Beyerdynamic 880 premium 600 ohm
Ho aperto questa discussione solo per portarvi la mia esperienza, sto usando le beyerdynamic da qualche giorno ormai e posso cominciare a dire la mia confrontandole con le grado 60i che uso accoppiate al computer.
La 880 le ho provate con il mio roteo 931 mmii, il matrix m-stage (solo da qualche ora) e lo sbeffeggiatissimo ampli valvolare cinese da 18 sterline (a cui ho cambiato la valvola 12au7 cinese con una nos philips miniwattECC 82):
cominciamo con il prevedibile il roteo non è affatto in grado di pilotare le beyerdynamic, anche accoppiato ad un pre valvolare.
Col matrix le cose vanno benissimo anche se devo impostare il guadagno a 18 il suono è molto dettagliato (presto mi arriveranno una batteria di op amp assortiti per sperimentare); devo continuare ad approfondire.
L'accoppiata più godibile è però col piccolo valvolare, magari il suono sarà meno preciso ma caldo al punto giusto, forse qualcosa in alto viene sacrificato (ma ci sono meno sibilanti) ma che calore, non mi resta che continuare il rodaggio sperimentare l'accoppiata pre valvolare (sempre cinesissimo) e matrix m-stage.
Mi sento di consigliare comunque il piccolo little-bear clone del bravo ocean ma più brutto a chi è in ristrettezze e cerca un amplificatore da accoppiare a cuffie ad alta impedenza. Accertarsi che non fiamma le cuffie provando con auricolari da due lire la prima volate. La valvola 12au7 fornita di serie è più calda e meno precisa della philips che ho usato. Nei prossimi giorni, complice il fine settimana, approfondirò le prove.
xstirner- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.14
Numero di messaggi : 163
Provincia : Firenze
Impianto : Tangent Evo 4
Re: Beyerdynamic 880 premium 600 ohm
Sto ascoltando Lazy Bird di Coltrane e sto godendo.
Provincia : Firenze
Ciao xstirner,
Grazie per la tua esperienza, ho seguite anche il tuo thread precedente.
Mi ritrovo un po' nella tua ricerca, sia per il tipo di cuffia (aperta per non isolarsi e polivalente).
Ho proprio scritto un thread questa notte (consiglio cuffie/ampli cuffie).
Ho visto le DT880 in vendita da Gas (già di Alessandro1), e ci sto facendo un pensierino.
Qual è la differenza in termine di "resa", rispetto alle tue (32Ohm vs 600)?
Io non ho un vero "ampli cuffia", ma ho un'uscita dall'Oppo105, dal Yamaha V3800 e dal Carat Ruby 2..
Le 880 a 32Ohm dovrei riuscire a pilotarle bene anche senza ampli dedicato.. No?
La resa sarà buona?
Ciao, grazie!
La resa sarà buona?
Ciao, grazie!
MaxM83- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.04.13
Numero di messaggi : 134
Provincia : :-D
Occupazione/Hobby : Sviluppatore .Net
Impianto : ... Under construction
Oppo BDP105EU-> Yamaha V3800 -> Monitor Audio system 252
Oppo BDP105EU-> Lehmann BCL -> Beyerdynamic DT 880 Premium
MacBookPro Late2008 -> StyleAudio Carat-Ruby2 -> Sennheiser HD 270
Pc -> Meridian Explorer -> Grado Gr8
le provai attaccate ad un lettore cd marantz -oltre che con un ampli cuffie-e le 32ohm erano pilotate bene mentre le 600 non esistevano o qusi. Certo con un ampli dedicato migliorano ma non è necessario. Tengo a precisare che sono un neofita e riporto quello che sentono le mie orecchie dal basso della mia esperienza.
Provincia : Firenze
Visto che le ho avute entrambe mi esprimo: se non hai intenzione di farti un ampli cuffia dedicato (e per le 600 Ohm sarebbe bene un OTL oppure qualcosa tipo l'A1 Clone Gold) consiglio vivamente di lasciarle perdere e prendere le 32 Ohm.
Questo
http://www.innerfidelity.com/content/comparison-beyerdynamic-dt-880-32-ohm-dt-880-250-ohm-and-dt-880-600-ohm-headphones
è valido, ma condiderando che ci deve essere dietro un buon ampli, in caso contrario, la 600 Ohm è moscia.
Questo
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Ciao Alessandro1,
grazie mille per il link all'ottimo articolo.
Molto interessante per un neofita come me.
Quindi, se non ho capito male, il senso è che una maggior impedenza delle cuffie contribuisce ad una miglior risposta per l'avvicinamento dell'impulso all'onda quadra.
Per contro, implica che l'amplificatore sia abbastanza potente per poter ottenere un volume apprezzabile.
Mi ha sorpreso il fatto che le DT 880 non fossero adeguate per un dispositivo portatile
Avrei detto il contrario, visto la bassa impedenza!
Quindi, nel mio caso, un ampli + cuffia da 600 Ohm suonerebbe meglio della versione da 32Ohm senza ampli.. Corretto?
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
ci sono ampli che si sposano bene con alta impedenza e altri con bassa. alcune volte è presente qualche forma di adattamento a 1/2 switch a volte no.
questo per dire che dipende dall'ampli e dalle cuffie. ma se proprio volessi generalizzare la risposta è si.
Numero di messaggi : 14384
si, come dice lello64, ma alla fine inizia ad essere un giochino costosetto.
Per la 600 ohm un ampli che non fatica a quella impedenza è necessario.
In pratica con una 32 Ohm potresti essere a posto così, con la 600 saresti costretto a cercare un amplificatore dedicato decente e che abbia sufficiente swing in tensione per farle suonare per bene (non solo un volume accettabile con qualche mW sui 600 Ohm)
Gli stato solido progettati per le altissime impedenze sono pochi e costosi, (di economico c'è lìA1 clone Gold) perciò è più facile trovare un valvolare OTL che a parità di prezzo suoni meglio con le DT880 600 Ohm, ma sotto le 250,oo euro mi sa che è difficile...
La differenza tra le due cuffie non è abissale ma c'è. https://www.tforumhifi.com/t33511-arrivate-le-beyerdynamic-dt880-600-ohm?highlight=dt880
Per la DT880 600 Ohm considera, quindi, anche la spesa per un ampli dedicato. Se le cuffie le ascolti poco, diciamo meno di un'ora al giorno vai pure di 32 Ohm.
Provincia : PU
Avete fatto delle ottime considerazioni ragazzi, grazie perché mi sono state molto utili.
Alessandro, in effetti sì: un'ora al giorno è il massimo che riesca ad ascoltare (spesso meno, una mezz'ora - trequarti d'ora).
Forse la soluzione più indicata è proprio una scelta a bassa impedenza, in atesa di capire come cambiano le mie esigenze e di avere più tempo da dedicare all'ascolto..
MaxM83- Affezionato
Provincia : :-D
» Beyerdynamic DT880 Premium 250 OHM
» [CA] VENDO Beyerdynamic DT-770 PREMIUM 250ohm
» Beyerdynamic DT 990 Premium 600 Ohm con ampli integrato
» Recensione cuffie Beyerdynamic Dt990 Premium Edition
» [Svizzera; Sped] Vendo cuffie Beyerdynamic T90 e Beyerdynamic T70p
Oggi alle 12:57 Da RUR
Oggi alle 12:51 Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
