quale linux ?
+8
blackhole
Antonello Alessi
alluce
Khanattila
kondor
timido
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: quale linux ?
timido ha scritto:allora è meglio win 7 che linux ?
sonicamente solo tu lo puoi decidere
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Re: quale linux ?
a cosa dovrei stare attendo per percepire le differenze ?alluce ha scritto:timido ha scritto:allora è meglio win 7 che linux ?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: quale linux ?
timido ha scritto:a cosa dovrei stare attendo per percepire le differenze ?alluce ha scritto:
Io ti consiglio di provare la distro linux ,provala con un dac compatibile, utilizzando uno dei players che ci sono in default. In ogni caso ,ma parlo non certo da esperto, i due sistemi vanno bene in ogni caso, l'importante è settarli in modo ottimali. La distro credo che sia ottimizzita per l'audio, ma puoi farci praticamente tutto a 360 gradi. Prova anche ad aggiornare a windows 8 .Insomma ,se puoi , ascolta e prova di tutto nel tempo libero.
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Re: quale linux ?
ho creato con mousepad un file chamato audio.asoundrc con dentro questo:alluce ha scritto:timido ha scritto:
installato, ma l'audio di sistema e quindi di youtube passa per la scheda audio del pc non per il dac, come risolvo?
con mousepad crea il file .asoundrc nella tua home con dentro:
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
a naso il tuo dac dovrebbe essere visto come card 1 (e quindi quello che ho scritto sopra è giusto)
se così non fosse, da terminale
aplay -l
e trovi che numero è stato attribuito al tuo dac
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
ma il problema persiste
il file non me lo fa salvare nella home , mi dice che non ho i permessi
ps dac è card1
Re: quale linux ?
timido ha scritto:ho creato con mousepad un file chamato audio.asoundrc con dentro questo:alluce ha scritto:
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
aplay -l
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
ps dac è card1
il file si deve chiamare
.asoundrc
come detto sopra, il file lo devi salvare nella TUA home (la cartella dentro la /home con il tuo nome utente), fai così: da mousepad fai salva con nome e scrivi
~/.asoundrc
Impianto : casa:
Re: quale linux ?
In inglese:
http://alsa.opensrc.org/MultipleCards
Vorrei mettere in evidenza che il metodo indicato par .asoundrc non sempre funziona perché le due schede audio potrebbero scambiarsi la posizione tra di loro tra card 0 e card 1.
Bisogna leggere attentamente il link riportato.
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
Re: quale linux ?
Mettendomi a cercare, la qualità del mixer da windows vista in poi è stata aumentata.emmeci ha scritto:Khanattila ha scritto:
Non vorrei ricordarmi male ma in effetti windows dovrebbe usare un mixer interno a 14bit quando si trova più tracce audio.
La prima cosa che si fa' con WIN è scavalcare il mixer interno! (WASAPI W7 KS con XP)
Ora in caso di più sorgenti audio lavora a 32bit, e non a 14bit come in xp.
Quello che forse non è di qualità eccelsa è il resampling finale, visto che comunque deve lavorare real time. Ossia da audio muxato a 32bit ai 16/24 bit del proprio DAC.
Quindi a meno di non usare un driver WASAPI, basta impostare l'uscita audio uguale alla sorgente audio più utilizzata per eliminare quest'ultimo problema, come faccio io del resto
Khanattila- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.04.14
Numero di messaggi : 13
Occupazione/Hobby : Programmatore
Impianto : M-Audio BX5 D2
Re: quale linux ?
blackhole ha scritto:In inglese:
l'unico caso di scambio di nome l'ho visto con 2 dispostivi usb collegati in ordine diverso.
Se lo scopo di timido, come pure il mio, è di usare sempre e solo il dac, secondo me, basta quel .asoundrc minimale (alla peggio si edita e si cambia il numero indicativo della card)
Impianto : casa:
Re: quale linux ?
come distro linux ti consiglio la Mint (derivata debian). Si tratta di una distro molto stabile, infatti in sostanza è una debian con già inseriti i pacchetti non-free che diversamente dovresti aggiungere manualmente. Inoltre la trovo più veloce e leggera di ubuntu. Io la utilizzo già da un po' di tempo e sono molto contento, inoltre utilizzo un dac usb (trends audio) e non mi ha mai dato problemi.
Potresti scaricarti l'immagine iso live e provarla, in caso funzioni tutto poi potrai installarla sul disco fisso.
