The Wall SPECIAL EDITION..alla ByManu!
+19
PHIL MASNAGH
beppe61
zenit
guido74
Albers
franz 01
b.veneri
argonath07
ideafolle
Mr Phil
valvolas
MANU97
23 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
E finalmente sono arrivato a finire il grande Amplificatore "The Wall" di Zì Bruno (Ideafolle)!!
Cercherò in questo nuovo 3D (non ho usato il "solito" per evitare le 100+ pagine ) di risintetizzare le parti tecniche e poi presentare la mia realizzazione.
E' da i primi giorni in cui il The Wall è girato per il TForum che ho la scimmia di farlo! Alla fine, concludendo pochi giorni fa e iniziato per inizio anno, ho portato a termine l'impresa.
All'inizio avevo molti dubbi su che dissi andare ad utilizzare, come disporli nel case e in ultimo se fare un "banale" Stereo, un pò più modico Dual Mono oppure...due Mono Blocchi completamente separati.
Ecco, agli albori del l'ampli, quando sceglievo la posizione dei dissipatori:
Gli ho scelti enormi (30x20x5cm) e poi, grazie ai consigli di Alessandro (Netgear) e lo Zio (Ideafolle) ho optato per soli due dissi in posizione verticale.
Combinazione poi in quel periodo mi capitò nelle riviste mensili di CHF, come pubblicità, gli ampli di Aloia...mi ci affezzionai fin dai primi sguardi e in particolare l'ST-2001. Un mono blocco fatto a torre...e così prendendo spunto da esso decisi anch'io di fare così.
Per poter montare i vari Transistor (sopratutto i due in Case TO-3) sui dissi ho fatto uso di profilati d'alluminio a L procuratimi da Filippo (Mr Phil) di cui posso ringraziare!
Anche se inizialmente, comunque, puntavo a profilati di rame, ma a parte il costo, non sapevo a chi rivolgermi per acquistarli o farmeli fare.
Sono profilati di ottime dimensioni per quest'uso...50x50x5mm. Li ho fissati con tre bulloni d'acciaio Inox M6 stretti a morte più molto silicone termico.
Il tutto per un finale completamente passivo, niente disgraziose ventole!
Alimentazione:
Da questo schema, originale:
l'ho leggermente variato in:
-Trasfo da 36V;
-Fusibile da 1.6A Semi-Ritardante sulla rete;
-Fusibile da 3.15A Rapido sull'entrata del Mosfet;
-Condensatori Ceramici 0.1uF in parallelo ai diodi del Ponte Raddrizzatore;
-Aggiunta di una resistenza in parallelo a quella da 1K in serie al Gate del Mosfet.
Il trasfo l'ho preso da 36V perchè da TME non ne avevano altro; i fusibili per sicurezza; i Cap Ceramici in parallelo ai diodi eliminano molto il rumore di rettificazione e infine l'aggiunta della resistenza in parallelo (dunque scendendo a 500 ohm sul Gate) mi ha permesso di arrivare a una tensione di alimentazione dei finali di circa 38.5VDC.
La scelta di aver abbassato la resistenza vista dal Gate ha portato si all'aumento della tensione, ma in teoria porta anche a più rumore di fondo in uscita.
Questo, vuoi per l'attento cablaggio, vuoi per il sovradimensionamento del valore già all'origine, non si è verificato ed il rumore di fondo è davvero basso, inudibile dal punto d'ascolto.
Finale:
Lo schema, ricopiato a computer, ma originale:
qua ho variato usando:
-Trimmer da 200K multigiro
-Cap d'ingresso da 2.2uF (e non 2uF)
-BUX98
Svolgimento:
Devo dire che questa costruzione mi ha portato all'insegnamento e al perfezionamento di molte cose... per niente dei problemi durante il lavoro gli ho avuti!
Ho iniziato, dopo il fissaggio sui dissi delle barre a L, a provare diversi layout dei vari componenti...
