toroidale per t-amp da 15v o 18v ??
aris69
Portman
Ciao a tutti, il TA2024 mi ha fatto tornare (dopo parecchi anni) la voglia di comprare cd originali e smanettare con il saldatore, quindi per me 'sto' chip è già qualcosa di magico prima di dargli corrente!
E a proposito di corrente vorrei farvi una domanda. Sto approntando un alimentatore con toroidale da sostituire allo zetagi per mettere tutto dentro un case un pò più 'comodo' e 'bello'.
Dato che il t-amp lavora da specifiche con un voltaggio dai 10 ai 13,9 volt, sono indeciso tra comprare un toroidale da 2,7 ampere con un uscita da 18v, o un toroidale da 3,3 ampere con uscita da 15v.
Premetto che il modulo stabilizzatore che userò ha un buon dissipatore
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360110137697&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
e che quindi la riduzione di corrente dai 18v ai 12 non dovrebbe essere un problema, mentre di contro con l'altro toroidale i 15 volt sono il minimo sindacale per ottenerne 12 stabilizzati.
La domanda: vorrei sapere se il flusso di corrente una volta stabilizzata risente ancora dell'ampiezza del voltaggio a monte, magari sui picchi? Quale voltaggio mi consigliate?
ps
Complimenti per il forum, interesssantisssimo!
ps
Re: toroidale per t-amp da 15v o 18v ??
Il 15v dovrebbe essere più che sufficiente.
Nessun problema, e non è la tensione massima del toroidale che influenza il fattore di stabilizzazione.
Barone Rosso- Moderatore
Ottimo comprerò quello da 15v, anche perchè vista l'alta efficienza del t-amp mi sembrava un pò un controsenso sprecare watt di energia. Che ne pensi invece dello stabilizzatore (a parte il fatto che è roba cinese e ci voglio 4 settimane per averlo forse!) che ho trovato su ebay? Ti sembra adatto o per caso ne conosci un'altro migliore di pari costo (diciamo max 25-30 euro)?
Portman ha scritto:Ottimo comprerò quello da 15v, anche perchè vista l'alta efficienza del t-amp mi sembrava un pò un controsenso sprecare watt di energia. Che ne pensi invece dello stabilizzatore (a parte il fatto che è roba cinese e ci voglio 4 settimane per averlo forse!) che ho trovato su ebay? Ti sembra adatto o per caso ne conosci un'altro migliore di pari costo (diciamo max 25-30 euro)?
Spassionatamente ....
Pigliati questo switching:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=1016
Che sicuramente va meglio e costa meno di quello stabilizzatore lineare.
E' veramente da poco che sono un appassionato di 'suono' e le mie orecchie sono forse irrimediabilmente rovinate da anni di musica sentita con le casse Trust del mio pc , ma quando sono passato dall'alimentatore da notebook (ha però 3 ampere) allo zetagi 5A (che ha un toroidale) ho notato un miglioramento (leggero ma percettibile) del suono, sopratutto mi è sembrato meno affaticante dopo 1-2 ore. Ho letto in questo forum che cmq i t-amp vanno bene e forse meglio con quelli switching...ora ho un pò di confusione...che senso ha spendere 50-60 euro per avere un alimentazione con toroidale se con uno switching da 19 euro si hanno risultati migliori...aiuto!
Portman ha scritto:E' veramente da poco che sono un appassionato di 'suono' e le mie orecchie sono forse irrimediabilmente rovinate da anni di musica sentita con le casse Trust del mio pc , ma quando sono passato dall'alimentatore da notebook (ha però 3 ampere) allo zetagi 5A (che ha un toroidale) ho notato un miglioramento (leggero ma percettibile) del suono, sopratutto mi è sembrato meno affaticante dopo 1-2 ore. Ho letto in questo forum che cmq i t-amp vanno bene e forse meglio con quelli switching...ora ho un pò di confusione...che senso ha spendere 50-60 euro per avere un alimentazione con toroidale se con uno switching da 19 euro si hanno risultati migliori...aiuto!
Attento non tutti gli switching sono uguali e neppure tutti i lineari lo sono.
Inoltre gli alimentatori da PC in genere non sono adatto a svolgere il lavoro di alimentatore audio.
Se lo zetagi funziona bene non è merito del toroidale ma è merito del progetto nel suo insieme, ed onestamente quello stabilizzatore cinese visto cosi non mi convince.