Enea
Enea
enea- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.10
Numero di messaggi : 104
Occupazione/Hobby : maraglio audiofilo
Impianto : Raspberry pi+allo digione,smsl sanskrit 10th + Ampli trends audio + Audio nirvana super 6.5 in cabinet da pavimento
Re: quale linux ?
fatto, ma l'audio adesso non si sente ne sul potabile ne con il dac.alluce ha scritto:timido ha scritto:
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
ps dac è card1
.asoundrc
~/.asoundrc
ho dato il comando aplay -l
List of PLAYBACK Hardware Devices ****
ALSA lib conf.c:1686:(snd_config_load1) _toplevel_:6:2:Unexpected char
ALSA lib conf.c:3406:(config_file_open) /home/car/.asoundrc may be old or corrupted: consider to remove or fix it
ALSA lib conf.c:3328:(snd_config_hooks_call) function snd_config_hook_load returned error: Invalid argument
ALSA lib conf.c:3777:(snd_config_update_r) hooks failed, removing configuration
aplay: device_list:277: control open (0): Invalid argument
aplay: device_list:277: control open (1): Invalid argument
aplay: device_list:277: control open (2): Invalid argument
Re: quale linux ?
Ma con quale programma hai creato .asoundrc? Ricordo che deve essere unix compatibile e quindi deve essere creato con un editor linux. Se è stato fatto con notepad (windows) non può funzionare.
Provincia : Padova
2 impianto
Re: quale linux ?
da terminale
cat .asoundrc
e posta l'output
cat .asoundrc
e posta l'output
Impianto : casa:
Re: quale linux ?
alluce ha scritto:da terminale
cat .asoundrc
e posta l'output
car@linux:~$ cat .asoundrc
pcm.! default {
Tipo di hw
carta 1
ctl.! default {
Tipo di hw
carta 1
}car@linux:~$
Re: quale linux ?
copiaincolla questo sotto, non cambiare card in carta e robe simili! e aggiungi un invio sotto l'ultima parentesi graffatimido ha scritto:alluce ha scritto:da terminale
cat .asoundrc
e posta l'output
pcm.! default {
Tipo di hw
carta 1
ctl.! default {
Tipo di hw
carta 1
}car@linux:~$
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
naturalmente cancella quello che hai scritto tu
Impianto : casa:
Re: quale linux ?
alluce ha scritto:copiaincolla questo sotto, non cambiare card in carta e robe simili! e aggiungi un invio sotto l'ultima parentesi graffatimido ha scritto:
pcm.! default {
Tipo di hw
carta 1
ctl.! default {
Tipo di hw
carta 1
}car@linux:~$
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
car@linux:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SB [HDA ATI SB], device 0: ALC272X Analog [ALC272X Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: M2496 [Musical Fidelity V-DAC 24/96], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
card 2: HDMI [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
AlsaMixer v1.0.27.2 ─────────────────────────────┐
│ Card: Musical Fidelity V-DAC 24/96 F1: Help │
│ Chip: USB Mixer F2: System information │
│ View: F3: Playback F4: Capture F5: All F6: Select sound card │
│ Item: Esc: Exit │
│ This sound device does not have any controls.
ma niente da fare l'audio di sistema non si sente ne col pc ne col dac l'icona dell'altoparlante è sparita dal sistema
Re: quale linux ?
reinstallato semplice linux e seguendo le istruzioni di alluce, che ringraio, ho risolto il problema audio
adasso coma faccio a prendere la musica dal nas in rete?
Re: quale linux ?
timido ha scritto:reinstallato semplice linux e seguendo le istruzioni di alluce, che ringraio, ho risolto il problema audio
premessa, non ho mai sentito il bisogno di usare dhcp e quindi ti do una soluzione che funziona se dai un indirizzo IP fisso al tuo nas.
da terminale
mkdir /media/NOMETUOUTENTE/nas
sudo mousepad /etc/fstab
alla fine del testo inserisci
http://192.168.*.**/NOMEDELLACARTELLACHEVUOICONDIVIDERE /media/NOMETUOUTENTE/nas cifs noauto,users,username=TUOUSERNAME,rw,va,users 0 0
dai un invio
salva e chiudi
sempre da terminale
sudo mount -a
naturalmente l'indirizzo IP lo devi completare tu con quello del tuo nas
se il nas è protetto da password nella riga di fstab, dopo il tuo username inserisci
password=QUELLACHEÈ,
quasi ci siamo
apri il filemanager
nella barra indirizzi scrivi
fatto? aggiungilo nei preferiti
sempre da filemanager vai in
e qui trovi tutto quello che hai voluto condividere
aggiungi la cartella nei preferiti
tutto questo si fa una volta sola, per fortuna
ogni volta che vorrai usare il nas
clicchi sul primo bookmark che hai fatto (o fatti un link sul desktop, se preferisci)
e poi sul secondo bookmark
finito.
spero non aver dimenticato nulla
ah si se usi un nome di dominio, nella riga di fstab aggiungi
domain=TUODOMINIO,
Impianto : casa:
Re: quale linux ?
alluce ha scritto:timido ha scritto:reinstallato semplice linux e seguendo le istruzioni di alluce, che ringraio, ho risolto il problema audio
da terminale
dai un invio
salva e chiudi
sempre da terminale
sudo mount -a
quasi ci siamo
apri il filemanager
finito.
domain=TUODOMINIO,
car@liux:~$ mkdir /media/NOMETUOUTENTE/nas
mkdir: impossibile creare la directory "/media/NOMETUOUTENTE/nas": File o directory non esistente
Re: quale linux ?