Dunque:
questa è stata la mia scelta...Alimentazione a destra e finale a sinitra.
In questa foto, che come tutte sono state fatte in corso lavori, ci sono ancora i quattro Cap della VB attaccati al dissipatore...Mi è stato detto che il calore del dissi gli fa male, dunque successivamente gli ho fissati nel fondo del case.
Nel frattempo, tra ordini da TME e manodopera, pensavo a come costruire il Case: tutto legno, tutto alluminio, un pò uno e un pò l'altro...
Sì che ho preso spunto dal mitico Aloia, ma dicerto (e ci mancherebbe!) uguale non lo avrei fatto.
Un altro grande amico anche del forum, Diego (Tanquassa) conoscendo diversa gente del campo mi ha preventivato 4 pannelli 30*30cm, in alluminio, 1mm per il retro e 3mm di spessore davanti, tagliati a Laser....per neanche 50€ mi son deciso e le ho fatte fare.
Mancava ancora il sopra/sotto...ma ve lo lascio più avanti...è il tocco d'opera!!
Il dietro, ultimato di connettori a parte il porta fusibile che ho messo in seguito:
Il case, con dissi e pareti...quella davanti non aveva ancora l'interuttore e led Power:
Adesso, con le pareti, ho potuto iniziare il vero e propio cablaggio:
A parte il puntale del tester (ero già avanti in questa foto...) si vede che ho messo i Cap di uscita e la prima parte dell'IN praticamente saldati sui connettori. Limitando al massimo così la lunghezza dei cablaggi..dopotutto poi fa anche più ordinato.
(Il tutto fissato con colla a caldo)
Ecco l'ampli finito di cablare (anche se poi gli ho apportato alcuni accorgimenti per migliorare ancora i cablaggi e ho saldato bene la resistenza in parallelo svolazzante sul Gate del Mosfet!!)
Non vi ho ancora detto il perchè ho usato i BUX98...ehehe...
Forse perchè prima di quelli ne hanno zompato ben 6!
Tre, anche se Zì non ci voleva credere quando glielo detto, si sono bruciati accendo il Pre dopo l'accensione del The Wall! Il Bump del Pre mi faceva continuamente bruciare prima due 2N3055, poi un BUX41.
Alla fine, come tutt'ora, accendo sempre prima il finale!
Gli altri tre non ricordo bene perchè si sono bruciati... uno è un BUV20, d'improvviso...
Infine c'è stata la morte del Mosfet...quando è partito il BUX41 mi ha portato via anche l'IRFP!
Quando ho costruito il secondo Mono Blocco invece non ho avuto un minimo problema fin dalla prima accensione! A gonfie vele ancora adesso. (P.S. il Veliero di Valvolas va forte....)
Nell'ultima foto si inizia a scorcere il fondo del case...
E' il momento di svelare il bel case, che spero piaccia! ;-)
Tutto in Massello di Noce Nostrana, Maniglie e Piedi forgiati a mano; rivettature in rame del pannello anteriore....WoW!
Impressioni d'ascolto:
Dopo tutto, ci vogliono anche quelle!
Quest'ampli, in confronto a quello che ho e che ho potuto sentire è il TOP!
La musica riprodotta da questi due Classe A è favolosa, nitidissima nei dettagli.
Utilizzo, come Pre, il mio LM4562 di cui ho anche fatto un 3D poco tempo fa..si abbina ottimamente.
Il basso c'è, pulito e potente; gli alti ci sono, correttamente.
Rumore di fondo, come accennato, è molto lieve...a 1metro non si sente niente.
Donano con i miei Philips da 94dB e permette loro di dare il massimo questo ampli.
La potenza c'è, riesco ad ascoltar di tutto senza saturarmi i finali. Sinceramente mi sembrano più di 5W...7 sicuro. Ma per questo aspettate che mi arrivi l'oscillo...le Resistenze di prova le ho già acquistate.
