la rotazione della manopola oltre ore 12), pena saturazione e surriscaldamento dell'alimentatore, con concreto rischio di rottura (da qui il suggerimento di procedere con lenta progressione col controllo di volume, in modo da intervenire tempestivamente ai primi segni di saturazione, molto più marcati della classica distorsione da clipping).
Anch'io ho provato il mio T-Amp in condizioni limite: oltre ad uno switching da 1 A a 12 V (= 6 W max per canale), ho provato anche con un altro (di un vecchio cordless) da 360 mA a 14 V . In questo secondo caso, la massima potenza erogabile scende a 5,04 W max complessivi (2,52 W/ch). Tale prova è stata effettuata per confermare l'assoluta acriticità dei diffusori Indiana Line dal punto di vista dell'erogazione di corrente richiesta all'amplificatore e la capacità di suonare bene praticamente in qualunque condizione. Infatti il suono, dal punto di vista timbrico, era comunque eccellente. Ad ogni modo, per affidabilità, dinamica e completo sfruttamento delle potenzialità del circuito di amplificazione è bene (dal punto di vista "teorico") non stare sotto i 2,5 A, mentre la miglior soluzione, come più volte sottolineato, rimane l'alimentazione a batteria.
Numero di messaggi : 2608
Quindi non mi conviene alimentare uno sure a 12V 1A stabilizzato? ho rischio di incendio? effettivamente ho notato un pò di surriscaldamento dell'alimentatore, però devo dire che comunque suonava a volumi superiori al quale l'avrei tenuto io (ancora non gli ho aggiunto il potenziometro del volume, dovrebbe arrivarmi a giorni), mi consigliate un alimentatore a 14V 3A minimo?
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:Quindi non mi conviene alimentare uno sure a 12V 1A stabilizzato? ho rischio di incendio? effettivamente ho notato un pò di surriscaldamento dell'alimentatore, però devo dire che comunque suonava a volumi superiori al quale l'avrei tenuto io (ancora non gli ho aggiunto il potenziometro del volume, dovrebbe arrivarmi a giorni), mi consigliate un alimentatore a 14V 3A minimo?
Sì.
Luca.
- Sorgenti:
Con questo sei a posto, per il TA2024 e' perfetto (e' quello che uso io, l'ho preso proprio da questo venditore).
http://cgi.ebay.it/100W-13-8V-7-2A-Switching-Power-Supply-RADIO_W0QQitemZ160271494287QQihZ006QQcategoryZ48632QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Pensavo a qualcosa di più pratico tipo questo:
http://cgi.ebay.it/LCD-Monitor-AC-Power-Adapter-for-Samsung-14V-3A-42W-NEW_W0QQitemZ300251064438QQihZ020QQcategoryZ96906QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
o questo:
http://cgi.ebay.it/12V-3-25A-DC-Plastic-Adapter-Power-Supply_W0QQitemZ230283887909QQihZ013QQcategoryZ58320QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Che ne pensi?
o questo:
Che ne pensi?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Vedrei meglio questo:
http://cgi.ebay.it/60W-AC-ADAPTER-12V-5A-POWER-SUPPLY-For-LCD-MONITOR-CORD_W0QQitemZ250283730673QQihZ015QQcategoryZ3670QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ternil ha scritto:14V 3A minimo?
Meglio 12V (valore ideale per l'ottimale funzionamento del chip), i 3A sono più che sufficienti ma, per il massimo risultato, nulla può eguagliare l'alimentazione a batteria, con la quale elimineresti ogni disturbo elettrico e ti garantiresti nel contempo una illimitata riserva di corrente.
Ternil ha scritto:Pensavo a qualcosa di più pratico tipo questo:
o questo:
Che ne pensi?
Francamente continuo a consigliarti quello che uso. Io l'ho impostato a 14.6 volts e va alla grande (non ho rimosso il diodo di protezione dalla sure). E' uno di quelli che se vuoi puoi inserire nella scatola assieme alla scheda e collegarlo ad una presa IEC, magari filtrata. Come puoi leggere dalla descrizione incorpora gia i filtri EMI ed e' stato pensato per apparecchi radio e quindi non ha nulla a che fare con gli altri alimentatori da pc portatile o schermo LCD che hai indicato. Questi, oltre a non sfruttare appieno le caratteristiche dell'ampli (12V sono pochini...) non sono filtrati. Si tratta di una versione OEM prodotta da Meanwell, un gigante nel campo della produzione degli alimentatori switching.
L'unico svantaggio e' che ti devi armare di cacciavite ed avvitare il filo che va alla presa 220V (Neutro, Fase, Terra) e quello che va dall'alimentatore all'ampli (+ e -). Credo sia ultrafacile visto che non serve neanche il saldatore per farlo...
P.
La batteria al piombo sempre da 12V?
http://cgi.ebay.it/SUPER-OFFERTA-Batteria-al-piombo-Winner-12V-7Ah_W0QQitemZ320289265560QQihZ011QQcategoryZ1504QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ma come funziona, si attacca da positivo e negativo all'ampli e come si ricarica?
Oppure vado sull'alimentatore così:
http://cgi.ebay.it/100W-13-8V-7-2A-Switching-Power-Supply-RADIO_W0QQitemZ360078879900QQihZ023QQcategoryZ20589QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Io sullo sure l'unica modifica che ho fatto è togliere i due condensatori che vanno tolti per suonare decentemente.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
La batteria da 12V è perfetta e i 7Ah dovrebbero essere più che sufficienti (uso il condizionale perchè io utilizzo una normale batteria per auto e quindi non posso averne la certezza assoluta. Tieni comunque presente che con 12 Ah si riesce ad alimentare contemporaneamente due T-Amp in bi-amplificazione, anche con diffusori piuttosto critici. Inoltre è in ogni caso una soluzione indubbiamente migliore di un qualsivoglia alimentatore stabilizzato: la "continuità" della batteria non può essere eguagliata da nessun altra alimentazione.