Se vuoi un lineare prova ad usare un lm1084 come stabilizzatore di potenza
http://www.national.com/mpf/LM/LM1084.html
Il circuito è semplicissimo e può essere fatto anche su una scheda mille-fori
il 7812 ha 2V di drop out, con un trafo da 15V sei al limite, con 18V vai tranquillo. Considera sempre le tolleranze
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:il 7812 ha 2V di drop out, con un trafo da 15V sei al limite, con 18V vai tranquillo. Considera sempre le tolleranze
Si ma considera che quei 15V sono in alternata (più di 20 in continua), anche se non vedo il ponte, ne nello schema, ne sulla basetta. E' forse saldato sotto e montato sul dissipatore? Forse è meglio aumentare la potenza del trafo più che la tensione.
Per le alimentazioni alternative consigliate, oltre allo switching, puoi considerare l'alimentazione a batteria.
Non so se si trovino facilmente moduli per la ricarica, ma mi sembra che Barone aveva postato mesi fa un semplice schemino con un paio di LM.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Prendi questo alimentatore switching, funziona veramente bene (ho scritto altrove che mi ha proprio sbalordito con al Sure TA2024). Tra l'altro, costa quanto una pizza.
http://cgi.ebay.com/12V-2A-DC-Switching-Power-Supply-For-CCTV-110V-220V_W0QQitemZ180371264637QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item29fef7147d&_trksid=p4634.c0.m14.l126
Numero di messaggi : 2867
Grazie per i consigli, che sto leggendo con estremo interesse e che mi hanno già allargato la visione della cosa.
Riordinandomi le idee: non tutti gli alimentatori 'a scatoletta' sono switching, alcuni sono lineari con un trasformatore 'cubico a lamelle' (quelli con pochi A) e altri sono switching e usano il trasformatore, più piccolo ma con più resa, con un altra logica circuitale (e infatti l'alimentatore suggeritomi da 19 euro è grande come quello mio del notebook ma ha quasi il doppio degli ampere). I secondi sono meglio dei primi per il t-amp. Corretto?
L'alimentazione a batteria è allettante e a sensazione la migliore, ma mi allontana dallo scopo di infilare il tutto in un case per avere un componente autonomo.
Lo switching da 10 euro consigliato da Pincellone, produce un flusso di corrente (magari prendo quello da 5 ampere che costa come pizza+birra) del tutto simile, come risultato audio finale, ad un alimentatore toro+stabilizzatore del costo 5-6-7 volte maggiore. Se mi confermate questa cosa 'accanno' il discorso 'toro'?
si considera sempre la tensione efficace e non la tensione di piccoFabio ha scritto:aris69 ha scritto:il 7812 ha 2V di drop out, con un trafo da 15V sei al limite, con 18V vai tranquillo. Considera sempre le tolleranze
sulla PCB dove c'e' scritto AC andrebbe montato un ponte, almeno dalla serigrafia superiore.
Questo piccolo alimentatore ha qualcosa di magico che va al di la' delle leggi della fisica. Non posso assicurarti che la versione da 5A doni la stessa magia sonora.
Consentimi di fare l'alchimista ogni tanto, l'ho provato quasi per caso. Ti consiglio di prendere proprio questo modello.
P.
Portman ha scritto:Ciao a tutti, il TA2024 mi ha fatto tornare (dopo parecchi anni) la voglia di comprare cd originali e smanettare con il saldatore, quindi per me 'sto' chip è già qualcosa di magico prima di dargli corrente!
ps
Ciao, 15V in AC è una tensione più che corretta per ottenere il 12V in continua in uscita.
Minore è il gap tra la tensione in ingresso allo stabilizzatore e quella di uscita e minore sarà la dissipazione
di calore (che per le basse correnti in gioco non è molta...).
Prendi un toroidale da almeno 60VA, 15V. Io l'ho realizzato ancora più sovradimensionato, usando l'LT1083.
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Portman ha scritto: alcuni sono lineari con un trasformatore 'cubico a lamelle' (quelli con pochi A) e altri sono switching e usano il trasformatore, più piccolo ma con più resa, con un altra logica circuitale ...
...L'alimentazione a batteria è allettante e a sensazione la migliore, ma mi allontana dallo scopo di infilare il tutto in un case per avere un componente autonomo.
...Se mi confermate questa cosa 'accanno' il discorso 'toro'?
...Gli alimentatori di tipo classico hanno il trasformatore che lavora a 50Hz, quelli switching invece sono pilotati ad una frequenza relativamente alta, un po' come i trasformatori AT dei televisori CRT che generano la tensione catodica.
Da qui si spiega le ridotte dimensioni: la frequenza è maggiore e ha bisogno di meno spire e di un nucleo di diversa permeabilita.
