Insonorizzare Chassis: eliminare vibrazione alimentatore
Ciao a tutti,
mi sono accorto che accostando un orecchio all'amplificatore, si sente un lievissimo, quasi impercettibile ronzio dovuto alla trasmissione di una vibrazione allo chassis del case dell'ampli.
Ho identificato che il tutto parte dall'unità toroidale, che evidentemente in tensione "vibra" leggermente.
Il problema è che il tutto viene "amplificato" dalla copertura in alluminio dell'alimentatore.
Ho pensato di fare una cosa, mettere del nastro isolante in tutte le parti del case che entrano in contatto con parti in metallo.
Così facendo la vibrazione sparisce del tutto.
A questo punto però mi viene un dubbio, andando ad isolare ogni parte metallica... non andrò mica a togliere qualche "terra" o punto di massa?
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: Insonorizzare Chassis: eliminare vibrazione alimentatore
Personalmente farei così: prima controllerei se per caso il bullone che tiene fermo il toroidale non si sia allentato, ovviamente ad ampli spento e spina staccata, o che non ci siano nei pressi dei morsetti del trasformatore magari allentati.
Dopodichè se il problema persiste, proverei da applicare qualcosa sul pannello in questione, non del nastro isolante, ma magari qualche striscia di neoprene adesivo, si trova nei brico, nel settore idraulica.
Certo per contenere le vibrazioni sarebbero meglio cose come il Dynamat (funziona ma costa parecchio), guaina bitumata (funziona, ma non so se col tempo, scaldandosi dentro all'ampli, magari si stacca...), stucco per lavelli (ottimo e costa poco, ma se se ne mette tanto, se decidi poi di toglierlo è una maledizione).
Le strisce di neoprene resistono, sono leggere e comunque smorzanti, se decidi di toglierle le strippi e via...
Numero di messaggi : 10083
Dimenticavo, visto anche che un trattamento così peggiora la capacità di dissipazione del metallo del case, è tassativo non coprire eventuali feritoie o fori presenti per la circolazione dell'aria.
se la vibrazione ti infastidisce (anche a livello psicologico(fissazioni da udiofili)) potresti prendere in considerazione la sostituzione del toroidale
Antinory- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.08.12
Numero di messaggi : 148
Impianto : Cubo Philips
Io per prima cosa come gia detto da altri stringerei particolarmente bene le varie viti di fissaggio e se continuasse ancora a vibrare creando risonanze proverei a spruzzare del "noise killer" o noise killed non ricordo bene che evita qualsiasi tipo di risonanza ma occhio che se metti quello quando si secca diventa parte integrante del trasformatore e non lo togli piu a meno di non grattarlo con carta vetrata ma non mi sembra il caso...
D.A.R.I.O.- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.03.14
Numero di messaggi : 9
Occupazione/Hobby : studente/ascoltatore arduo di musica
Impianto : -Amplificatore: sony ta-fe370
-Diffusori: pioneer cs30-70
-Lettore cd: technics sl-pg590
-Giradischi: technics sl-qd22
-Lettore cassette: rs-tr373
-Cavi di potenza tripolari non schermati da 1,5mm2
-Cavi di segnale normali cavi RCA schermati
» Strana vibrazione al woofer sinistro
» isolamento dalle vibrazione del giradischi mediante il piomb
» Domande su Hi-FI: Vibrazione diffusori, dac che scalda, normalizzazione volume
» Insonorizzare stanza
» Insonorizzare un "tavolo"
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
