HeadFi... Kiss That Frog!!!
+7
valvolas
lukyluke
skulls91
RanocchiO
Faber75
bill89
11 partecipanti
Pagina 1 di 13
Pagina 1 di 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Ciao a tutti,
alla fine mi sono messo all'opera per costruire quest'ampli per cuffie...
https://i.servimg.com/u/f55/18/75/45/16/ktf_0110.jpg
Apro questa discussione per avere un paio di dritte su alcuni punti che mi sono poco chiari e per avere un riscontro da parte di chi questo ampli lo ha già costruito...
Intanto allego i layout delle board...
https://i.servimg.com/u/f55/18/75/45/16/power_12.jpg
https://i.servimg.com/u/f55/18/75/45/16/main_b10.jpg
Spero di non aver fatto pasticci...
Un punto che sicuramente non mi è chiaro è la disposizione delle masse...
finora ho sempre fatto una massa stellare sullo chassis per le varie board ( o come nel caso dei valvolari collego tutte le masse di uno stadio al proprio condensatore di filtro e poi i vari condensatori di filtro a massa) poi un riferimento apposito sullo chassis per gli ingressi che sia ben lontano dalla massa stellare e poi un riferimento per la presa di corrente con il percorso più breve possibile...
So però che questo può portare a loop di massa con la terra... mi basterà non collegare la presa di corrente sullo chassis?! oppure conviene collegare tutte le masse assieme e poi su quella degli RCA o jack di ingresso?!
bill89- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
Re: HeadFi... Kiss That Frog!!!
Come trafo uso un 28V 80VA... e come mosfet per l'alimentazione proverò IRF840 e IRF520...
Pensavo di usare un unico dissipatore in alluminio 20cmX5,5cmX4cm su cui si affaccerebbero praticamente tutte e tre le board...
Provincia : Lecce
io purtropopo non posso darti nessun aiuto tecnico ma solo un supporto morale
seguo interessato
seguo interessato
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Mi sembra di conoscerlo! Stava suonando proprio in questo momento!
Intanto, poi ripasso dopo con più calma: IRF520 vanno bene, ma scaldano un bel po', quindi vanno dissipati a dovere. Io ho usato alla fine degli IRFP250, assolutamente sovradimensionati, ma li avevo nel cassetto... quindi
Alimetazione: no, 28V sono pochi! ti ci vuole un 32V effettivi 50VA.
Prendi a riferimento questo schema:
Trafo da 32V sotto carico, togli D1 e D2 (dopo molte prove li ritenuti inutili e forse anche un po' dannosi!) R1 e R10 da 2,4 ohm 7W, R3 ed R4 da 10Kohm 1W. e sei a cavallo!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie , Mauro!
EEEhhh rubacchio... se ne è parlato beneeeee
Bene per tutti i consigli...
Ma già mi sto spingendo un po' troppo avanti... non c'è modo di adattare questo trafo? magari poi lo cambierò appena ne trovo uno adatto...
rettificati dovrebbe pure reggerli 35V (più probabilmente 33,5-34V)... se si potesse diminuire la perdita sul mosfet...forse proprio quei 10K al posto del 33K...
Grazie per il supporto morale...
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Grazie , Mauro!
Si... è proprio così come dici tu! Quella resistenza modifica la caduta di tensione che hai sul MOSFET, ma per dirla in parole povere: meno ne cade e meno è pulita l'alimentazione! Te lo dico perché tutte queste prove le ho fatte e per arrivare l'agognato "silenzio assoluto".
Il circuito come l'hai visto, l'avevo elaborato per un trafo da 29,5V e quindi tutto di conseguenza!
A questo punto ti converrebbe provare un semplice CRCRC(R), la "R" tra parentesi la dovresti variare o eliminare a seconda dei risultati ottenuti in tensione (e sarebbe quella che vedi sul circuito di alimentazione). Purtroppo sotto i 35V hai un aumento della distorsione e diminuzione della potenza.
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:bill89 ha scritto:Grazie , Mauro!
Ciao Mauro
Mauro perchè i moltiplicatori di capacità sono fatti con dei mosfet invece che con dei bjt, magari in darlington o ancor meglio dei cfp? la caduta in tensione sarebbe ridotta, ma magari si ottiene comunque un alimentazione silenziosa..ho detto una boiata?
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Ciao Mauro
No.. no affatto giustissimo! Il fatto è che, in questo caso, non ho sperimentato questa soluzione, quindi non potrei dire in coscienza la riuscita!
Se hai una soluzione circuitale da consigliare... io non sono geloso!
Ho un bel po di BDW63-64 D, se servono alla causa... disponibili!
Ciao Mauro
Eh ... allora avrei un'altra soluzione... un po' spartana ed ovviamente solo temporanea...
In serie i secondari di qualche trafo che ho : uno da 28V+13V=41V ... magari diminuisco ancora la resistenza da 10K ....
Potrei anche arrivare a 28V+24V
che ne pensi?!
che ne pensi?!
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Eh ... allora avrei un'altra soluzione... un po' spartana ed ovviamente solo temporanea...
che ne pensi?!
Tutto se po' fa', basta trovare la soluzione giusta! Si può anche salire con l'alimentazione a patto di rivedere qualcosa sul circuito del pre/ha!
Aggiudicato! due trasformatori e poi adatto il partitore resistivo per ora...