Si ha a monte uno stadio raddrizzatore/filtro che ottiene la continua dalla 220Vac.
C'è poi un' oscillatore che, attraverso uno o più transitor di potenza, pilota il trasfomatore.
A valle del trafo c'è un'altro stadio raddrizzatore/filtro che restituisce il valore efficace della forma d'onda.
La stabilizzazione, per spegarci, sfrutta un principio che ricorda agli ampli classe D, ma in questo caso per tenere costante l'uscita al variare dell'assorbimento, modulando lo stato on-off dell'onda "quadra" con un particolare tipo controreazione sull'oscillatore stesso.
GROSSOMODO
...dipende dal case che decidi di usare, una batteria tipica da UPS, da 12V 7Ah, non è poi cosi ingombrante.
... Seguendo distrattamente i POST sulla classe T, quello switching che ti hanno indicato è stato gia consigliato da molti. Fidati di Pince.
Ma di piu' NINSO'
Ultima modifica di Fabio il Lun 28 Set - 9:44 - modificato 1 volta.
Provincia : pessimo
Mi sono letto tutta la discussione:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41-180.htm
e ora non posso non provarne una prima di prendere una decisione.
Nel tentativo di migliorare il suono del t-amp (all'inizio non pensavo fosse possibile dopo lo scarto tra casse Trust per pc al ta2024) ho cambiato lettore cd, alimentatore, ho messo cavi da 2,5 invece di quelli del mouse, ho fatto fondere il braccialetto della prima comunione per placcare in oro tutti i contatti , ma alla fine quello che mi fatto riascoltare come 'nuovi' tutti i miei cd è stato il cambio dei condensatori di ingresso con due Audiofarad in polipropilene (4 euro). Tutto il resto per le mie orecchie 'burine' è stato poco più di 'psicoacustica' (definizione letta nel forum, data per errata ma rende bene l'idea). Quindi ora sono molto curioso dello 'step beyond' che può dare una batteria, e istintivamente visto che un amplificatore in sostanza è un modulatore di corrente, migliore è il flusso di questa corrente e migliore sarà il risultato finale. Chi se ne frega del case 'fico' se con un batteria si sente molto meglio, e se si scarica riattacco lo Zetagi...
aris69 ha scritto:si considera sempre la tensione efficace e non la tensione di piccoFabio ha scritto:
La tensione una volta spianata dal condensatore va a circa 20v.
Comunque la tensione efficace serve a calcolare lo potenza dissipata in un qualcosa alimentato ad alternata, qui si parla di corrente raddrizzata e la potenza disponibile e di fatto infinita rispetto a quella effettivamente dissipata.
Quindi il calcolo di fabio funziona più che bene (basta che non si comincino a dissipare migliaia di watt)
barone ti devono dare il premio nobel per la fisica, e da quanto in qua, la potenza disponibile e' infinita dopo il trafo?
Raga' ste cose si studiano al primo anno di industriale o IPSIA!!! Non scriviamo eresie!! La tensione anche dopo il ponte e l'elettrolitico non e' mai perfettamente raddirizzata, si calcola sempre il valore efficace e non i picchi.
xkè dici questo?aris69 ha scritto:si calcola sempre il valore efficace e non i picchi.
nell'ipotesi in cui il trafo a monte abbia energia sufficiente per ricaricare il condensatore durante la parte positiva della semionda a 100Hz,
questo si fissa a Vpicco-Vdiodo, e poi si scarica (generando il famoso ripple) con questa approssimazione :
Vripple (pp) = I assorbita / (2 * F * C) (formula presa da questo simpatico thread )
se il trafo non ha energia sufficiente a mandare il C a Vpicco-Vdiodo quando è il momento, il trafo e/o alimentatore è sottodimensionato, oppure lo si sta tirando per i capelli chiedendogli troppa corrente,
ma non capisco dove entri la V efficace proveniente dal secondario in tutto ciò..
madqwerty- Moderatore
Se stai risicato con i condensatori 15V son pochi, e oltre ad dropout c'e' da considerare la polarizzazione dell'MJ e la caduta sul ponte, con 18V hai un classe T col 90% (tiro a caso) e passa di rendimento, stai più sicuro ma porti il rendimento quasi al 50%
50 gg da orsacchiotto non se puo?
Forse è anche questo uno dei motivi che fa prediligere gli switching per i T-Amp
Il rip si può puoi calcolare empiricamente o, amarcord, con la trasformata di Fourier ed è inversamente proporzionale al condensatore di filtro. In questa applicazione specifica, a prescindere, mi terrei comunque largo sul il valore del condensatore (mi sembra che ci sia spazio per aumentarne la capacità) e sulla potenza del trafo.
