Strana vibrazione al woofer sinistro
zedda
Rcf_Sound
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buonasera, l altro giorno ho notato che il woofer del canale sinistro se sollecitato con molti bassi e con un pó di escursione fa una strana vibrazione..ma non tipo quando si buca o taglia la sospensione, che fa "trrr", ma è un suono più morbido come quando di sfiora con il dito la sospensione in movimento..una specie di "frrr". Questo lo sento solo con frequenze veramente basse e con l orecchio a 10 cm dal woofer...peró non vorrei che la cosa peggiorasse perchè non riesco a capire cosa potrebbe essere..le sospensioni sono state cambiate a dicembre, quindi sono nuovissime, e non mi sembra ci siano tagli. Ripeto che si sente solo da vicino e con molti bassi, peró il woofer del canale destro non lo fa, quindi è questa la cosa strana..non vorrei che la situazione peggiorasse, o come si dice che poi "la scintilla faccia traboccare la goccia" Apparte gli scherzi, cosa potrebbe essere? Devo preoccuparmi?
Chiedo il vostro aiuto.
Saluti, Nicola.
Saluti, Nicola.
Rcf_Sound- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.14
Numero di messaggi : 75
Impianto : Diffusori: Rcf br1037
Amplificatore: Technics su-z45
Lettore cd: Teac P1260
Re: Strana vibrazione al woofer sinistro
controlla il centratore... spero per te che non è quello...
potrebbe essere scollato o stracciato...
oppure non saprei dirti... qualcosa che fa quel rumore... boh... ci penso...
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Controlla anche il fissaggio del woofer, e se per caso all'interno non ci sia qualcosa che tocca la membrana o il cestello del woofer (cavi penduli, pannelli di fonoassorbente, etc).
Numero di messaggi : 10083
la sospensione non sostituita a regola d'arte potrebbe portare a questo fenomeno. sarebbe poi la bobina che non essendo centrata bene nel traferro sfrega contro al magnete.
Numero di messaggi : 14377
lello64 ha scritto:la sospensione non sostituita a regola d'arte potrebbe portare a questo fenomeno. sarebbe poi la bobina che non essendo centrata bene nel traferro sfrega contro al magnete.
giusto, dimenticavo che sono stati ribordati.
Fai una prova "a mano", premendo la membrana nel modo più equilibrato possibile e senza forzare, non dovresti avvertire nessun attrito ma solo la resistenza meccanica delle sospensioni esterne e del centratore, se senti qualcosa che "gratta" il woofer è stato ribordato poco accuratamente.
la bobina che sfrega è facile da controllare.. ma il suono non corrisponde
zedda ha scritto:la bobina che sfrega è facile da controllare.. ma il suono non corrisponde
beh si effettivamente a ben vedere il forumer lamenta un frrr mentre è noto che in caso di bobina che sfrega si sente più un crrrr. a volte czzzz ma mai un frrrr
sinceramente non lo so, non l'ho sentito
Spero non si sia dimenticato uno spessore in cartoncino, parlando più seriamente.
Intanto grazie mille a tutti per l aiuto che state cercando di darmi e per le numerose risposte.
Allora come dicevo non credo che sia la bobina non centrata, perchè appunto non è un rumore duro e metallico..sembra appunto quasi il rumore del vento o meglio come dicevo prima il rumore prodotto da un dito appoggiato lievemente sulla sospensione. Ho provato con la mano a far fare avanti e indietro al cono e non gratta, scorre bene. Come dicevo prima peró questo rumore è avvertibile solo se metto l orecchio vicino al woofer e le frequenze devonp essere dai 60/50 hz in giu. Vi faccio un esempio per capire...ai 5 hz il woofer si muove molto lentamente..se non sbaglio 5 volte al secondo..ecco, ogni volta che si muove si sente appunto questro frr peró non si capisce se proviene dalla sospensione o dal cono. Io non mi fido a smontarlo perchè non vorrei avere ancora più problemi poi se lo monto non correttamente. Al punto di ascolto di circa 1,5/2 metri il rumore non si avverte, vuoi perchè coperto dagli acuti, vuoi perchè appunto è molto lieve.