Ternil ha scritto:Ma come funziona, si attacca da positivo e negativo all'ampli e come si ricarica?
Si collega esattamente come l'alimentatore classico: positivo e negativo vanno collegati allo stesso modo, rispettando la polarità indicata, pena la rottura del chip.
Per caricare la batteria è sufficiente collegarle un caricabatterie: l'operazione va effettuata ad amplificatore spento e cavo di alimentazione disinserito (non si sa mai).
Ultima modifica di Andrea Gianelli il Dom 24 Ago 2008 - 16:07 - modificato 3 volte.
No, comunque ho deciso per l'alimentatore switching, vedo se riesco ad adattarmi e comprare l'alimentatore che dice pincellone, sennò sono costretto a prenderne uno di quelli tipo da portatile o da monitor.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:No, comunque ho deciso per l'alimentatore switching, vedo se riesco ad adattarmi e comprare l'alimentatore che dice pincellone, sennò sono costretto a prenderne uno di quelli tipo da portatile o da monitor.
Il fatto che non sia la soluzione ottimale, non significa che vada male: non a caso la Fenice 20 (che costa 27 euro) viene fornita con alimentatore switching da 3A con un supplemento di poche euro (4 o 5).
Molto comunque dipende dai diffusori che devi pilotare, anche se alcuni sono riusciti a ridare nuova voce ad AR 3 e AR LST con un T-Amp e un alimentatore per videocamera
Secondo me questo:
L'hanno fatto apposta per lo sure, dato che è la stessa sure electronics a produrlo.
A parte lo scherzo, l'ho sentito due minuti con un alimentatore da 10€ paragonabile a questo ma con il voltaggio regolabile e a 1 A stabilizzato, e suona decentemente. Quindi non credo avrò problemi eccetto la qualità dell'alimentazione, sicuramente non sarà il massimo.
Leggevo in alcuni forum invece che per questi piccoli amplificatori è possibile usare anche un alimentatore da pc. Tanto l'energia principale erogata è a 12V e il N. di Ampere è anche eccessivo, l'unica cosa è che ci sono le ventole che fanno un rumore insopportabile, ma secondo voi usare un alimentatore da pc togliendo le ventole, ovviamente per alimentare solo un classe T e nient'altro, si brucia? Oppure ne sostituisco le ventole con alcune supersilenziose, dovrei averne pure io qualcuno di lato.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:Secondo me questo:
No non si brucia se il carico è quello di un TA......sostituire con ventole supersilenziose ? Per non vale la pena spenderesti soldi inutili
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ti consiglio di non fare esperimenti strani con le ventole, anche se sei assicurato contro gli incendi...
Il fatto che la Sure venda quell'alimentatore non vuol dire che sia la soluzione ideale per l'ampli. Sicuramente senti benino anche con quello che hai provato oggi, ma sinceramente mi sento ancora una volta di raccomandarti lo switching che ti ho segnalato. Audio1st e' colui il quale ha introdotto assieme a Mardis le modifiche piu' importanti del T-Amp e della Sure. Ho gia' postato questa immagine, ma nel caso te la fossi persa, qui sotto puoi vedere cosa ha usato uno dei guru del forum DIY Audio per la SUA Sure, poi decidi tu se vale o meno la pena di spendere una ventina di eurozzi per questo switching (e dire che non prendo neanche la percentuale dal cinese che lo vende sigh!... ) Ciao P.
Il modello e' un po' cambiato adesso rispetto a quello che avevo preso io e che vedi qui sotto, ma suppongo che lo abbiano ulteriormente migliorato... Qui vedi la vecchia versione, cioe' quella che usiamo sia io che Audi1st
è indubbiamente bellissimo questo switching, l'avevo vista l'immagine, ma il concetto è che non ho uno chassis dove mettere l'alimentatore e non mi va di lasciare cavi in aria che sono pericolosi se sfiorati. Quindi, dato che ho anche finito del tutto i soldi e anche i prestiti, e non guadagnando praticamente niente, dato che sono studente, spendere anche 20€ perora mi pesa molto, magari in futuro la compro, ma momentaneamente vorrei una soluzione che possa anche durare e costi quasi 0, come quella di un alimentatore PC, dato che ne ho, cambiare la ventola con una supersilenziosa già l'ho fatto con il mio pc principale da circa 5 mesi e ancora non sto bruciando vivo, toglierle del tutto non l'ho mai fatto, infatti questo mi preoccupa un pò di più, e chiedevo per sicurezza. Sicuramente se dovessi comprarlo, comprerei questo switching da te consigliato, ma dovrei essere in grado di avere altri soldi per poter comprare scatolotto ed eventuali spese straordinarie. Valutavo questo alimentatore della sure solo in caso in cui dovessi ritrovarmi 10€, ma a sto punto non mi conviene a quanto mi dici tu... Vedo cosa posso fare perora con un alimentatore da pc senza togliere ventole e poi in futuro comprerò lo switching segnalato.
Intanto attendo conferme che potrei togliere le ventole, oltre quella di k8 che già mi ha confortato un pò.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
So cosa vuol dire avere i soldi contati...
Il carico dellla Sure e' molto basso rispetto a quello di un PC, come dice K8, non dovresti avere problemi. Ma se vuoi davvero toglierla ti consiglio almeno un paio d'ore di monitoraggio della temperatura prima di adottarlo come soluzione finale.
» Alimentatore "di recupero"
» alimentatore stabilizzato di recupero..
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
» Alimentatore Switching 12v 7a - APEX
» alimentatore switching per sure tk2050
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
