T.Amp E800 con TMX-1230 Omnitronic
homesick
Tipos
Re: T.Amp E800 con TMX-1230 Omnitronic
Secondo me il problema non è l'ampli, sono i diffusori. I dati di targa dichiarati dal costruttore sono a dir poco ottimistici, per non dire fantasiosi.Tipos ha scritto:...le casse dichiarano anche 800 watt di picco!
Da una coppia di diffusori PRO da meno di 200 euro non mi aspetterei niente di più ...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Diaciamo che era un po quello che volevo sentirmi dire, ma da qualcuno che se ne intende più di me! Grazie
una possibile solution sarebbe quindi quella di passare a diffusori più seri, con dati di targa meno fantasiosi di quelli dichiarati da omnitronic?
ammetto però di esserci rimasto un pò male perchè non mi aspettavo chissà che qualità da queste casse e invece suonano bene ai bassi volumi ma appena si alza, casca tutto!
domanda stupida: quanto dovrei spendere, a grandi linee, per sfruttare un amplificatore come il mio, che rimane un ampli da 150€ ?
Tipos- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.07.13
Provincia : VR
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : Casse autocostruite sostituendo vecchi coni e un amplificatore da macchina dai grandi magazzini di 20/30 anni fa (zeus) montato nella scatola di un quadro elettrico ed alimentato da un alimentatore da computer moddato.
E poi, col tempo:
Console Hercules RMX2 con ↓
DAC Wolfson WM8776 108dB SNR
Sinto Yamaha Tx-480l
Amp Home Yamaha Ax-570
Spk Home Pioneer CS-501
Amp Car MasterAudio Dr2.800
XOver Car Elettro Youcan EQ-708
Amp PA Thomann T.amp E800
Amp PA EE System 2400
Spk PA BDX T8
Sub PA Wharfedale Impact 18B
Dipende dall'uso che intendi farne e da quello che cerchi. Vorresti una coppia di diffusori PA sul genere di quelli che hai già ma migliori, o vorresti cambiare completamente e andare su casse più specificatamente Hi Fi?Tipos ha scritto:...quanto dovrei spendere, a grandi linee, per sfruttare un amplificatore come il mio, che rimane un ampli da 150€ ?
sempre sullo stile PA e questo probabilmente non è il sito più adatto... solo che mi sono sempre appoggiato a voi e mi sono trovato bene!
la mia era più una curiosità ecco
Tipos- Interessato
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
Tipos ha scritto:sempre sullo stile PA...
Mi dispiace, ma riguardo ai diffusori PA ne capisco meno di zero...
Le ho vendute e ho preso dell'altro! ma ora non capisco se lo sfrutto o no...
Ciao a Tutti, buon anno nuovo!
Alla fine ho venduto quelle casse, che cominciavano a darmi problemi, e ho preso altro.
Questa estate, girando con un amica, ho chiacchierato con il proprietario di un bar e gli ho chiesto dove si era procurato le casse con cui sonorizzava il locale (KARMA da 8/10" che mi piacevano molto) ma mi dice che il locale è del comune e che però ha ancora le casse di quando lui gestiva il bar anni prima, delle BDX T8 da 200watt rms l'una (400 program/800 picco 10 ms).
Io conoscevo già la BDX, per aver visto un loro stand in fiera dell'elettronica e per essere rimasto affascinato dal sentire 4 fullrange e 2 sub doppi su un carro di carnevale che non solo era in grado di zittire tutto il resto della festa ma faceva tremare tutto ciò che mi circondava, la lattina di coca appena aperta schizzava fuori, le finestre che sbattevano come non mai, il corpo era devastato dalle vibrazioni.
Il punto è che ero affascinato da quelle casse che costavano una follia ma avevano volumi da concerto nonostante le dimensioni.
Le casse che ho comprato dal tipo per 200€ la coppia sono meravigliose (di listino vengono 510€ l'una ) le ho sistemate e ripulite e usate per festicciole al chiuso e in piccoli locali e non mi hanno mai dato problemi.