Conclusioni Tecniche:
I dissi, con 22° ambientali, mi stanno sui 50°...ma quello a sinistra dove ci sono i due Transistor. Quello a destra, dove c'è montato solo il Mosfet scalda molto poco... neanche 40°.
Il primo canale è stato un pò pieno di storie...sopratutto per i Tr bruciati.
Cablaggi in generale il più corti possibile e tutti cavi rigidi.
Una foto nel momento di test del primo canale:
Conclusione 3D + Ringraziamenti:
Alla fine, dopo 7 mesi, ho concluso uno dei lavori che più mi interessava portare a termine...Ora posso dire di avere un classe A!..Ma a parte quello...adesso ho un impianto che suona davvero bene.
I due mono blocchi donano in mezzo al mobile porta elettroniche:
I led Blu accesi, alla notte, sono bellissimi! Il calore che emette...te lo trasmette anche con il cuore e con le orecchie.
Nei prossimi giorni vedrò di lucidare con la pasta Iosso l'alluminio, verranno a specchio!
Concludo con i ringraziamenti a:
-Alessandro (Netgear) per il costante supporto e vari consigli nel progetto
-Filippo (Mr Phil) per alcuni consigli e per avermi procurato i profilati a L
-Diego (Tanquassa) per avermi procurato i pannelli d'alluminio
-Zì Bruno (Ideafolle) per la sua follia ad aver progettato un ampli così M.....inimalista e ottimo!
-TForum...se non ci fosse, non sarei qua.
Grazie a tutti e spero vi piaccia,
ovviamente commenti a più non posso, critiche e chiedete altre foto..se non ne avete visto a basta
Manuele
P.S. Non Quotate questo Post!!! Altrimenti si occupa troppo spazio.
Alimentazione:
-Trasfo da 36V;
Finale:
-BUX98
Svolgimento:
Dunque:
Manuele
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: The Wall SPECIAL EDITION..alla ByManu!
Bravo Manu, adesso ho capito perchè era un po' che non ti si vedeva!
Devi farmi un favore. Appena hai 5 minuti... ne fai un paio anche per me!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Bravissimo Manu .... e questa lezione di civiltà in chiusura è la ciliegina sulla torta
Numero di messaggi : 14384
Vedi che qualcosa del concetto di veliero di legno,ti è rimasto in zucca???? Hai fatto un'ottimo lavoro pero' dovrai darmi ragione che ci hai messo tempo (quello che ti serviva) perseveranza,transistors bruciati (quelli che dovevi bruciare) e cognizione di causa,per qualcosa che ne valeva la pena...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Son contento che l'hai finito. Ma nel frattempo ci sono altri progetti che bollono in pentola. Avrai il tempo di godertelo sto The Wall???
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
bravo manu bel lavoro . sono contento che ti piacia come si sente .
anche se ancora non capisco la storia dei bjt bruciati a l'acienzione del pre ....MA!!!
indachero' tutti i modi e' gia vecchio e ormai sorpassato, dopo 2 anni di onorato servizio
vai a vedere qui https://www.tforumhifi.com/t44205-hey-you-beyond-the-wall
me sa che te tocca ricomincia da capo.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Bravo Manu!
porfido- Membro classe oro
Spettacolare...Semplicemente SPETTACOLARE!
Complimenti
Complimenti
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Ehi raga grazie mille!!!
@Zì Bruno: Il bump del pre è parecchio forte, dunque saturando appieno i finali forse "scombina" il loro punto di lavoro bruciando via il Transistor....
Va che riprovare a vedere se regge il bump con i BUX98 (presi in apparecchiature trifase, grazie ad un amico) che sono molto robusti, non lo faccio
Il giorno che mi sbaglio e accendo prima i finali e poi il pre avrò modo di sapere come andrà a finire
...Ora mi metterò a fare un bel diffusore, ma come prossimo Classe A....un Nelson Pass da 30W non me lo leva nessuno!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non ho letto (o mi è sfuggito) cn quale pre lo piloti...
