» quale stend?
Oggi alle 2:52 Da timido
Oggi alle 1:50 Da Albert^ONE
Oggi alle 1:12 Da Albert^ONE
Oggi alle 0:03 Da synth
Ieri alle 23:13 Da franzfranz
Ieri alle 22:45 Da dreamer
Ieri alle 21:37 Da giucam61
» Quale micro hifi scegliere?
Ieri alle 21:22 Da synth
Ieri alle 21:03 Da vinse
Ieri alle 20:47 Da giucam61
» Primo DAC
Ieri alle 19:19 Da Raidern
Ieri alle 18:07 Da renatao
Ieri alle 15:32 Da lello64
» Ortofon 2m red 50,00 + s.s
Ieri alle 13:44 Da kalium
» [an]luxman l3
Ieri alle 1:49 Da maddave
» [an]pioneer sa 6500
Ieri alle 1:45 Da maddave
Sab 19 Mag 2018 - 18:11 Da Briann
Sab 19 Mag 2018 - 17:36 Da bob80
» concerto prog
» (BS) Onkyo integra A 8450
» vendo ecc81 e ecc83 6c4p
I nostri membri hanno inviato un totale di 812521 messaggi in 52797 argomenti
timido
synth
fritznet (9504)
In totale ci sono 32 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 28 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
goodkat, hernandezhk47, p.cristallini, sportyerre
HeadFi... Kiss That Frog!!!
Pagina 1 di 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Seguente
Messaggio  bill89 il Ven 21 Feb 2014 - 16:48
Ciao a tutti,
alla fine mi sono messo all'opera per costruire quest'ampli per cuffie...
http://i55.servimg.com/u/f55/18/75/45/16/ktf_0110.jpg
Apro questa discussione per avere un paio di dritte su alcuni punti che mi sono poco chiari e per avere un riscontro da parte di chi questo ampli lo ha già costruito...
Intanto allego i layout delle board...
http://i55.servimg.com/u/f55/18/75/45/16/power_12.jpg
http://i55.servimg.com/u/f55/18/75/45/16/main_b10.jpg
Spero di non aver fatto pasticci...
Un punto che sicuramente non mi è chiaro è la disposizione delle masse...
finora ho sempre fatto una massa stellare sullo chassis per le varie board ( o come nel caso dei valvolari collego tutte le masse di uno stadio al proprio condensatore di filtro e poi i vari condensatori di filtro a massa) poi un riferimento apposito sullo chassis per gli ingressi che sia ben lontano dalla massa stellare e poi un riferimento per la presa di corrente con il percorso più breve possibile...
So però che questo può portare a loop di massa con la terra... mi basterà non collegare la presa di corrente sullo chassis?! oppure conviene collegare tutte le masse assieme e poi su quella degli RCA o jack di ingresso?!
bill89
Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia (Città) : Lecce
Re: HeadFi... Kiss That Frog!!!
Messaggio  bill89 il Ven 21 Feb 2014 - 16:58
Come trafo uso un 28V 80VA... e come mosfet per l'alimentazione proverò IRF840 e IRF520...
Pensavo di usare un unico dissipatore in alluminio 20cmX5,5cmX4cm su cui si affaccerebbero praticamente tutte e tre le board...
bill89
Messaggio  Faber75 il Ven 21 Feb 2014 - 17:12
io purtropopo non posso darti nessun aiuto tecnico ma solo un supporto morale  Very Happy
seguo interessato  Ok
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 771
Provincia (Città) : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio  emmeci il Ven 21 Feb 2014 - 17:30
Laughing Mi sembra di conoscerlo! Stava suonando proprio in questo momento!  Hehe
Intanto, poi ripasso dopo con più calma: IRF520 vanno bene, ma scaldano un bel po', quindi vanno dissipati a dovere. Io ho usato alla fine degli IRFP250, assolutamente sovradimensionati, ma li avevo nel cassetto... quindi  Smile
Alimetazione: no, 28V sono pochi! ti ci vuole un 32V effettivi 50VA.
Prendi a riferimento questo schema:
Trafo da 32V sotto carico, togli D1 e D2 (dopo molte prove li ritenuti inutili e forse anche un po' dannosi!) R1 e R10 da 2,4 ohm 7W, R3 ed R4 da 10Kohm 1W. e sei a cavallo!
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  bill89 il Ven 21 Feb 2014 - 19:44
Grazie , Mauro!
EEEhhh rubacchio... se ne è parlato beneeeee Very Happy
Bene per tutti i consigli...
Ma già mi sto spingendo un po' troppo avanti... non c'è modo di adattare questo trafo? magari poi lo cambierò appena ne trovo uno adatto...  Please
rettificati dovrebbe pure reggerli 35V (più probabilmente 33,5-34V)... se si potesse diminuire la perdita sul mosfet...forse proprio quei 10K al posto del 33K...
