Come misurare l'impedenza dei diffusori
audioman
kingbowser
plankg
Ho di recente acquistato dei diffusori usati (Infinity Kappa 80).
Chi me li ha venduti, purtroppo, non aveva più il libretto con le specifiche tecniche, ma era quasi certo di ricordare che gli stessi fossero 8 ohm di impedenza.
Cercando le specifiche in rete, invece, ho scoperto un paio di siti ove viene indicata un'impedenza di 4 ohm (non ho trovato nulla sul sito ufficiale dell'Infinity, nemmeno andando indietro nel tempo con archive.org).
Ora, come posso fare per essere certo dell'impedenza dei diffusori ? So che si può misurare, ma come ?
Grazie per l'aiuto sin d'ora.
PS. Il problema nasce dal fatto che li devo collegare ad un valvolare che ha le uscite 4 ed 8 ohm.
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Re: Come misurare l'impedenza dei diffusori
Se non mi sbaglio l'impedenza si misura semplicemente con un tester a diffusore scollegato: vedi quanta resistenza c'è tra i due morsetti
Numero di messaggi : 1176
A basso prezzo, è possibile con questo kit di nuova elettronica
a questo
link
ma di solito misurando col tester in ohm, si ha un impedenza minima approssimativamente vicina al valore letto.
a questo
link
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Non è un problema, fai delle prove su entrambe le uscite e vedi quale soluzione è più gradita alle tue orecchie.
Non provochi danno ne all'ampli ne ai diffusori.
Saluti
Cele
cele- Appassionato
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Giustissimo!
Comunque misurando con un ohmetro a morsetti scollegati hai una misura approssimativa dell'impedenza dei diffusori. Nota che l'ohmetro misura solo la resistenza, senza considerare lo sfasamento, che varia con la frequenza del segnale in ingresso, quindi la misura del multimetro sarà un pò minore del valore reale dell'impedenza.
Per avere una misura precisa ci sono appositi kit, oppure se hai la possiilità di mettere le mani su di un oscilloscopio puoi risolvere con quello nel migliore di modi!
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
Col tester leggi la resistenza elettrica, non l'impedenza. Ti serve un impedenzimetro.
Ma che te frega dell'impedenza? Se so dichiarate 8ohm mettile sull'uscita 8ohm (o fai 1 prova)
piero7- Membro classe oro
Col tester misuri la resitenza elettrica in continua, che in qualche modo può darti unidea dell'impedenza nominale, ma non è sempre così.
Se volete analizzare la curva di impedenza a costo quasi zero, c'e' un software gratuito, che ho gia segnalato più volte, per le misurazioni elettroacustiche, spiegato in dettaglio da Claudio Negro qui:
http://www.claudionegro.com/ita/
Se ci si limita a rilevare la curva di impedenza (e anche i parametri di T&S) basta un PC con una scheda audio decente e pochi euro di componenti (un paio di resitenze di precisione all'1%, un mammut, un minijack e del filo) e un po' di pazienza per la taratura dell'interfaccia.
Per le misurazioni in ambiente invece serve un microfono a capsula electrect, ma non è oggetto del Topic.
E' una sorta di CLIO dei poveri.
Ultima modifica di Fabio il Lun 14 Set 2009 - 19:49 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Alla fine ho risolto nella maniera più semplice possibile (anche se solo casualmente).
Stavo spostando un diffusore, quando mi sono accorto che, ebbene si, sulla targhetta posta dietro c'è specificata l'impedenza che, nella specie, è di 6 ohm.
grazie lo stesso dell'aiuto
» Misurare un altoparlante 2 vie
» Come misurare con il tester
» Misurare un induttanza per crossover
» misurare wattaggio in uscita
» Metodo per misurare il rumore da una psu....
Oggi alle 9:42 Da AndreaCD
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