Per la festa dell'ultimo dell'anno ho comprato un subwoofer Wharfedale Impact 18b da 18" 500/1000/2000 watt e dovevo sonorizzare un capannone di 750 metri cubi chiuso... e speravo di "spaccare tutto" ma... Delusione, l'impianto non "tirava" abbastanza.
Il collegamento era eseguito così:
Amplificatore in parallelo; un canale andava alle fullrange da 8" in parallelo tra loro, quindi 4 ohm visti dall'ampli che a 4 ohm eroga 550watt/canale; l'altro canale al subwoofer da 500watt a 4ohm che quindi doveva andare al massimo.
Sulle full range quasi nessun problema (se alzo di più entrano in funzione i bulbi alogeni di protezione dei tweeter)
però il subwoofer con il potenziometro a 3/4 va in clip, ogni volta che si sente il "colpo" ... è normale? sono costretto a tenerlo leggermente in clip per sentire un po e avere un volume decente!
Cosa potrei fare per il subwoofer?
(Alla fine all'ultimo abbiamo usato delle casse autocostruite da uno con coni da 15 woofer 8mid e due tweeter scarsi da ebay per cassa che però facevano casino sporco ma piacevano ai gestori.
Ovviamente le casse non hanno finito la serata, distrutti i coni da 15, erano vecchi e in cassa chiusa (dubito che chi le ha costruite sapesse come si costruisce un diffusore) e le sospensioni secche non hanno retto il movimento e la pressione secondo me. In più nel momento in cui abbiamo pestato di più ho fatto caso ad un forte odore condensatore esploso quindi anche i xover non so quanto fossero ok.
Me le avevano dato per "1300" watt RMS l'una a 8ohm... questi sono i danni che ha fatto un t800 )
-Vendo tutto e mi compro due FBT MaXx 4 ? hahaha magari-
è meglio che apro un altro 3d? perchè non ha più molto a che fare con il titolo
Tipos- Interessato
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
l'e800 è inadatto per sub all'aperto o grandi spazi...
questo è un mio impianto con l'e800 che pilota 2 sub in stereo a 4 ohm
https://www.youtube.com/watch?v=5knR89_n52Q
non ha assolutamente i watt dichiarati o se li ha non ha un buon pilotaggio...
ossia potrebbero essere 500w in un secondo...
e nel secondo succesivo già l'amplificatore sta senza corrente...
calcola che sulla stessa coppia di sub un monacor sta700 pilotava molto meglio...
e ci mancano 150w a canale rispetto al thomann...
se vuoi un ampli per i sub devi andare sul thoman 2400 o simili
ne ho provati un bel po di amplificatori ultimamente... ma c'è poco da fare...
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
grazie Zedda di aver risposto e avermi spiegato;
io nel frattempo ho comprato un EE System 2400 qualche settimana fa e l'impianto suona in tutt'altro modo, ora il sub ha tutta la potenza che gli serve senza problemi!
L'unica cosa che mi spiace è che in questo forum ci vorrebbe più gente come te che dice le cose come stanno, perchè quando ho preso le mie prime omnitronic da un rivenditore del ca**o (di quelli che cancellano le recensioni negative che si mandano al loro sito - documentate, non campate in aria) conosciuto tramite il forum nessuno è venuto a dirmi "non spendere 200€ che sono delle cinesate orribili, bidoni insensibili con un telaio in cartapesta" ma hanno dato corda al tipo che mi ha ovviamente fregato! E quando ho chiesto per l'ampli mi è stato dello che il t.amp e800 era perfetto ... ora mi dici che i dati di targa sono campati in aria... io non mi sono mai trovato male - nonostante non abbia un gran suono - come potenza... però quando sono passato ad un livello pro la differenza l'ho sentita tantissimo nonostante non sarebbe dovuto cambiare molto.
in ogni caso, grazie ancora
Tipos- Interessato
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
non è che non ha potenza... se lo si prova su un carico ideale secondo me riesce ad erogare quei 500 watt scarsi...
il problema si pone quando deve pilotare un altoparlante
magari in reflex
magari con una bella massa mobile
a quel punto non riesce a gestire correttamente l'altoparlante...
adesso non voglio dilungarmi troppo nello specifico...
comunque hai fatto una scelta molto buona con l'ee system
è un parente del t.amp 2400
lo stavo tenendo d'occhio anche io...