Grazie per il supporto morale... Very Happy
bill89
Messaggio  emmeci il Ven 21 Feb 2014 - 20:27
@bill89 ha scritto:Grazie , Mauro!
 Very Happy Si... è proprio così come dici tu! Quella resistenza modifica la caduta di tensione che hai sul MOSFET, ma per dirla in parole povere: meno ne cade e meno è pulita l'alimentazione! Te lo dico perché tutte queste prove le ho fatte e per arrivare l'agognato "silenzio assoluto".
Il circuito come l'hai visto, l'avevo elaborato per un trafo da 29,5V e quindi tutto di conseguenza!
A questo punto ti converrebbe provare un semplice CRCRC(R), la "R" tra parentesi la dovresti variare o eliminare a seconda dei risultati ottenuti in tensione (e sarebbe quella che vedi sul circuito di alimentazione). Purtroppo sotto i 35V hai un aumento della distorsione e diminuzione della potenza.
Ciao Mauro
Messaggio  RanocchiO il Ven 21 Feb 2014 - 20:42
Ciao Mauro
Mauro perchè i moltiplicatori di capacità sono fatti con dei mosfet invece che con dei bjt, magari in darlington o ancor meglio dei cfp? la caduta in tensione sarebbe ridotta, ma magari si ottiene comunque un alimentazione silenziosa..ho detto una boiata?  Laughing  Laughing  Laughing
RanocchiO
Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Provincia (Città) : vagabondo senza fissa dimora
Messaggio  emmeci il Ven 21 Feb 2014 - 20:49
Ciao Mauro
No.. no affatto giustissimo! Il fatto è che, in questo caso, non ho sperimentato questa soluzione, quindi non potrei dire in coscienza la riuscita!
Se hai una soluzione circuitale da consigliare... io non sono geloso!  lol!
Ho un bel po di BDW63-64 D, se servono alla causa... disponibili!  lol!
Ciao Mauro
Messaggio  bill89 il Ven 21 Feb 2014 - 21:10
Eh ... allora avrei un'altra soluzione... un po' spartana ed ovviamente solo temporanea...  Cool Cool Cool
In serie i secondari di qualche trafo che ho : uno da 28V+13V=41V ... magari diminuisco ancora la resistenza da 10K ....
Potrei anche arrivare a 28V+24V  Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe
che ne pensi?!
bill89
Messaggio  emmeci il Ven 21 Feb 2014 - 21:46
@bill89 ha scritto:Eh ... allora avrei un'altra soluzione... un po' spartana ed ovviamente solo temporanea...  Cool Cool Cool
che ne pensi?!
 Very Happy Tutto se po' fa', basta trovare la soluzione giusta! Si può anche salire con l'alimentazione a patto di rivedere qualcosa sul circuito del pre/ha!
Messaggio  bill89 il Ven 21 Feb 2014 - 22:21
Aggiudicato!  Very Happy  due trasformatori e poi adatto il partitore resistivo per ora...
Appena capisco per bene come si può agire in maniera ragionata sui mosfet... conoscendomi (tipo far lavorare ecc81 a 330V... non ringraziano ma sonano!!!  Laughing  Laughing  Laughing ) ...incomincerò a fare un po' di tentativi con le tensioni...  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
bill89
Messaggio  skulls91 il Sab 22 Feb 2014 - 12:57
non vedo l ora di cominciare a costruire qulcosina XD ahahah
skulls91
Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 277
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
Messaggio  skulls91 il Sab 22 Feb 2014 - 13:13
come trafo potrebbe andar bene questo?
http://www.tme.eu/it/details/tts100_z230_32-32v/trasformatori-toroidali/breve-tufvassons/#
skulls91
Messaggio  bill89 il Sab 22 Feb 2014 - 13:31
Sisi... è anche abbondante...  Very Happy
bill89
Messaggio  RanocchiO il Sab 22 Feb 2014 - 15:54
Ciao Mauro
No, mi spiace, io non sono così avanti  Laughing Laughing Laughing
Però si potrebbe partire dagli schemi di Elliot http://sound.westhost.com/project15.htm e scalarli in base all'esigenza..
L.
RanocchiO
Messaggio  emmeci il Sab 22 Feb 2014 - 17:25
@skulls91 ha scritto:come trafo potrebbe andar bene questo?
Con questo... ce ne alimenti un paio!  Very Happy
Ciao Mauro
L.
Ti piace vincere facile è?  Laughing
Sicuramente gli schemi di Rod Elliot, sono efficaci e ben conosciuti, li ho visti impiegare con successo in molte realizzazioni.
Magari la prossima volta... un giretto ce lo faccio anch'io.
