Consiglio su lunghezza cavo di alimentazione
Ciao a tutti,
mi sto costruendo i cavi di alimentazione per il mio impiantino cuffia per il Dac Octave e l'ampli.
Parto da un progetto clone dei cavi audio tekne: quindi 9 coppie twistate dei due poli ritwistate tra loro.
Calza in monel come schermatura e nastro in teflono come smorzatore meccanico.
Connettori ... sono un pazzo e ho comprato i furutech.
Ora veniamo alla richiesta di consiglio: la lunghezza.
In giro si sente/legge che la lunghezza ottimale sia 1.5/1.8 metri.
Il problema è che a me basterebbe molto meno, anche sotto il metro, altrimenti avrei sti serpentoni tra i cabasisi.
Se scendessi come misura a 0.8/ 1mt farei una cavolata ?
Che mi dite ?
Grazie.
Lu
Che mi dite ?
Grazie.
Lu
ascaso- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : Genova
Impianto : Pierre Lurnè Kreatura + DAC Octave + OTL SI Audio + Tannoy Cheviot HPD 315
Cuffia Grado moddata + Anedio + Dac Octave + Ampli HPD-01
Re: Consiglio su lunghezza cavo di alimentazione
stai parlando dell'alimentazione principale a 220V del trasformatore di alimentazione?Di regola qls alimentazione elettrica piu' corta e' meglio e',quanto meno perche' e' meno esposta ai rischi di pescare 'di tutto e di piu''' in giro.La stessa regola vale sia per i cavi segnali che per i cavi potenza,i secondi in parte anche per motivi diversi
Sulle alimentazioni non ho mai sentito parlare di lunghezza minima e mi sfugge il motivo per cui debba esistere se nn la vicinanza alla scatola della presa di alimentazione a muro,a meno che qualcuno non abbia pensato al connubbio lunghezza cavo=antenna sottomultiplo di qualche lunghezza onda di emissione,ad onde corte(vedi 1 mt)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Grazie.
Si sto parlando dei cavi di alimentazione che utilizzerò per portare la 220 al dac e all'ampli cuffia.
Anche io, da profano, penso che il cavo corto sia meglio ma molto spesso in giro si legge il contrario e non capendone la ragione ho postato qui.
Lu
Lu
ascaso- Interessato
Provincia : Genova
Secondo me non c'e' un minimo o per lo meno,io nn ne conosco le ragioni a meno che nn siano (ipotizzo) quelle sul multiplo di antenna (in altri campi succede ma nn riguarda le alimentazioni elettriche),magari qualcuno lo sa...
Ps ti consiglio la prox volta che fai un cavo di alimentazione di uno stadio di linea (ampli pre etc..) di farlo dritto e evitare troppi maccheggi basta un buon baldassarri o pirelli plastico da 3x1,5mm,a parte i costi ma le cose elaborate vanno bene x le sorgenti,a meno di non avere problemi specifici che ti obbligano a quella soluzione.Roba tipo abito vicino al CERN e questi mi fanno casino con i loro esperimenti,oppure voglio vivere sotto l'acceleratore di particelle del Gran Sasso perche' mi piace che mi sparino neutrini sulla testa insomma robe cosi
Ok. In effetti li uso sulla sorgente il dac e sull'ampli cuffia come scrivevo.
Sono partito con questo progetto perchè ho i cavi di Audio Tekne sia di segnale che di potenza e sono fatti con questo metodo. Anche quelli di alimentazione Imai li fa cosi.
Non ho speso molto per i cavi, ho speso tanto per le spine ...
Poi sono divertenti e un pò menosi da fare, mi piace smanettare un pò tanto per mantenerrmi in esercizio
Grazie ancora.
Lu
Grazie ancora.
Lu
ascaso- Interessato
Provincia : Genova
» [Venduto] Power Cord Red Line - Cavo alimentazione autocostruito 3gx2,5 - lunghezza 1,5 metri (€ 40,00 spedito !!!)
» Consiglio cavo flessibile per alimentazione 5v molex pc
» Miglior lunghezza per cavo RCA
» Lunghezza cavo segnale
» cavo usb lunghezza massima
Oggi alle 23:35 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:55 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
