costruire un DAC
misterGI
Macro Muscario
MASSIMILIANO PRIVITERA
appledentro
costruire un DAC
Buona sera e buona domenica a tutti,
dopo aver costruito il mio amplificatore vorrei costruirmi anche un DAC, avete degli schemi interessanti? e è meglio un dac oversampling o non-oversampling? Secondo voi quale delle due tipologie suona meglio? Ah, ne preferirei uno con ingresso USB piuttosto che con l' SPDIF
appledentro- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.02.14
Numero di messaggi : 83
Provincia : La Spezia
Occupazione/Hobby : -
Impianto : in fase di realizzazione
Re: costruire un DAC
http://www.ebay.it/itm/CS8416-CS4398-DAC-Kit-Support-USB-coaxial-DAC-Board-/110709598915
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
non voglio un pcb da comprare, ma uno schema per poterlo realizzare su millefori.
Girovagando su google ho trovato su di un sito lo schema di un ricevitore:
e di un dac:
il link del sito è questo: http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
Andrebbe bene come primo DAC autocostruito? e come suonerebbe più o meno?
e di un dac:
Ma non sarà una roba un po' complessa per iniziare a costruirne uno ?
Macro Muscario- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.07.13
Numero di messaggi : 250
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Motorette 50 cc
Impianto : - Casse Autofatte
- Amplificatori Autofatti dal Sonic63
- Solo il Lettore cd ho comprato in negozio ma me lo voglio frullare insieme al Virtue Audio.
io non mi metterei a fare un DAC USB senza un pcb ben studiato. con dei bei piani di massa e alimentazione. Escluderei di farlo su una millefori.
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
non mi sembra che sia tanto complesso, o sbaglio? Secondo me la parte più difficile è che i chip hanno i contatti per montaggio smd.Macro Muscario ha scritto:Ma non sarà una roba un po' complessa per iniziare a costruirne uno ?
appledentro ha scritto:non mi sembra che sia tanto complesso, o sbaglio? Secondo me la parte più difficile è che i chip hanno i contatti per montaggio smd.Macro Muscario ha scritto:Ma non sarà una roba un po' complessa per iniziare a costruirne uno ?
Certo, dipende dalla capacità di chi lo realizza.
Se sei abbastanza esperto allora la difficoltà non c'è.
Provincia : Rm
non sono un ingegnere elettronico, ma me la cavo bene con il saldatore, credo di riuscirci a realizzarlo. Però come suonerà?
appledentro ha scritto:non sono un ingegnere elettronico, ma me la cavo bene con il saldatore, credo di riuscirci a realizzarlo. Però come suonerà?
Ah, sul suono non potrei proprio saperti dire.
Provincia : Rm
Non conosci altri dac che usano lo stesso chip?
appledentro ha scritto:Non conosci altri dac che usano lo stesso chip?
Il PCM 2704 è sorpassato da altri come XMOS o CM6631.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
sorpassato di quanto? ed hai anche qualche schema per usare il CM6631 con il PCM1794?
appledentro ha scritto:sorpassato di quanto? ed hai anche qualche schema per usare il CM6631 con il PCM1794?
Le differenza tra PCM 2704 e XMOS è cosi grande che non vale la pena neanche di pensare. Credo che prima
di sprecare soldi e tempo è meglio di informarti, cominciando a leggere tutto che trovi sul forum usando
il tasto ''cerca''.
Un piccolo esempio:https://www.tforumhifi.com/t16071-dac-mini-2496-ak4393-ak4396?highlight=mini
Le schede XMOS o CM6631 non si possono fare in casa. Ti consiglio i dac AKM, sono molto musicali, invece il
PCM 1794 non l'ho sentito.
Sarebbe interessante il DAC che hai postato, conosci qualche negozio italiano che lo vende o devo per forza comprarlo su internet?
No, non ne conosco altri.
Provincia : Rm
appledentro ha scritto:Sarebbe interessante il DAC che hai postato, conosci qualche negozio italiano che lo vende o devo per forza comprarlo su internet?
Comunque florin ha ragione.
Anch'io ti consiglio di usare il tasto - Cerca - sia qui, sia altrove.
Provincia : Rm
grazie per l'aiuto, ma cosa cerco? ho provato ad inserire dac e non mi da nessun risultato
Dac mini 2496 ad un prezzo basso:http://www.ebay.it/itm/CS8416-AK4396-NE5532-2496-DAC-Kit-24BIT-192K-/121145207541?pt=FR_Image_son_Autres&hash=item1c34d12af5
Scheda CM6631:http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/32-isolated-32bit-384khz-usb-to-i2sspdif-cm6631a-pcb-for-es9018-ak4399-pcm1794.html
Grazie mille florin
scusa se ti disturbo ancora, ho quasi finito di leggere il topic dove parli del tuo dac e mi sembra un progetto ben riuscito, ti dispiacerebbe passarmi i dati costruttivi del dac, alimentazione, ecc...?
appledentro ha scritto:grazie per l'aiuto, ma cosa cerco? ho provato ad inserire dac e non mi da nessun risultato
E lo so! Ascolta florin o Stentor oppure sonic63 (se ha tempo) che conosce diverse cose.
Provincia : Rm
appledentro ha scritto:Grazie mille florin
Prego, il kit non arriva con istruzioni, per alimentazioni servono 1*9Vac e 2*14Vac. Non riesco a trovare il thread
dove spiegavo come si può collegare il Mini2496 in I2S, con tutte le modifiche.
Trovato:https://www.tforumhifi.com/t27377-mini-2496waveio-in-i2s?highlight=waveio
Mi introduco in questa discussione.... Il DAC da te modificato, pensi possa andare bene col Raspy con I2C?
Cicciopippo- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.11
Numero di messaggi : 56
Cicciopippo ha scritto:Mi introduco in questa discussione.... Il DAC da te modificato, pensi possa andare bene col Raspy con I2C?
Il Raspy in I2S con Mini 2496 credo che vadano benissimo.
» Costruire Hi-Fi 110 e 111
» Costruire Hi fi
» Costruire HI-FI N°111 e 112
» vorrei costruire.........
» Costruire Subwoofer
» Costruire Hi fi
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