Appena capisco per bene come si può agire in maniera ragionata sui mosfet... conoscendomi (tipo far lavorare ecc81 a 330V... non ringraziano ma sonano!!! ) ...incomincerò a fare un po' di tentativi con le tensioni...
Provincia : Lecce
non vedo l ora di cominciare a costruire qulcosina XD ahahah
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
come trafo potrebbe andar bene questo?
http://www.tme.eu/it/details/tts100_z230_32-32v/trasformatori-toroidali/breve-tufvassons/#
Sisi... è anche abbondante...
Provincia : Lecce
Ciao Mauro
No, mi spiace, io non sono così avanti
Però si potrebbe partire dagli schemi di Elliot http://sound.westhost.com/project15.htm e scalarli in base all'esigenza..
L.
skulls91 ha scritto:come trafo potrebbe andar bene questo?
Con questo... ce ne alimenti un paio!
Ciao Mauro
L.
Ti piace vincere facile è?
Sicuramente gli schemi di Rod Elliot, sono efficaci e ben conosciuti, li ho visti impiegare con successo in molte realizzazioni.
Magari la prossima volta... un giretto ce lo faccio anch'io.
Banalità, ma forse vale la pena dirla lo stesso: è sempre meglio avere qualche volt in più, che a farli cadere, c'è sempre modo e tempo, almeno per quanto riguarda questi piccoli circuiti in classe A e quindi assorbimento costante. E banalità per banalità: cercate sempre di separare/isolare/schermare al meglio l'alimentazione dal circuiti di amplificazione.
Ciao Mauro
Banalità anche la mia ... ma le masse su ogni board possono essers collegate casualmente e cn percorsi brevi o è necessario rispettare la sequenza degli stadi sul bus groung?!
Stessa domanda per la tensione...
In più vorrei riproporre la domanda nel primo messaggio sulle masse... very thanks!!! :-D
Provincia : Lecce
Quello che ho fatto io: linea di massa unica e comune tra i due canali con montaggio speculare dei componenti. punto di massa comune per tutto (stella) a partire dalla linea di massa detta, in pratica ci ho messo un bel contatto molex doppio dove confluiscono tutte le masse: massa dai pin RCA i/o, massa dall'alimentazione, massa dal potenziometro.
Mauro
Mauro
Grazie mille emmeci...
Ti allego i layout delle board fatte in maniera specchiata...praticamente si riarrangia solo la parte attorno al mosfet... Se ti va dacci un occhiata
Come puoi vedere mi sn comportato diversamente per quanto riguarda le masse... ho fatto una stella per oghi singola board e ogni stella poi finirà su un'altra stella cmune sulla board di aliemntazione... su cui finirà tutto, cm da te consigliato....
Ho preferito questa opzione perchè (non mi ricordo dove l'ho letto) scorrendo gli elettroni dal negativo al positivo teoricamente la stella dovrbbe garantire un percorso più pulito con meno condizionamenti rfa i vari stadi, avvisatemi se è una fesseria...
I layout iniziali li ho abbandonati che l'alimentazione era troppo vicina al segnale ed erano un po' meno ragionati...
A breve alego lo schema di alimentazione rivisto...
Provincia : Lecce
Secondo me va' benissimo anche come l'hai pensata tu, io volevo utilizzare la stessa basetta per i due canali del pre-ha, ed è per questo che ho proceduto come detto.
Scusami, ma sui layout sono una vera frana, non riesco a malapena a seguire i "miei" pensieri, ma non sono in grado di dare molti giudizi sul lavoro altrui, magari se mi ci metti i valori dei componenti riesco ad orientarmi un po' meglio!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Si giusto... scusa!!!
provvedo!
Grazieee!!!
provvedo!
Grazieee!!!
Provincia : Lecce
Eccoliiiii
Provincia : Lecce
Bene! Allora solo una cosa che forse è bene sapere: il primo MOSFET necessita di una dissipazione di calore molto inferiore rispetto al primo, tanto che temo che con la disposizione ravvicinata e che, penso, preveda un solo dissipatore per entrambe, alla fine venga "riscaldato" dal secondo MOSFET. Comunque cerca di prevedere un dissipatore abbastanza generoso per il tutto! Per il trimmer prevedi il montaggio di un multigiri... mi raccoamndo materiale buono!
Non so' se da questa foto si riesca a capire molto... semmai in settimana lo smonto e ne faccio altre!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Grazie mille Mauro! sei gentilissimo!
Si... avevo previsto un unico dissipatore per tutto!!!
non solo per i due canali ma anche per l'alimentazione!!!
ecco il dissipatore
197X56X40mm... potrebbe andare?!
ecco il dissipatore
Provincia : Lecce
bill89 ha scritto:Grazie mille Mauro! sei gentilissimo!
ecco il dissipatore
ad occhio si! mi sembri uno pratico, ma te lo dico lo stesso: mi raccomando isola per benino ciascuno dei mosfet che fissi al dissipatore, pasta conduttiva, isolante mica o silicone fai tu, rivetto isolante per la vite!
Le R di stop da 220 ohm mettile il più vicino possibile al gate... meglio se le saldi direttamente sul piedino accorciato!
Ciao Mauro
» [DR 9] Kiss - Destroyer
» [DR12] Kiss - Chikara
» Yiruma, (이루마) - Kiss the Rain
» arrivati i Fostex fe 103 en!
Pagina 1 di 13
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