Ho fatto cenno al mio Pre con l'LM4562: https://www.tforumhifi.com/t42777-preamplificatore-by-op-amp-lm4562
Forse non avevi visto neanche il 3D, o per lo meno non l'hai commentato.. Ora è l'occasione per farlo
Buon appetito!
Buon appetito!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Ho fatto cenno al mio Pre con l'LM4562: https://www.tforumhifi.com/t42777-preamplificatore-by-op-amp-lm4562
Buon appetito!
manu' prova a pilotallo con il pre il tube minimalist di maurizio quello modificato o il bmm :hehe:o con il mau e poi cie dici che ore so' come se sente
...ecco, non sarebbe male affiancarci qualcosa tipo π-Amp o Little Heavy !
I links ai progetti (e non solo quelli) in questa pagina:
http://www.forart.it/progetti/ODFAS/index.php?file=kop8.php
Buon appetito!
E' in configurazione invertente e alimentato duale vero?Fai una bella cosa mettilo in un bel cassetto (fondo) e dai retta ''a zio'' e valvoli lo stadio pre oppure fatti una V3 moddata in V4 e
1) risolvi il problema
2) suona meglio
Hai fatto il the wall hai quelle due belle monovia philips che hai restaurato e ci metti davanti un cio e ciop?Vai a riprendere il saldatore per punizione costruisci 3 preminimalist e due pretube
mauri questa me la so perza quale e' la v4 modata non la ricordo. ne avemo fatti talmente tanti che mi sfugie
valvolas ha scritto:MANU97 ha scritto:Ho fatto cenno al mio Pre con l'LM4562: https://www.tforumhifi.com/t42777-preamplificatore-by-op-amp-lm4562
Buon appetito!
2) suona meglio
grande maurizio
ideafolle ha scritto:mauri questa me la so perza quale e' la v4 modata non la ricordo. ne avemo fatti talmente tanti che mi sfugie
Zio me l'ha passata l'esimio e' roba sua e non so se l'ha gia' pubblicata lui da qualche parte,ci ha messo in fondo un fet a catode follower,mai andata meglio di cosi....Te la ricorderai di sicuro se rivedi lo schema,semmai digli di portartela li a pomezia da sentiire che è venuta fuori una bella miglioria-
C'e' il solito problema di quei piccoli mosfet da segnale che io qui non li trovo,al momento e nei cassetti di invecchiamento/stagionatura non li ho
Cmq a parte gli scherzi manu ha due belle philips monovia che se me le presta non gliele rendo piu neanche se prende in ostaggio il mio saldatore
Grande Manu... hai fatto un splendido lavoro, complimenti!
Però dai retta agli Zii (valvolas/Bruno), fatti un pre a "discreti", semplice e ben suonante, vedrai che il tuo "The Wall" ti ringrazierà!
Per qualunque info sono a disposizione...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
valvolas ha scritto:ideafolle ha scritto:mauri questa me la so perza quale e' la v4 modata non la ricordo. ne avemo fatti talmente tanti che mi sfugie
Esimio... detto tra noi che non ce sente nessuno... a Zi Bruno glie ne ho parlato abbondantemente e l'ha pure ascoltato! Vabbè che quel giorno a casa di Max c'era 'na confusione che la metà bastava...
Detto in buona sintesi la "modifica" non cambia la timbrica del minimalist, la migliora solo in funzione di un "migliore" adattamento di impedenza!
Personalmente continuo a preferire i FET...
Mo vedo de recuperà lo schema e lo accodo al vecchio topic!
