Bravo Ocean
+7
Mulo
Docarlo
turo91
Dexterdm
paolopoini
xstirner
sudokus
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Bravo Ocean
scontin, l'ho letto su un forum inglese, se trovo la pagina te lo linko.
Infatti mi pareva strano. In quanto al mosfet, ho provato a leggere prima di chiedere, ma ci ho capito poco e niente.
Grazie delle rassicurazioni, comunque. Devo solo decidere se prendere prima quello o le dt880 da 600 ohm, che mi stanno chiamando da mesi, tipo sirene.
semola7- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.13
Numero di messaggi : 85
Impianto : (non specificato)nessuno
Re: Bravo Ocean
Quello che è certo è che se lo prendi devi ASSOLUTAMENTE sostituire la valvola cinese originale con una buona NOS.
Quella originale fa poca luce
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Bravo Ocean
scontin ha scritto:Quello che è certo è che se lo prendi devi ASSOLUTAMENTE sostituire la valvola cinese originale con una buona NOS.
nooo! e come leggo la notte?
Dove trovo le valvole compatibili? Io sono proprio nullo, non so se si noti
ho trovato la discussione a cui mi riferivo. Non so se posso linkarla, ma googlando Headphone Amps: Bravo vs. Little Dot--Opinions? è il primo risultato (audiokarma).
Re: Bravo Ocean
Infatti cosa c'è scritto?
"The Bravo isn't really a tube amp. Its a MOSFET amplifier with a tube buffer. "
Significa che la valvola fa da buffer e i finali a mosfet amplificano il segnale per la cuffia.
Non credo sia esattamente così visto il gain di 30 dB, comunque.......................... Non mi sembra proprio che ci sia scritto che la valvola è finta.
La valvola è una 12AU7, basta che cerchi una vecchia gloria NOS (New Old Stock).
Mullard e Amperex se vuoi un suono dolce, Siemens o Telefunken se sei ricco e ti piace un suono radiografante ed estremamente dettagliato, ad esempio.
Ma c'è ampia scelta.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: Bravo Ocean
scontin ha scritto:Infatti cosa c'è scritto?
sto cercando la discussione dove c'è proprio scritto che è finta. Sto leggendo così tanto che pensavo fosse la stessa discussione.
Ok, quel "isn't REALLY a tube amp" mi aveva fuorviato.
Una mullard o amperex 12au7 significa modello 12au7 e marca mullard o amperex, giusto? cercavo quel suono, a quanto pare.
edit: Trovata:
http://www.reddit.com/r/headphones/comments/2as6z5/bravo_ocean_tube_amp_to_suck_sibilance_out_of_dt/
» (GE) Cuffie AKG 601+ Ampli Bravo Ocean 150€
» Bravo Audio Ocean come pre/buffer per finali T/D
» AKG K601 + bravo Ocean in lineare......Che libidine!!!
» [Vendo - GE] Amplificatore per cuffia Bravo Ocean ultra-moddato - € 80
» the ocean pelagial
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