monta finali toshiba come il thomann ed ha un ottimo rapporto qualità/prezzo...
ultimamente i thomann sono inavvicinabili...
calcola che se vai su amazon.de si trova a 249 euro spedito...
comunque anche io l'anno scorso ero in balia del nulla e nessuno è stato in grado di aiutarmi...
e infatti presi il t800 perche pensavo bastasse...
e le recensioni sul web di persone poco professionali mi hanno fregato...
adesso l'ho venduto e sto prendendo un carlsbro powerline 2000
molto simile al tuo...
stessi finali... ma ne ha quasi il doppio... e dichiara meno potenza...
poi ogni tanto è anche bello discutere con qualcuno che la pensa uguale
ogni tanto mi sento pazzo quando le persone scrivono cose che sono completamente differenti da quello che ho provato sulla mia pelle...
l'importante è fare esperienza e cercare di aiutare anche il prossimo
magari in reflex
non usarlo a 4 ohm a ponte però... nemmeno 2 ohm stereo
se ti serve un consiglio sui diffusori non esitare... se vuoi progettiamo qualcosa di buono...
ho gia in mente qualcosa 38cm b&c piu tromba
io l'ho preso 160€, ho sostuito un condensatore e per il resto nessun problema anche se si vede che è stato sfruttato ma non ha problemi di nessun tipo, connettori e boccole perfetti!
Adesso nel mio setup ho un' ottima quantità di bassi (spesso mi tocca non tenere al massimo xk sono troppi in luoghi piccoli, il massimo è stato rompere una finestra in una vecchia casa ) ma deficita un po' sui medio-alti e alti xk i miei satelliti sono qualitativamente fantastici ma cmq degli 8 pollici da 200 watt rms l'uno... hai consigli per aumentare la sezione medioalti?
avevo pensato a costruirmi una tweeterbox piezo xk ho già le impedenze al minimo e so che i piezo hanno impedenza altissima; oppure un equalizzatore e usare i due ampli... oppure prendere nuove casse, ma in economia!
insomma ... se fossi al posto mio che faresti?
grazie ancora!
grazie ancora!
Tipos- Interessato
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
dovresti elencarmi tutto il tuo setup
io per aumentare in maniera abbastanza soddisfaciente la potenza percepita e nel frattempo salvaguardare amplificatori ed altoparlanti ho adottato la triamplificazione attiva con un crossover dbx234xs
ed eliminando i crossover passivi dentro gli altoparlanti...
pero tutto abbinato ad altoparlanti di buona qualita italiani e un progetto fatto ad hoc con cabinet in legno decente...come minimo di 25mm di mdf
quindi scrivimi che subwoofer usi
che casse
e che amplificatori pilotano le casse
che casse
Premetto che ora come ora non ho le finanze per migliorare l'impianto, quindi non ho fretta, ma questa estate arriveranno
Adesso uso:
SubWoofer Wharfedale Impact 18b da 18" 500/1000/2000 watt
Satelliti BDX T8 ( il modello vecchio di queste: bdxsound.com/t8 )
Sono degli 8" pollici al neodimio e tweeter driver 1" trmba 90x60, entrambi RCF; costruite in multistrato di betulla da 1,8, carrarmati estremamente protetti;
Amplificatore EE system 2400 e basta!
Il collegamento avviene mettendo su un canale il subwoofer (4ohm) e sull' altro i due satelliti in parallelo (8ohm ciascuno); l'amplificatore è usato in parallelo
Adesso uso:
Tipos- Interessato
Provincia : VR
E poi, col tempo:
Spk PA BDX T8
l'unica cosa è comprare un altro sub uguale per l'ee system...
un amplificatore 2 canali solo per i satelliti
e un crossover analogico
a quel punto si che si inizia a ragionare!
così prima o poi rischi di far partire qualche tweeter...
» Vale la pena cambiare il crossover? TMX-1230
» Numark TT USB vs Gemini TT 1100 USB vs Omnitronic BD-1350
» T-AMP E800
» T.AMP E800 recensione di TNT
» T amp E800 su tnt audio
» T-AMP E800
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
