Trasformatore Sansui A-1000
+5
lukyluke
Gyready93
quizface
kayak1987
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Trasformatore Sansui A-1000
Perché non mettere un fusibile fra 2 e 3 per sicurezza e lasciare i collegamenti invariati.
Se funziona, togli il fusibile normale e ne metti uno termico a stretto contatto (ma isolato) all'avvolgimento in rame.
Direi un 0.5A poi un 80 gradi
http://www.digikey.com/product-detail/en/SDF%20DF100S/317-1129-ND/1014758
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
come ti ho scritto prima accendi il trasformatore con una lampadina da 220 volt 40 W in serie... ti permette di evitare qualsiasi effetto pirotecnico
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
ciao ciao fusibile da 0.75A...
la lampadina non l'avevo messa... ma dovrebbe stare sulla 220 o all' uscita?
comunque il problema ho paura sia più grave del previsto
ho messo il fusibile come sopra deciso, ho schiacciato POWER E..... Niente nessun segno, solo il fusibile che salta.
le impedenze sui tre terminali 1 2 3 di cui sopra son rimaste invariate, quindi presumibilmente non si sono verificati ulteriori danni..
ho dissaldato il trasformatore dalla scheda dopo aver misurato le resistenze fra i tre fili che escono dal trafo, i due viola e nero, che mi davano 1 ohm circa in tutte le combinazioni ed anche dopo dissaldato l'impedenza è quella. sul secondario sembra in corto.
ora, io non ci capisco una cippa quindi è possibile che questa sia normale.
non c'è continuità invece fra i vari ingressi della AC (20V?) nella scheda dell'ampli.
ho misurato anche le resistenze fra i vari fili in ingresso ed uscita dal trafo e la scocca del trasformatore, (e fra primario e secondario) e nessuno di questi è in corto.
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
se tu al posto del fusibile metti una lampadina da 220 volt anche meno di 40 W tipo le 10W per frigo ed accendi l'ampli puoi vedere se la lampadina resta accesa vivamente vuol dire che da qualche parte c'è un corto, il vantaggio è che puoi eseguire le misure di tensione e verificare dove c'è il corto senza distruggere nulla
Impianto : vari..
provo subito tanto ho saldato su 2 e 3 due faston
appena trovo un portalampada coi faston attacco
allo stato attuale la situazione è la seguente:
la resistenza sul primario è di circa 24 ohm
la resistenza sul secondario 1 ohm
nessun altro corto apparente
la resistenza in continua non è significativa, dipende dalla potenza del trasformatore e quindi dalla sezione del filo e n° di spire
Impianto : vari..
inserita lampadina da 15 W fra i punti 2 e 3
la lampadina lentamente si "illumina" (il filamento diventa appena arancione).
all' uscita del trafo scollegato dalla scheda dell'ampli ho
27V per ramo e 53v totali circa
bene. ora quindi il trasformatore sembrerebbe ok?
provo a mettere un fusibile più grosso?
butto tutto nel secchio della spazzatura?
riattaccato il trasformatore alla scheda dell' ampli
la lampadina si accende intensamente subito e non accenna a spegnersi.
non ho avuto il coraggio di tenerlo acceso per più di 2/3 secondi..
comunque nessun segno di vita dal display ne nulla..
allora puo' essere che il corto sia dopo il trasformatore (in quanto a vuoto non e' in corto). Potrebbe essere il ponte raddrizzatore, potresti mettere una foto dell'alimentatore?
ecco le foto
purtroppo non c'è niente di evidentemente "svampato" ho controllato anche il sotto e sembra tutto ok
l'unica cosa strana sono i piedini di uno degli ingressi stranamente "anneriti" ma dubito abbiano nulla a che fare..
il ponte raddrizzatore ha resistenza infinita in ogni condizione eccetto che fra i due ingressi dell'alternata
le prime misure quando nn trovavi nulle le avevi fatte ''a carico'' giusto?
Il blocco di alimentazione tutto è quello cerchiato di nero 2 caps e il ponte (un po da poco) se il guato sta li dovrebbe essere il ponte i due condensatori potrebbero disperdere ma non mandare piu' erogazione è difficile mentre il ponte puo' farlo se interrotto.Quei due cilindretti bordati di rosso non capisco se sono ''bobine di arresto'' o qlc forma di protezione in un caso o nell'altro sono ''sospette'' dovresti misurarle in continuita' staccate sarebbe meglio
Ultima modifica di valvolas il Ven 7 Mar - 19:31 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ma, se non ho capito male, da quanto detto da Lukyluke, se la lampadina rimane accesa, allora c'e' qualcosa che non va' proprio nel trafo....
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
le prime misure quando non trovavo corrente in uscita erano fatte con l'interruttore acceso ma mancava il "ponte" (del termofusibile saltato) che ho successivamente fatto prima con il fusibile da 0.75A che s'è svampato e poi con la lampadina.
quindi di fatto non usciva nulla perchè non entrava neanche nulla nel trasformatore
col trafo attaccato alla scheda a differenza che col trafo dissaldato e senza carico, la lampadina baluginava appena
col trafo risaldato alla scheda sta ben accesa.
dopo aver messo la lampadina non ho rimisurato le correnti un uscita dal trafo perchè non mi sembrava una buona idea lasciarlo in quella condizione per molto tempo e l'ho lasciato acceso max 2-3 secondi
sulla scheda dell' ampli ci sono vari altri fusibili che risultano sani pre e post prove.
nessun segno di vita ne led che si accenda in nessuna condizione..
solo la lampadina si accende
i due cosi che hai cerchiato in rosso sono due sorte di fusibili con un pezzo di tubo plastico intorno che ho controllato col tester e mi danno continuità.
il tester suona se non sbaglio solo sotto i 10 ohm
la mia domanda è: ma con la lampada attaccata e accesa, posso tenerlo acceso e fare delle misure o rischio di svampare qualcosaltro?