Non so se adesso la situazione è un pó più chiara...Vi ringrazio ancora per le risposte.
Saluti, Nicola.
Saluti, Nicola.
le retine antipolvere dietro il magnete forse una si è staccata e vibra... o il centratore
le retine e il centratore peró sono dietro il cono, quindi dentro la cassa...a me sembra che il rumore provenga dal cono, quindi l esterno..poi magari mi sbaglio..non è la sospensione bucata vero sennó farebbe piú rumore immagino..? E se fosse la sospensione messa male, cioe non centrata perfettamente?
Saluti, Nicola
Saluti, Nicola
Saluti, Nicola
scusa ma la sospensione bucata la vedi che è bucata .....
per verificare la centratura con due mani spingendo con le dita il cono in modo quanto più possibile uniforme (che non vai a spingere tutto da un lato intendo) fai fare con delicatezza su e giù per pochi millimetri. se sfrega lo senti. come conferma poi, se l'altra cassa non da problemi, prova a sentire la differenza tra i due diffusori con questa sollecitazione.
Grazie per il consiglio lello, ma come dicevo prima(o almeno mi sembra di averlo detto) se spingo al centro con le dita il cono non vi è alcun rumore(il rumore ce se spingo solo da un lato, ma è normale). Quindi credo che qui sia apposto. Poi magari avete ragione voi ed il problema è dentro la cassa, perchè in effetti durantr questo rumore se io tocco la sospensione con il dito in qualsiasi punto il rumore persiste...Esattamente peró non si capisce da dove provenga.
Saluti, Nicola.
Saluti, Nicola.
Rcf_Sound ha scritto:Grazie per il consiglio lello, ma come dicevo prima(o almeno mi sembra di averlo detto) se spingo al centro con le dita il cono non vi è alcun rumore(il rumore ce se spingo solo da un lato, ma è normale). Quindi credo che qui sia apposto. Poi magari avete ragione voi ed il problema è dentro la cassa, perchè in effetti durantr questo rumore se io tocco la sospensione con il dito in qualsiasi punto il rumore persiste...Esattamente peró non si capisce da dove provenga.
Saluti, Nicola.
smontare i woofer è una sciocchezza. ti metti comodo e devi solo avere la cautela di opporre un dito tra sospensione e la vite mentre sviti per evitare che lo scivolamento dell'utensile fori il woofer . lo togli e vedi se dentro c'è roba che pende è che può dare fastidio in quel senso.
tra l'altro avresti la possibilità di sentirlo "in aria" e riuscire probabilmente a localizzare il rumore. cosa che da montato non puoi fare perchè il rumore si diffonde su tutta la membrana.
hmm grazie, ma io come detto non mi fido molto delle mie mani..magari quanto torna mio zio lo potrei far vedere a lui..magari appunto è solo qualche filo, e in tal caso non credo sia un problema.
Saluti, Nicola.
Saluti, Nicola.
Come si comporta a 80-100Hz?
Se lo fa solo frequenze basse non dovrebbe essere un problema meccanico tipo "sfregatura", potrebbe essere che alle basse frequenze arrivi a fondo corsa...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
forse un fondo corsa in un senso solo molto blando... si possibile anche...
Switters ha scritto:Come si comporta a 80-100Hz?
e perchè solo su una cassa?
lello64 ha scritto:Switters ha scritto:Come si comporta a 80-100Hz?
diversa cedevolezza?
tutte ipotesi, se il nostro non smonta il woofer...
allora sugli 80-100 hz dove appunto il woofer ha minore escursione non da problemi..anche perchè se non sbaglio(non vorrei dire una cavolata) a queste frequenze il woofer si muove verso l interno, non verso l esterno. Il fatto del fondo corsa l ho pensato anch io, ma come mai l altro non lo fa neanche se lo faccio distorcere? Il rumore del fondo corsa comunque è molto più forte e duro, ed è diciamo proprio quello che si sente quando distorce..ma qui suona benissimo. Inoltre il rumore del fondo corsa ormai lo conosco a memoria perchè il subwoofer delle trust tytan ci arriva sempre appunto a fondo corsa
Ripeto, io non me la sento di smontarlo..fosse stato un altro impianto di poco valore e importanza allora avrei anche rischiato..ma se poi faccio danni piu grossi per magari una sciocchezza..vi ringrazio ancora per il fatto che state continuando a rispondere aiutandomi. C'è brava gente in questo forum
Saluti, Nicola.
