Cavi rca diy test
Cavi rca diy test
Ciao ragazzi da poco ho costruito una coppia di cavi rca con configurazione semi bilanciata con cavo van den hul 502 e connettori neutrik per i miei giradischi, vorrei gentilmente sapere come fare per testare se tutto è ben riuscito scusate se l'argomento e già stato trattato ma non l ho trovato grazie
emanuel_el- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 7
Impianto : purtroppo bruciato
Re: Cavi rca diy test
Se esiste datemi almeno il link del post grazie
emanuel_el- Novizio
Io di solito in questi casi utilizzo un multimetro verificando che la continuità sia presente solo dove serve.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
ciao, non uso cavi bilanciati, semi o non semi... non saprei, comunque tutte le mie interconnessioni rca sono del tipo classico e le ho costruite con due filini cat5 - prog. tnt -; dopo l'assemblaggio, il controllo che reputo migliore è il 'vaglio dell'orecchio'; colleghi i cavi, on sulla sorgente e senti: le orecchie ti diranno se devi smontare il tutto o no; io faccio così... è anche cosa eccitante l'attesa dell'evento, uno spray di adrenalina come quando rompi un uovo di pasqua o come quando inizi ad aprire la spedizione che aspettavi da un po'...
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Innanzitutto mille grazie per le risposte ragazzi!specifico che è da poco che mi sono addentrato nello specifico dell'audofilia. per quanto riguarda il multimetro lo devo impostare sugli ohm precisamente a 200?sul display collegando i 2 punti caldi o il neutro del cavo cosa devo leggere? Grazie zio
Waw albers che dritta se conoscevo prima quel prog non spendevo tutti quei soldi! Ma i tuoi cavi sono sbbastanza flessibili? Perche a prima vista mi sembrano rigidini. Ora mi procurero tutto e costruirò i cavi per le casse...vanno bene comunque vero?
emanuel_el- Novizio
Io di solito lo metto sulla continuità (è quella che fa beep se unisci tra loto i 2 puntali).emanuel_el ha scritto:Innanzitutto mille grazie per le risposte ragazzi!specifico che è da poco che mi sono addentrato nello specifico dell'audofilia. per quanto riguarda il multimetro lo devo impostare sugli ohm precisamente a 200?sul display collegando i 2 punti caldi o il neutro del cavo cosa devo leggere? Grazie zio
Fin troppo semplice...
Provincia : Emilia
emanuel_el ha scritto: ...
'se lo sapessi te lo dissi'...
Impianto : ----
Albers ha scritto:emanuel_el ha scritto: ...
E "sallo" una buona volta dicetti io!
Per Emanuel: se ne hai voglia e modo, potresti sperimentare, con pochissimi soldi queste due soluzioni per il tuo giradischi:
Fermo restando i neutrik, che sono degli ottimi connettori RCA, cavo Tasker C129 o cavo RG59/U di buona marca, siamo sempre intorno ad 1€/m epoi confrontare il risultato con il vdh che hai utilizzato.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Impianto : ----
Grazie a tutti ragazzi siete stati gentilissimi e simpaticissimi
emanuel_el- Novizio
emanuel_el ha scritto:Grazie a tutti ragazzi siete stati gentilissimi e simpaticissimi
Se usi cavi segnale non schermati ''te la gioch a dadii'' se il percorso è senza problemi suoneranno altrimenti ti porti dietro qualsiasi noise esterna puoi anche infilare due fili smaltati da 0.25 da trasformatori in un tubetto col borotalco e suonano piu che bene resta pero' il prblm di cui sopra.I coax e i microfonici (semib.) di solito vanno bene e con un costo accettabile.Io preferisco il 223 tra i coax ma mi pare costi qualcosina in piu degli altri
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» Test sui cavi
» Test Ufficiale con i cavi in argento by Vincenzo
» Inutile test cavi generato dal taedium vitae....
» Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
