come riparare un flat ribbon cable del touchpad asus
Gentile amico, ho letto con attenzione una tua cortese risposta sulla riparazione di un flat cable:
ho smontato il mio laptop ASUS A7Sv per ripristinare la scheda video e,come succede per una sbadataggine ho spezzato il flat cable del touchpad. Come posso rimediare visto che non so dove trovare il ricambio? Grazie per la tua cortese disponibilità.
giampaolo- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.04.14
Numero di messaggi : 8
Provincia : vicenza
Re: come riparare un flat ribbon cable del touchpad asus
Nonostante il forte dubbio che tu abbia sbagliato a postare, ti dico la mia.
Riparare un flat cable non è facile IMHO, è più facile trovare il pezzo su ebay e sostituirlo.
Numero di messaggi : 10083
Spostato in area idonea.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Grazie fritznet della tua cortese risposta: non ho capito dove ho sbagliato a postare il quesito,sono nuovo del sito,forse è per questo. Comunque sapevo che la riparazione non è semplice, mi auguravo che qualcuno mi indicasse come tentare prima di cercare il pezzo di ricambio.
In effetti l'ho fatto ma su e-bay non l'ho trovato.Mi potresti suggerire qualche altro sito dove cercarlo?
Grazie ancora per l'aiuto.
giampaolo- Novizio
Provincia : vicenza
giampaolo ha scritto:Grazie fritznet della tua cortese risposta: non ho capito dove ho sbagliato a postare il quesito,sono nuovo del sito,forse è per questo. Comunque sapevo che la riparazione non è semplice, mi auguravo che qualcuno mi indicasse come tentare prima di cercare il pezzo di ricambio.
Pensavo avessi sbagliato perchè il tuo sembrava un quesito diretto a d una persona in particolare piuttosto che ad un forum, ma non c'è problema.
Posta, se vuoi il modello esatto del portatile, se vuoi anche una foto del flat danneggiato, magari qualcosa si può fare.
ce ne sono di compatibili, controlla numero di PIN (che hai bisogno), lunghezza e picth (interasse fra pin) oppure http://www.ebay.it/itm/RIBBON-CABLE-REPLACEMENT-FOR-ASUS-A7K-A7KC-A7M-A7S-A7SN-A7SV-A7T-TOUCHPAD-AE-/301141655673?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item461d710079
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Semplicemente hai postato in "Aiuto sul forum" anziché in "SOS - Aiuto tecnico". La prima sezione è dedicata ai problemi relativi al forum stesso e non all'hifi! Comunque nessun problema.
ciao, sostituire un flat cable è molto semplice, basta trovare il ricambio, io lo faccio regolarmente nel mio nc10 che soffre di questa 'malattia'... ho trovato qualcosa in fr: potrebbe essere questo il tuo? http://www.ebay.fr/itm/LCD-Cable-ASUS-Z83T-A7SV-08G27AV8020N-/390548035335?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item5aee7a1707#ht_1003wt_1315
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
gentile Albers, grazie per il tuo interessamento,ma credo che ci sia un qui pro quo: per flat ribbon cable io intendo la piattina color ocra a 6 pin che collega il touchpad alla motherboard.Il cavo che mi mostri mi sembra piuttosto grosso e comunque non del tipo che ti ho descritto.Se conosci qualche altro sito da indicarmi ti ringrazio in anticipo.
giampaolo- Novizio
Provincia : vicenza
Gentile quizface, grazie per il tuo interessamento : i flat ribbon cable che mi indichi potrebbero andare bene.C'è una particolarità però nel cavo originale del mio touchpad che sulla schedina ci sono 12 pin mentre sulla motherboard ce ne sono solo 6.Cosa ne pensi?Parte con 12 ma alla fine sono solo 6 i pin che contano? Grazie e cordiali saluti.
giampaolo- Novizio
Provincia : vicenza
Posta una foto, cosi' capiamo meglio. Comunque quello su eBay dovrebbe andare sicuramente bene (il venditore lo dice)
Gentile fritznet,
non riesco a postare la foto del flat che devo riparare: ho provato un sacco di volte ma non mi funziona il bluetooth tra lo smartphone e il pc.In tutti i casi il flat del touchpad parte dalla schedina con 12 pin ed arriva alla motherboard con 6. Ovviamente le dimensioni di partenza e di arrivo sono diverse per cui se non trovo il modello originale non risolvo il problema. Potrei rischiare
acquistando un flat a 12 pin e poi modificarlo ma ho paura di buttare i soldi per nulla.