Saluti, Nicola.
Nicola gli AP si spostano sempre in avanti e indietro, viceversa non potrebbero creare quelle compressioni e rarefazioni dell'aria che chiamiamo suono o musica.
A volte, quando sono in controfase (montati con la polarità sbagliata), iniziano a muoversi prima verso l'interno e poi verso l'esterno, ma in ogni caso, per suonare, tutti gli AP vibrano in avanti e indietro rispetto ad un punto di riposo, che siano coni, exciter o planari.
Rcf_Sound ha scritto:Ripeto, io non me la sento di smontarlo..fosse stato un altro impianto di poco valore e importanza allora avrei anche rischiato..
Ma non devi mica aprirli a colpi d'ascia...
Si tratta di svitare qualche vite, certo, può sempre capitare di fare un danno ma basta stare un minimo attenti e fare le cose con calma.
Rcf_Sound ha scritto:... ma io non mi fido molto delle mie mani
magari quanto torna mio zio lo potrei far vedere a lui ... magari appunto ...
Quel "magari appunto", quel "fosse stato" lo hanno scritto proprio le tue maniRcf_Sound ha scritto:... Ripeto,
io non me la sento di smontarlo ... fosse stato ...
che digitano la tastiera,
che non meritano diffidenza e sfiducia,
che devi mettere alla prova, valgono più del woofer,
Se le mie mani fossero state ferme sarei più ricco
perché son più le cose che ho distrutto di quelle che ho costruito,
ma "toccare" è l'unico atto di fiducia al mondo
perché tutti gli altri nostri sensi sono nati dalla diffidenza.
"il cacciavite a stella" .... (ha anche un bel nome)
Se il cono è stato ribordato è facile da svitare e non ha più neanche gran valore,
dietro troverai gommapiuma o qualcosa di simile,
forse tocca il cono in movimento, a bassa frequenza questo
fa escursioni maggiori ed è più probabile,
forse è il filo un po' scomposto
o forse qualcosa è scollato.
Anche la cattiva centratura potrebbe essere,
non se è solo spostato il centro dal centro,
ma se è leggermente obliquo toccherebbe appunto solo a frequenze basse.
Se non trovi nulla di strano
ricordati l'orientamento e riavvitalo capovolto (a testa in giù)
Fatti coraggio e svita quel woofer,
che a toccarlo farai meno danni di chi già dentro lo sta toccando.
Numero di messaggi : 7721
Va bene dai, mi state convincendo..solo una cosa non ho capito Valterneri.." Se non trovi nulla di strano ricordati l'orientamento e riavvitalo capovolto (a testa in giù)". Cioè? L orientamento in che senso? Tipo di metterlo dritto come se nel parapolvere avesse il logo e si deve leggere appunto dritto? E riavvitalo capovolto a testa in giu? Dovrei sdraiare la cassa per terra in orizzontale e riavvitarlo in questa posizione? Grazie ancora a tutti per l aiuto datomi.
Saluti, Nicola.
Saluti, Nicola.
Semplicemente capovolto, per motivi misteriosi,Rcf_Sound ha scritto:"Se non trovi nulla di strano ricordati l'orientamento e riavvitalo capovolto"
Cioè?
ma solo se non trovi la causa del rumore.
» Posizionamento diffusore sinistro
» isolamento dalle vibrazione del giradischi mediante il piomb
» Canale sinistro scomparso
» Problema canale Sinistro Amplificatore
» Canale sinistro morto...HELP!!!
Pagina 1 di 3
Oggi alle 18:26 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