Grazie a tutti per l'aiuto!!
kayak1987 ha scritto:le prime misure quando non trovavo corrente in uscita erano fatte con l'interruttore acceso ma mancava il "ponte" (del termofusibile saltato) che ho successivamente fatto prima con il fusibile da 0.75A che s'è svampato e poi con la lampadina.
se ti è saltato il termo (escluso il trafo) c'e' un corto NON è una interruzione speriamo sia il ponte...perche' in quegli ampli li c'era solo l'integratone c'e' poco da riparare
Abbiamo una possibilita' se i due fusibili (che a me sembrano bobine di arresto) stanno dopo il ponte e non sono saltati (se sono fusibili) è in corto il ponte
Lav lampadina si accende di più perché c'è un corto. Se insisti bruci il trasformatore.
Innanzitutto devi sostituire il termofusibile.con uno di pari valore poi vedere se puoi isolare l'alimentazione e vedere se il.problema è li o a valle. Statisticamente sono i sono i finali a saltare per cui li metterei subito sotto indagine. Quei componenti cerchiati in Rosso dovrebbero essere dei.fusibili
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
francoiacc ha scritto:Lav lampadina si accende di più perché c'è un corto. Se insisti bruci il trasformatore.
sperei anche io che siano fusibili sulla dc (sono troppo lontani dagli ingressi e sicuramente dopo il ponte) perche' resterebbe il ponte l'indiziato ma io resto dell'idea che siano bobine in serie al positivo e al negativo,bisognerebbe capire se hanno il traferro dentro.Il prblm è che i 'finali'' (se è un tipo new classe A)di solito sono l'integratone...
Ultima modifica di valvolas il Ven 7 Mar - 20:11 - modificato 1 volta.
i due barilotti cerchiati di rosso, come ha detto kayak1987 sono fusibili (speciali) c'è scritto anche nella serigrafia Special Fuse 250V, in oltre e' in un'altra parte del circuito, nella parte amplificazione. La parte Power supply (come le altre parti) sono bordate di bianco
quizface ha scritto:i due barilotti cerchiati di rosso, come ha detto kayak1987 sono fusibili (speciali) c'è scritto anche nella serigrafia Special Fuse 250V
se la vs vista vi da' ragione a sto punto resta il ponte...stanno di certo dopo e NON sono saltati quindi...(a meno che il progettista nn era talmente matto da collocarli li' e tornare con le piste al ponte) se stanno sulle alimentazioni e nn sulle uscite di potenza,ci vorrebbe lo schema o provare col multimetro per vedere se dal ponte o i due caps di ripple si finisce li
innanzitutto grazie!
se dissaldassi il ponte, potrei verificarne lo stato con delle misure col multimetro o no?
Se lasci la lampadina in serie non succede nulla, devi solo controllore il circuito, sul secondario ci sono dei fusibili prima del finale? ci sono ponticelli per isolarlo? accendilo e controlla le tensioni in continua, e la lampadina è accesa vuol solo dire che l'assorbimento è superiore al nominale, considera che la lampadina è una PTC quindi all'aumentare della temperatura del filamento aumenta la sua resistenza, probabilmente sul secondario avrai delle tensioni bassissime ma comunque sufficienti per capire dov'è il problema, segui il cablaggio, e vedi se sui condensatori di filtro hai la stessa tensione su ambedue i lati della split (almeno dalla foto mi sembra così) vedrai che ad una ad una elimini le possibili cause. potrebbe essere effettivamente sia un condensatore che il finale "defunto"
Impianto : vari..
speriamo sia un cap se la cava con pochi euro sostituendoli ambedue....esplosi si ma in dispersione ne ho visto solo uno,io punto sul ponte scommetto le monovia (di ziobruno ) ciao zio...
Dimenticavo, se la tensione alternata sul secondario è veramente a zero con molta probabilità è il ponte in corto, se invece è almeno superiore ai 0,6-0,7 volt il problema è a valle del ponte stesso, mi sembra che vicino ai i due cilindretti che citava Valvolas, ci sia una scritta special fuse o qualcosa di simile, verifica dove il finale è collegato all'alimentazione, a vedere così mi sembra tramite dei ponticelli che puoi rimuovere, verifica e se staccandolo la tensione risorge... beh non ci sono poi molti componenti dopo.. no?
Impianto : vari..
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Albert^ONE ha scritto:Potrebbe essere il ponte raddrizzatore
Arrivi sempre tardi ci sono in palio le monovia de zio,gia' ci siamo giocati il saldatore di cuci settimana scorsa con valter (cuci lo sta ancora cercando,il suo saldatore)...
» [PA + SPED] Rotel Pre rc-1000 Finale rb-1000 + piatto deck tuner 500 Euro
» sansui A-80
» sansui 990
» ampli sansui
» Sansui FR-D3
» sansui A-80
» sansui 990
» ampli sansui
» Sansui FR-D3
Pagina 2 di 3
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