Buongiorno a tutti.
Vi sarei grato se mi poteste aiutare a trovare la soluzione migliore alla mia situazione.
Ho un vecchio laptop (HP nc6120) che vorrei utilizzare solo per ascolto musica liquida (deezer) e/o files (flac, mp3) via USB DAC CM6631A. Questi i dati del laptop:
processore Intel 1.73GHz;
proc. speed 1733 MHz;
Proc. stepping 8;
Cache 64/2048 KB;
memory size 512 MB
Come sistema operativo ho installato, dopo varie ricerche su internet > migliore compatibilitá con il mio laptop dinosauro, Bodhi legacy.
Sono totalmente incapace di lavorare su LINUX e giá averlo installato é quasi un successo :-) .
Cercherei quindi una soluzione package all-inclusive :-) che mi permetta di usare facilmente il player e internet senza dovere usare comandi sulla base dell' hardware disponibile. Mi permetto di chiedere il vostro consiglio. Esiste un sistema operativo leggero e facile da usare? Se é necessaria almeno una buona base di conoscenze tecniche su quale sito posso indirizzare le mie ricerche (un ABC chiaro e semplice)?
Grazie in anticipo per il tempo datomi.
Saluti
Max
Proc. stepping 8;
Cache 64/2048 KB;
memory size 512 MB
Saluti
Max
MaxDrou- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.12
Numero di messaggi : 324
Provincia : Düsseldorf
Impianto : TA 10.1 + Creek OBH 21 + HD 595 + Carver CM 1065 + Luxman PD??+ Cabasse Java +
DAC Bushmaster 7530 CDP Cambridge Audio Azur 340 + S.M.S.L. AD18
Re: quale linux ?
Ciao, se il portatile servisse solo come player, ci sono diverse distribuzioni che fanno solo questo ( daphile e altre) ma se ci vuoi anche navigare, benché ci siano versioni di DE ( desktop environment, per brevità diciamo ambiente grafico)molto leggeri utilizzabili con Linux , 512 Mb di RAM sono davvero troppo pochi per qualsiasi browser. Ti converrebbe in ogni caso aumentare ( se possibile) la RAM
Numero di messaggi : 10083
Re: quale linux ?
Grazie fritznet.
Ho appena guardato un paio di video su YouTube inerenti l' upgrade della RAM e processore per questo laptop. Fattibile.
Quale sarebbe il minimo necessario per fare lavorare adeguatamente il tutto? Confermo utilizzo via player e internet per accesso a music streamer via DAC (driver da installare).
Saluti
Max
Saluti
Max
Re: quale linux ?
la ram per i pc è come i watt per gli amplificatori, non basta mai...
gli os solo player potrebbero accontentarsi anche di poco ma se parli di navigazione internet il problema non è quanta ram serve all'OS ma quanta ne serve al browser per aprire le varie pagine e in quel caso, secondo me, il minimo e 4 GB
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Re: quale linux ?
SubitoMauro ha scritto:la ram per i pc è come i watt per gli amplificatori, non basta mai...
Concordo, con qualche magheggio ( molti) potresti farcela anche con 2 GB, ma è davvero tanto sbattimento, e avresti comunque il browser sempre al limite del blocco. Ovviamente può essere che l'architettura della mb non supporti RAM a sufficienza
Re: quale linux ?
Grazie. Dopo aver visionato i "tutorial" sull' upgrade RAM e processore sono andato a cercare le specificazioni. Senza indagare troppo mi sono fermato alle specificazioni HP del 2006 (!!) :
Upgradeable to 2048-MB maximum (1024-MB SODIMM in slots 1 and 2)
Fra i processori menzionati quello dalle prestazioni migliori ( il mio sarebbe a metá strada ):
Intel Pentium M processor 770* (2.13-GHz, 533-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Non saprei dire se la scheda madre accetterebbe processori piú performanti ma sulla base di quello che mi avete indicato credo che non valga la pena fare un' upgrade.
Grazie anche a SubitoMauro per i suggerimenti.
Re: quale linux ?
un fujitsu-siemens di quei tempi che avevo, era come il tuo con specifiche che davano al massimo 2 sodimm da 1GB cad, ma in negozio abbiamo provato due sodimm da 2GB cad... e ha lavorato perfettamente per anni con 4 GB...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
» Quale distro Linux e quale player?
» Quale DAC USB 24/192 per Linux??)
» quale linux? o xp n lite?
» Ripping in linux
» Marrone e azzuro quale positivo e quale negativo?
» Ripping in linux
Pagina 2 di 3
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
