Consiglio amplificatore classe t
Ciao devo prendere un amplificatore per questa catena, musica liquida e dab:
Portatile con foobar2000-dac FiiO D03K "Taishan"-Amplificatore?- cavo AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Bi-Wire Speaker Cable-Mission 790
Gli altoparlanti hanno queste specifiche:
2 vie reflex
cabinet in composito 3 strati
woof. in fibra Parawave 130mm – tweeter VIOTEX-S 25mm
risp. in freq. 65Hz÷20kHz±3dB
sens.87dB
amplif. consigliato 50÷150W
8 ohm
scherm. magnetica
dim. mm300x170x270 – peso 6,4 k
Cosa mi consigliate mi serve comunque con l'uscita cuffia,avevo visto il Wosong Tk2050 ma non ha l'uscita, sono un prinicipiante...Grazie
2 vie reflex
sens.87dB
8 ohm
scherm. magnetica
Dreammachine- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 202
Re: Consiglio amplificatore classe t
Spesa max?
Limitazioni di ingombro?
Volumi di ascolto?
Niente Phono, giusto?
Quantità di ingressi? Ne basta 1?
Volumi di ascolto?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Inoltre: quali sono le dimensioni dell'ambiente in cui utilizzerai l'impianto? che tipo di musica ascolti?
In ultimo: come fai a collegare il portatile al piccolo Fiio che non mi pare abbia un ingresso usb?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ciao allora:
spesa max 250€-300€ ma naturalmente se sto più basso è meglio... mi accontenterei anche di un cinese a 100e se suonasse bene e con il resto prendo i supporti per le casse...
la camera è sui 20-25m
limitazioni non più profondo di 33cm
per il volume non mi piace ascoltare la musica a volumi altissimi però anche a volume non troppo alto vorrei riuscire a percepire tutte le sfumature...
phono no
ingressi uno ma volendo anche il secondo non farebbe male, assolutamente entrata cuffie
musica ascolto di tutto in particolare elettronica tipo Klaus Schulze e cose simili e classica
Il fiio l'ho collegato all'uscita spdif del portatile tramite toslink è uno dei pochi portatili che ha questa uscita...
Ho visto questo:
Dayton
e questo
Tangent
All'inizio ero partito per l'Onkyo a-9030 a 220€ e credo che sia la scelta più ovvia per pilotare quelle casse ora sto valutando anche altro
Grazie in anticipo a tutti
phono no
Ho visto questo:
Dayton
e questo
Tangent
Non c'è paragone, vince il Tangent, offre moltissimo di più.
Del Dayton parlano bene ma anche male in quanto ci sono molte segnalazioni di guasti.
Provincia :
Grazie, il tangent dici che riesce a pilotare bene quelle casse?
In passato si trovava a meno ora non si trova sotto i 270€..
Dici anche che supera l'Onkyo?
Ho trovato questa recensione sul Tangent, ne parla come ampli radiografante e freddo
https://www.tforumhifi.com/t22268-tangent-exeo-amp-the-glacial-one
A questo punto si dovrebbe considerare, anche in confronto ad altre scelte possibili
-quale tipo di suono preferisci: tendente al caldo oppure all'analitico?
-come suonano le tue casse, tendono al caldo o all'analitico?
Questo per evitare di avere nella catena audio due elementi con caratteristiche analoghe il cui risultato finale certamente sarebbe troppo sbilanciato e spiacevole
Provincia :
p.cristallini ha scritto:A questo punto si dovrebbe considerare, anche in confronto ad altre scelte possibili
Giusta osservazione.
Ma tu volevi un classe D per qualche ragione particolare o solo per stare basso come costo?
Introno a quella cifra si trova ad esempio anche questo:
http://www.amazon.it/Yamaha-A-S-300-Bl-Amplificatore/dp/B0046KPONI/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1395527690&sr=1-2&keywords=yamaha+amplificatore
oppure questo
http://www.amazon.it/DENON-PMA520AE-Denon-PMA-520AE-Amplificatore/dp/B007Y3OBAQ/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1395527873&sr=1-1&keywords=denon+amplificatore
Ma non sono classe D.
Il primo suona con un po' più alti.
Il secondo è a mio avviso più bilanciato ed ha un suono un po' più caldo.
Provincia : Emilia
Allora secondo me questi altoparlanti sono un po freddi, ma non sono un esperto..
Per quanto riguarda la classe d l'avevo scelta per via del prezzo e poi sono arrivato al Tangent...
Gli amplificatori classici sono un po troppo grandi e non mi entrano bene sul mobile gli unici che potrebbero andare sono Denon ed Onkyo
Anzi a me piace molto il Dared i30 ma è fuori budget, è a valvole ed è solo 30w ma non voglio andare fuori tema
Se tin interessa il muse dt50 è fin troppo caldo con i miei altoparlanti mordaunt short che non sono noti per il loro calore, ha 50+50 w e due uscite. E' un classe D basato sul tk2050.
xstirner- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 163
Provincia : Firenze
Impianto : Tangent Evo 4
xstirner ha scritto:Se tin interessa il muse dt50 è fin troppo caldo con i miei altoparlanti mordaunt short che non sono noti per il loro calore, ha 50+50 w e due uscite. E' un classe D basato sul tk2050.
Ti ringrazio sembra un bel prodotto dici che i 50w li tira fuori tranquillamente con 87db di altoparlante?
Intendi questo:Muse
Ho trovato il prodotto che mi interessa e qui il prezzo sembra buono che ne dite?
Muse DT-50A
Muse DT-50A
No intendo il muse senza telecomando e display il dt 50 che costa un po' meno, ma penso vadano alla stess maniera, anzi leggendo qui sul forum il modello da te linkato sembra vada meglio (non l'ho provato io ho quello liscio). Le mi casse hanno 88db e come scritto le pilota anche troppo bene.
Questo per capirsi:
http://it.aliexpress.com/item/T-amp-Amplifier-2x50W-MUSE-DT-50-TK2050-Silver-Black-Panel/624697521.html
Questo per capirsi:
Provincia : Firenze
xstirner ha scritto:No intendo il muse senza telecomando e display il dt 50 che costa un po' meno, ma penso vadano alla stess maniera, anzi leggendo qui sul forum il modello da te linkato sembra vada meglio (non l'ho provato io ho quello liscio). Le mi casse hanno 88db e come scritto le pilota anche troppo bene.
Questo per capirsi:
ok grazie, comunque il prezzo mi sembra buono per quello che ho scelto io 130€ più eventuale dogana ed ha molti feedback che dite?
Da quello che capisco e vedo... ha anche un DAC interno...
Avevi letto questo?
https://www.tforumhifi.com/t21845-muse-dt-50-solo-amp?highlight=muse+dt50a+solo+amp
Avevi letto questo?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Da quello che capisco e vedo... ha anche un DAC interno...
Avevi letto questo?
Si ma funziona dalla presa usb io userei un dac esterno collegato alle entrate rca
» Consiglio amplificatore classe D
» Consiglio primo Amplificatore Classe T
» Consiglio tecnico robustezza amplificatore in classe T
» Consiglio amplificatore integrato classe T/D per diffusori B&W P5 preference
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