Ciao Mauro
mauri l'o inteso il pre (bmm) rivisto da mauro e sona azzz se sona e ti garantisco che a fatto arrossi qualcuno collegato al hey you ed al otl ..se fatto rispetta
e manco poco fidate!
ideafolle ha scritto:mauri l'o inteso il pre (bmm) rivisto da mauro e sona azzz se sona e ti garantisco che a fatto arrossi qualcuno collegato al hey you ed al otl ..se fatto rispetta
Grazie... sono commosso! Infatti continua dire che in base alla semplicità di realizzazione ma anche per il fatto che l'accoppiamento con il The Wall è veramente ottimo, l'iltima versione del BMM va'... si può fare di meglio? Certoooo!!! Sennò che famo se mettemo in pensione? A presto novità da Bruno, pare che abbia trovato dei componenti all' adaman_zio (glie li ha dati Wolverine in persona!) che montati sul BMM...
Weee Raga!!
Grazie Emmeci
Comunque se mi fate una colletta qui nel forum, volentieri mi metto a costruire di tutto.
Il tempo e la voglia non mi mancano dicerto.
Per il The Wall mi c'è voluto tanto tempo per finirlo solo per l'attesa del Cash mano a mano...cacchio, in 7 mesi altro che il The Wall si fa!
Il Pre che ho fatto, non lo dico perchè l'ho fatto io, ma è neutralissimo!!
Niente cambia, toglie e aggiunge dalla sorgente...Per niente se collego i finali direttamente in sorgente non si sente alcuna timbrica diversa, ottimo!
Dunque niente alti setosi, bassi marmorei...o Alti frizzantini e Bassi caldi a mò di valvole....esce come sorgente l'ha fatto (il segnale).
Provate per credere
I Pre indicatomi saranno anche eccezzionali (non lo metterei in dubbio!), ma ora voglio pensare ai nuovi diffu.
Ho una sorgente che va alla grande, un Pre che ne va altrettanto, Finali fantastici...i diffu, un pò antichi ma ottimi anch'essi perchè non accontentarsi per un pò di tempo?
...il tempo di fare i diffu...
Grazie Emmeci
Provate per credere
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Weee Raga!!
Grazie Emmeci
Provate per credere
L'importante è che tu sia soddisfatto del risultato, personalmente non mi scandalizzo nemmeno un po' per l 'utilizzo di un opamp, anzi in alcuni casi sono decisamente... utili... anzi guarda, un mese di questi quando c'ho un po' di tempo me ne faccio uno, hai visto mai!
se ti procuri un trafo 0-24 da 1 ampere,in piu a quello dovrai spendere una 20ina di euro per fare una V4,quel pre a cip ciop neutraliSSSIMO ha solo un problema che collegato al the wall ti fa saltare i finali,tutto sommato mi pare un dettaglio
Basta che ogni volta che lo accendi fai delle sequenze preordinate e 4 o 5 riti propiziatori e sei nel burro
Le casse prima di partire in tromba,se devono andare sotto al the wall,fatti consigliare perche' dei padelloni da 300mm a 80dB non sono adatti,e poi una volta costruiti resti col solito ''cerino spento in mano''.
ps che fine hanno fatto le philips 94dB?Le avevi fatte riconare NON possono suonare male erano bellissime
Magari sono solo i grossi Cap di alimentazione nel Pre...caricandosi all'accensione
Mannaggia però, siete fatti apposta per far assalire la scimmia ....dunque, mandatemi un pò il link della V4, vediamo cosa posso fare....e quanto neutrale sarà....
Diffu? Certo per il The Wall.... 96dB ti bastano? Sono +2dB rispetto agli attuali Philips e dovrebbero andare divinamente!
Le Philips vanno sempre notte e giorno , comunque i biconi hanno tutto originale!! Non li avevo fatti riconare, ma restaurare...avevano qualche problemino, solo da rimediare
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Due ampli e sei cuffie: impressioni di ascolto
» Oppo BDP-83 Special Edition by NuForce
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» [CHIUSO] Marantz CD67 Special Edition 100€
» Musical fidelity B1 vs Cambridge A1MK3 Special Edition
Pagina 1 di 8
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
