Autocostruzione integrato bluetooth
A mio figlio (che ha iniziato a studiare all'università una sorta di ibrido "informatico-elettronica") è venuta voglia di cimentarsi con l'elettronica pratica e mi ha chiesto consigliarlo e di guidarlo, ma sono su argomenti specifici sui quali ho solo una vaga idea non avendo mai costruito nulla di simile .. ma per fortuna ci siete voi .. !
Vuole costruirsi un integrato con ricezione bluetooth, ecco il materiale che ha ordinato:
-> 1 microcontrollore ESP32 con ricezione Bluetooth 5.0, WIFI e interfaccia I2S :https://www.ebay.it/itm/253079040904?var=552155148141
-> 1 dac i2s : https://it.aliexpress.com/item/33007923595.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b5f4c4d9kXD08
-> 1 stadio finale Icepower con stadio di alimentazione integrato: https://it.aliexpress.com/item/1005001398578056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b5f4c4d9kXD08
In sostanza utilizzerebbe l'ESP 32 come microcontrollore programmabile di tutto l'apparecchio e per la ricezione Bluetooth che verrebbe convogliato in formato i2s alla schedina DAC (l'esp 32 ha al suo interno 2 DAC e 2ADC ma sono di qualità troppo scarsia e quindi è stato necessario prendere una scheda DAC migliore). L'uscita del DAC viene immessa direttamente nello stadio finale. L'impedenza di ingresso dello stadio finale icepower se non erro è data come 10kohm ma ho letto sul web di uno che l'ha misurata ed in realtà sulle alte frequenze scende fino a 6 kohm. Sull'impedenza di uscita del DAC ho trovato solo le specifiche del chip dac (non le specifiche di tutta la scheda) che prescrive un carico non inferiore a 1 kohm, quindi per quanto riguarda le impedenze sembra sia ok. Per quanto riguarda i livelli anche li sembra tutto ok perchè l'icepower accetta massimo 3,1 Vp in ingresso e la scheda DAC ha un'uscita max di 2,1V rms. Abbiamo anche preso un piccolo convertitore AC-DC 220-5V 500mA per alimentare il microcontrollore ed il DAC.
per ora è arrivato tutto meno lo stadio finale icepower abbiamo fatto delle prove utilizzando come stadio finale il mio Denon, e la cascata Bluetooth->ESP32->DAC sembra funzionare, a parte una leggera colorazione dl suono verso i medio-bassi della quale non ho compreso le ragioni
Le domande:
Secondo voi va bene fatto così o conviene introdurre delle modifiche ?
conviene introdurre uno stadio tra dac e stadio finale tipo ad esempio attenuatore passivo con potenziometro, oppure buffer attivo, oppure stadio preamplificatore con controllo di volume, balance e toni ? - ho paura di eventuali POP imprevisti che potrebbero uscire a potenza piena sulle casse (a proposito, sono da 6 ohm) e non mi dispiacerebbe piacerebbe avere almeno un potenziometro da tenere per sicurezza magari a metà volume (sufficiente per ascolti normali "everyday") lasciando poi la regolazione vera e propria durantre l'ascolto allo streaming Bluetooth in uscita.
non mi dispiacerebbe inserire uno stadio di preaplificazione a guadagno unitario con tutti i controlli (volume balance, toni, loudness) ma su aliexpress ed Ebay trovo poca roba e sopratutto SENZA SPECIFICHE e quindi senza esperienza in merito la scelta diventa un terno al lotto, peraltro prendendo roba a caso e non di qualità temo di introdurre un degrado del suono.
Ringrazio per qualsiasi qualsiasi consiglio o idea per lo sviluppo
Le domande:
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Re: Autocostruzione integrato bluetooth
Beh, direi che hai fatto tante conclusioni da esperto, quindi l'esperienza ce l'hai. Hai solo sbagliato dove andare a cercare. Con tante aspettative da questo progetto, l'ultima cosa che farei è di andare a cercare su Aliexpress le schede per il progetto. Io cercherei prima una buona scheda di qualità e poi cercherei chi la vende.
Jackd1- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.05.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : PA
Jackd1 ha scritto:Beh, direi che hai fatto tante conclusioni da esperto, quindi l'esperienza ce l'hai. Hai solo sbagliato dove andare a cercare. Con tante aspettative da questo progetto, l'ultima cosa che farei è di andare a cercare su Aliexpress le schede per il progetto. Io cercherei prima una buona scheda di qualità e poi cercherei chi la vende.
Si hai ragione, ho già preso una fregatura in passato su Ebay per dei componenti fake, Aliexpress in effetti presenta gli stessi rischi, hai qualche altro sito da consigliarmi che abbia una buona scelta e prezzi onesti ?
Conosco Audiophonics che non mi sembra male ma per alcuni componenti ha una scelta piuttisto limitata, devo trovare altri siti per riuscire a selezionare bene i componenti che ancora ci mancano
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Io mi sono trovato molto bene sul sito di Axiomedia www.axiomedia.it dove hanno veramente tante belle elettroniche, affidabili e soprattutto Axiomedia offre un ottimo servizio pre e post vendita. Se hai un problema in garanzia, ti fanno la sostituzione in pochi giorni. Inoltre sono italiani ed al contrario di Audiophonics che non risponde ne al telefono ne alle email, Axiomedia rispondono sia al telefono che alle email in pochi giorni.
Jackd1- Interessato
Provincia : PA
Quoto.Jackd1 ha scritto:Io mi sono trovato molto bene sul sito di Axiomedia www.axiomedia.it
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ecco il prototipo di prova in una scatola provvisoria, mancano tutta una serie di cose che vorremmo aggiungere, tra cui un preamp con ingressi rca, uscita cuffie, gestione di alcuni automatismi con il microcontrollore (tipo protezione casse) e magari anche qualche taroccata (o "burinata" come si diceva una volta) con dei led che lampeggiano sulla base dello spettro armonico del suono (il microcontrollore può fare un analisi di fourier fft per determinare le armoniche). Comunque per ora funziona decisamente bene, dobbiamo però capire perchè tende ad accentuare i medi e bassi, forse è il DAC, oppure forse è il prtocollo di comunicazione tra microcontrollore bluetooth e DAC che non viaggia a frequenza di clock sufficiente, prossimamente indagheremo con il mio oscilloscopio vintage... chissà i casini che combineremo ...
Provincia : milano
Impianto : Stereo
» Autocostruzione integrato classe d
» Autocostruzione TK2050
» Autocostruzione DAC
» Autocostruzione o no?
» Autocostruzione QED
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
