che modulo x ali switching +-53v uso "high power" ? e consigli per realizzazione ampli PA
Ciao a tutti! Ho degli alimentatori switching da 445w (900peak) e vorrei costruirci dei moduli "mono" per delle casse attive (che attualmente anno il modulo KO!) da usare all'aperto in area abbastanza grande!
ho letto questo post https://www.tforumhifi.com/t30311-irs2092 e mi attira molto il modulo L15DX2, consigliavate una alimentazione da almeno 400w, e ci siamo ma non sono convinto che i +-53/54v dell'ali siano troppi per l'uso in mono del modulo.
infatti leggevo che la misura di 500w/8 ohm in mono (THD <0.02% Power 500W) si ottengono con +-50V.
Dando 54v si ottiene piu distorsione o piu calore?
dovrebbe avere on board le protezioni altoparlanti?
inoltre dovendoli usare in casse che suonerebbero a palla, il finale, una volta sollecitato, si comporta da limiter, oppure conviene inserire una limitazione aggiuntiva (gia pronta o da costruire)?
lo spazio della cassa (fbt maxx 4a) è un po angusto, e il dissipatore mi sembra piccolo, ma come potre fare ad usare un bel diSsipatore come quello originale posto sul retro?
aspetto altri consigli x i miei diffusori "pa hi-fi"
ci sono anche dei moduli singoli, l15d ma per avere la potenza massima a 8 ohm fose non vanno bene
inoltre ho visto dei moduli mosfet, sono meno potenti, ma alla fine potrebbero andare con un'ali switching?
ho un cigno200 da montare, che avevo comprato per usarlo a bassa potenza con un piccolo trafo da 120w, ma col modulo switching mi andrebbe a tutta potenza, che ne pensate, è una buona idea?
poi già pronti ci sono i cinesini (sono su ebay)
L15 300W ma su 4ohm con IRFP240 IRFP9240
L20
LME49810 Mono 300W
Class-AB-L7-MOSFET 300w 4ohm
grazie x i consigli.. e pardon x la lunghezza
L20
LME49810 Mono 300W
dreamer- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.03.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : lecce
Impianto : i'm horny man!
Re: che modulo x ali switching +-53v uso "high power" ? e consigli per realizzazione ampli PA
la prima inserzione ebay linkata del thread (questa) riporta:
Recommend work voltage:
Load 8ohm DC + -DC 55V Output power 200W/CH Filter capacitance Above 6800UF * 2
Load 4ohm DC + -DC 48V Output power 350W/CH Filter capacitance Above 10000UF * 2
Quindi se ci colleghi diffusori da 8 Ohm vanno bene +/- 54V.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
quindi vale anche per il bridge mono?
Provincia : lecce
Verifica sull'inserzione. Quello che ho visto io del L15DX2 diceva che si può alimentare da +/- 50V a +/- 60V, se ben ricordo.
dreamer ha scritto:quindi vale anche per il bridge mono?
Questo va in bridge :http://www.ebay.it/itm/L15DX2-IRS2092-CLASS-D-AMPLIFIER-IRAUDAMP7S-125-500W-/110652999543?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c36ec777
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» problema power supply modulo ice power
» Modulo ICE POWER 125asx2
» [VENDUTO] 12V 2A DC Switching Power Supply - Interruttore e Cavo - 15€
» [VENDO] Case + Switching Power 24v 23A 600W - 55 € spedito
» Power Filter Distribution - Visto al Milano High-End
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