Banalità, ma forse vale la pena dirla lo stesso: è sempre meglio avere qualche volt in più, che a farli cadere, c'è sempre modo e tempo, almeno per quanto riguarda questi piccoli circuiti in classe A e quindi assorbimento costante. E banalità per banalità: cercate sempre di separare/isolare/schermare al meglio l'alimentazione dal circuiti di amplificazione.
Ciao Mauro
Messaggio  bill89 il Sab 22 Feb 2014 - 19:18
Banalità anche la mia ... ma le masse su ogni board possono essers collegate casualmente e cn percorsi brevi o è necessario rispettare la sequenza degli stadi sul bus groung?!
Stessa domanda per la tensione...
In più vorrei riproporre la domanda nel primo messaggio sulle masse... very thanks!!! :-D
bill89
Messaggio  emmeci il Sab 22 Feb 2014 - 19:50
Quello che ho fatto io: linea di massa unica e comune tra i due canali con montaggio speculare dei componenti. punto di massa comune per tutto (stella) a partire dalla linea di massa detta, in pratica ci ho messo un bel contatto molex doppio dove confluiscono tutte le masse: massa dai pin RCA i/o, massa dall'alimentazione, massa dal potenziometro.
Mauro
Messaggio  bill89 il Dom 23 Feb 2014 - 10:52
Grazie mille emmeci...
Ti allego i layout delle board fatte in maniera specchiata...praticamente si riarrangia solo la parte attorno al mosfet... Se ti va dacci un occhiata
Come puoi vedere mi sn comportato diversamente per quanto riguarda le masse... ho fatto una stella per oghi singola board e ogni stella poi finirà su un'altra stella cmune sulla board di aliemntazione... su cui finirà tutto, cm da te consigliato....
Ho preferito questa opzione perchè (non mi ricordo dove l'ho letto) scorrendo gli elettroni dal negativo al positivo teoricamente la stella dovrbbe garantire un percorso più pulito con meno condizionamenti rfa i vari stadi, avvisatemi se è una fesseria... Hehe  Hehe  Hehe
I layout iniziali li ho abbandonati che l'alimentazione era troppo vicina al segnale ed erano un po' meno ragionati...
A breve alego lo schema di alimentazione rivisto... Laughing
bill89
Messaggio  emmeci il Dom 23 Feb 2014 - 12:44
Smile Secondo me va' benissimo anche come l'hai pensata tu, io volevo utilizzare la stessa basetta per i due canali del pre-ha, ed è per questo che ho proceduto come detto.
Scusami, ma sui layout sono una vera frana, non riesco a malapena a seguire i "miei" pensieri, ma non sono in grado di dare molti giudizi sul lavoro altrui, magari se mi ci metti i valori dei componenti riesco ad orientarmi un po' meglio!
Ciao Mauro
Messaggio  bill89 il Dom 23 Feb 2014 - 12:45
Si giusto... scusa!!!  Laughing Laughing Laughing
provvedo!
Grazieee!!!
bill89
Messaggio  bill89 il Dom 23 Feb 2014 - 13:01
Eccoliiiii  Laughing
 Razz
bill89
Messaggio  emmeci il Dom 23 Feb 2014 - 14:05
Very Happy Bene! Allora solo una cosa che forse è bene sapere: il primo MOSFET necessita di una dissipazione di calore molto inferiore rispetto al primo, tanto che temo che con la disposizione ravvicinata e che, penso, preveda un solo dissipatore per entrambe, alla fine venga "riscaldato" dal secondo MOSFET. Comunque cerca di prevedere un dissipatore abbastanza generoso per il tutto! Per il trimmer prevedi il montaggio di un multigiri... mi raccoamndo materiale buono!
Non so' se da questa foto si riesca a capire molto... semmai in settimana lo smonto e ne faccio altre!
Ciao Mauro
Messaggio  bill89 il Dom 23 Feb 2014 - 14:27
Grazie mille Mauro! sei gentilissimo!
Si... avevo previsto un unico dissipatore per tutto!!! Laughing Laughing Laughing
non solo per i due canali ma anche per l'alimentazione!!!
ecco il dissipatore
197X56X40mm... potrebbe andare?!
bill89
Messaggio  emmeci il Dom 23 Feb 2014 - 14:55
@bill89 ha scritto:Grazie mille Mauro! sei gentilissimo!
ecco il dissipatore
 Very Happy ad occhio si! mi sembri uno pratico, ma te lo dico lo stesso: mi raccomando isola per benino ciascuno dei mosfet che fissi al dissipatore, pasta conduttiva, isolante mica o silicone fai tu, rivetto isolante per la vite!
Le R di stop da 220 ohm mettile il più vicino possibile al gate... meglio se le saldi direttamente sul piedino accorciato!
Ciao Mauro