Vorrei tentare di riparare l'originale e poichè tu mi hai dato un barlume di speranza spero che mi vorrai aiutare in tal senso. Attendo da te istruzioni su sostanze ed attrezzi che devo procurarmi per lo scopo. Nel ringraziarti per la disponibilità ti saluto cordialmente.
PS: il flat arriva alla motherboard con una curva a 90° e la rottura si è verificata circa 5 mm dopo la curva stessa.
giampaolo- Novizio
Provincia : vicenza
Se non riesci a postare la foto dubito che possiamo fare altro che ipotesi.
Comunque, la foto qui sotto è del flat del touchpad di un Acer dismesso, se fosse un pochino più grande si potrebbe tentare di saldare (bypassare in pratica) il conduttore interrotto, usando un cavo molto sottile e flessibile, quello da modifiche sugli stampati, isolato in kynar, noterai che normalmente la presa in cui è innestato il cavo non copre tutta la parte scoperta del flat (dove è visibile il metallo) ma è un lavoraccio, se poi l'interruzione riguarda più conduttori è, letteralmente, una pazzia, si potrebbe fare solo nel caso il flat originale sia assolutamente irreperibile, altrimenti non ne vale la pena.
Insisti, cerca su ebay, non solo su ebay Italia, in UK ci sono moltissimi ricambisti di laptop, quasi sempre con prezzi migliori di quelli italiani, tenuto conto del fatto che un flat te lo spedirebbero via air mail ordinaria, ad un costo basso.
Gentile fritznet,
ho risolto con successo il mio problema ! Come ben sai, durante lo smontaggio del mio ASUS A7 Sv 17" che qualche anno fa mi è costato oltre 1700 €, e che il rivenditore di pc mi aveva sconsigliato caldamente di rinunciare a qualsiasi tentativo di riparazione ( schermo nero = scheda video NVIDIA Geforce 8600 GS incorporata nella motherboard irriparabile ) durante lo smontaggio dicevo, ed era la prima volta che mi arrischiavo a tanto pur avendo una discreta manualità, ho involontariamente tranciato un flat che congiunge il touchpad alla scheda madre. Poichè il flat è molto particolare ( nulla a che vedere con i flat diritti "normali" ma inizia sulla scheda del touch a 12 pin e finisce sulla scheda madre a 6 pin ed è fatto a becco d'anatra) e la rottura è avvenuta subito dopo la curva a 90° ho pensato a come potevo riparare l'originale : ho dapprima incollato su un supporto di plastica sottile ma sufficientemente rigido
con una colla epossidica uno dei due spezzoni e successivamente l'altro accostandolo con molta attenzione in modo da ridurre praticamente quasi a zero la frattura. Poi con un attrezzo Dremel ed una mola a cono a grana fine ho raschiato la parte superficiale del flat scoprendo i contatti di rame : infine e raccomandandomi alla mia buona sorte
ho saldato con un saldatore a punta fine i capelli di rame uno ad uno. Li ho verificati col tester ed ho rimontato il computer che mi ha gratificato funzionando perfettamente! Naturalmente prima avevo riparato la scheda video ( se la cosa ti interessa ti posso dire come in un prossimo contatto). Tutto ciò alla faccia del rivenditore di computer!!
Comunque grazie per il tuo supporto e, se dovessi avere un qualche problema in futuro che io possa aiutarti a risolvere non farti scrupolo di contattarmi. Ciao, Giampaolo.
giampaolo- Novizio
Provincia : vicenza
Bene, mi fa picere che hai risolto brillantemente il tutto
Per la scheda video immagino avrai fatto il recooking nel forno di casa, non ti faccio raccomandazioni perchè presumo che tu sappia che i vapori di stagno non sono benefici, quindi è un'operazione da svolgere in locali areati, come anche le comuni saldature, lo scrivo per chi già non lo sapesse.
Grazie comunque delle informazioni che hai condiviso, nel caso mi trovassi alle prese con simili quesiti non mi farò scrupolo di contattarti, magari pubblicamente qui sul forum, così che anche altri eventualmente possano beneficiare delle soluzioni adottate.
Purtroppo molti oggetti prodotti ai nostri giorni nascono già per non essere (o esserli solo in parte) riparati, non puoi farne una colpa a chi hai contattato, queste riparazioni hanno senso, quasi sempre, solo nel caso in cui una persona sia in grado di farle da sè, viceversa non ne vale la pena dal punto di vista economico.
» Aiuto Flexible flat cable?
» aiutino per Flat Flexible Cable
» Rottura Flex Flat cable
» Comparativa USB Cable Hi-end Aqvox - Neutral Cable
» Ribbon tweter
» Ribbon tweter
Oggi alle 8:24 Da philball1959
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