Provincia : pessimo
aris69 ha scritto:barone ti devono dare il premio nobel per la fisica, e da quanto in qua, la potenza disponibile e' infinita dopo il trafo?
Si ma anche dopo il trafo la corrente a disposizione è più che sufficiente per gestire i 10W di picco assorbiti dall'amplificatore in questione, e considera che il carico non è lineare.
E Come ti hanno già fatto notare durante il picco della semi-onda il condensatore si carica e in seguito si scarica nei buchi della semi onda.
Ovvero l'assorbimento della corrente non ha lo stesso andamento sinusoidale della tensione a causa di un carico molto variabile e reattivo (vedi condensatore di livellamento).
Quindi la pratica di considerare la tensione continua come il picco della sinusoide (o qualche volt in meno) è più che accettabile.
Chiaramente bisogna usare un trafo sufficientemente potente (e per i pochi watt di un ta2024 basta e avanza un 30VA)
La tensione efficace nel calcolo della potenza dissipata funziona solo su un carico lineare, ma se gli metti dentro condensatori, bobine e diodi ..... le cose si complicano.
A voi pratici di misurazioni elettriche ed elettroniche vorrei farvi una domanda: Ho trovato su internet un programma gratis (non mi ricordo se me lo ha suggerito proprio questo forum) che emula in tutto e per tutto un oscilloscopio
http://hacca.altervista.org/italian/index.htm
utilizza la scheda audio di un pc, dall'uscita passano i segnali di test (rumore bianco, rosa, sinusoidi varie) e dall'entrata (audio o microfono) il segnale che viene tracciato a video. Se collego direttamente l'uscita all'entrata (a basso volume) non ho nessun problema di livello di segnale e appare il grafico della risposta in frequenza. Quello che vorrei fare è però mettere in serie un amplificatore per vedere la sua risposta di frequenza. Ora il programmatore dice che si può fare e bisogna stare attenti solo al livello del segnale che va 'smorzato'. Io ho quasi bruciato un ALPS mettendolo in serie. Dov'è l'errore? Devo usare una resistenza ad alto amperaggio, di che capacità e resistenza?
Portman ha scritto:A voi pratici di misurazioni elettriche ed elettroniche vorrei farvi una domanda: Ho trovato su internet un programma gratis (non mi ricordo se me lo ha suggerito proprio questo forum) che emula in tutto e per tutto un oscilloscopio
L'amplificatore se mai lo metti in parallelo ai punti di misurazione del tuo 'strumento'. Quindi dovresti mettere i puntali che hai collgato all'ingresso del microfono della scheda audio, direttamente sulle boccole dei diffusori collegati all'ampli (io non lo farei visto che rischi di bruciare la scheda audio).
Esattamente dove hai messo il potenziometro?
Se era al posto dei diffusori non mi sembra che sia stata una grande idea ... anzi
Beh ho rispettato attentamente (credo) le indicazioni di questo schema:
http://hacca.altervista.org/italian/risposta.htm
in pratica il segnale di uscita è in serie a quello di entrata, all'ampli e al pot. Ma chiaramente un potenziometro di questo tipo è fatto per i segnali di entrata e non per quelli amplificati, la curiosità era così tanta che ho rischiato...si è acceso come una lampadina per una frazione di secondo, speriamo che sia stato abbastanza veloce a staccarlo se no la cazzata mi è costata 15 euro...
Portman ha scritto:Beh ho rispettato attentamente (credo) le indicazioni di questo schema:
Lascia perdere.
Non è per nulla chiaro quello che fa. Oltre al fatto che rischi di bruciare anche la scheda audio e il PC.
Se proprio vuoi prenditi un oscilloscopio vero ....
il discorso comincia a quadrare, 15V sono pochi, senza considerare che la misura sul trafo viene fatta a vuoto, con un carico applicato la tensione scende. Se al regolatore diamo in pasto solo del ripple lo stesso inizia ad autoscillare con conseguente fusione dello stesso per questo e' preferibile dargli un po di tensione in piu' anche se ovviamente il regolatore va ben dissipato. Nelle applicazioni audio il discorso, e' ancora piu' complesso, dove i picchi di corrente (sbalzi) assorbiti sono ancor piu' evidenti. Per le nostre applicazioni il carico non e' lineare, quindi e' meglio stare un po piu' abbondanti.Fabio ha scritto:aris69 ha scritto:
» Toroidale che fuma
» Autocostruzione toroidale
» Help Trasfo toroidale
» Installazione toroidale
» Trasformatore toroidale
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
