Tubettino
valvolas
francoiacc
Tubettino
Ecco un mio piccolo progettino per un semplice economico e persino bensuonante pe linea.
Questo è lo schema dell'esemplare montato su tavolaccio. Nella versione definitiva che mi appresterò a realizzare in una bella scatola di sigari in legno apporterò le seguenti modifiche:
1. sostituzione della R di alimentazione con una induttanza da circa 10H ed eventuale resistenza per portare la tensione di uscita a ca. 160V
2. sostituzione del circuito di stabilizzazione della 6,3 con una cella CRC
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Re: Tubettino
Visto che ho giusto giusto un trafo di recupero che tira fuori 6,3 e 139,e volevo costruire un preampli a valvole (che sarebbe il primo ex novo) se posti gli sviluppi del tuo e verifichi la piedinatura di sta valvola (link allegato) mi ci cimento.La valvola è sostituibile con qlc ex URSS,oppure si trova direttamente???A me pare di averne 1 o 2 philips da qlc parte devo controllare bene.Nel mio eliminerei la parte del LM317 avendo gia' la 6,3v del trafo,me la caverei con un ponte di diodi e una cella rc.Grazie...
http://thejaffes.org/rory/6021.pdf
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: Tubettino
Non conosco equivalenti russe.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Tubettino
E' previsto il cablaggio in aria?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: Tubettino
Lo monto su una millefori con uno zoccolo ad 8 pin per IC.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Tubettino
Intendi quella da 100 nella cella?
seguenti modifiche:1. sostituzione della R di alimentazione con una induttanza da circa 10H ed eventuale resistenza per portare la tensione di uscita a ca. 160V
Quelle valvole mi pare di ricordare fossero triodi con un package allungato che facevano la philips e la silvavnia x impieghi tipo tv/radio non so se si trovano nuove di fabbricazione russa ma cercando credo di si,originali sono un po care,mi pare di aver capito che la 6bf7 sia equivalente o sbaglio?
https://www.tubeworld.com/6005.htm
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6bf7.html
Re: Tubettino
in alternativa ho trovato questo fatto con le russe ma mi lascia perplesso il passaggio 12vca a 80vca,poi ci sono le regolazioni trimmer che mi fanno pensare che ci voglia una taratura laboriosa mentre questo del ns post mi pare piu stabile
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=83164.0
Re: Tubettino
ma non mi pare che sia un preamplificatorevalvolas ha scritto:in alternativa ho trovato questo fatto con le russe ma mi lascia perplesso il passaggio 12vca a 80vca,poi ci sono le regolazioni trimmer che mi fanno pensare che ci voglia una taratura laboriosa mentre questo del ns post mi pare piu stabile
sonic63- Membro classe oro
Re: Tubettino
Si mi riferisco alla resitenza da 100Ohm, chiaramente se l'induttanza ha un valore resistivo più basso dovro porre un'ulteriore resistenza di caduta in serie per portale l'HT a 160V.
Il pre io l'ho progettato sulle curve della 6021 (non la 6021WA) per tutte le altre non posso garantirne il risultato non conoscendele. Il tutto è partito da un lotto di 6021 che mi sono ritrovato tra le mani e quindi non mi sono preoccupato di verificare eventuali equivalenze e/o somiglianze. Io l'ho provato con un 2A3 con somma soddisfazione, del resto ogn scarrafone è bello a mamma sua
Appena ho un pò di tempo mi metto sotto e lo rimonto.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Tubettino
sonic63 ha scritto:ma non mi pare che sia un preamplificatorevalvolas ha scritto:in alternativa ho trovato questo fatto con le russe ma mi lascia perplesso il passaggio 12vca a 80vca,poi ci sono le regolazioni trimmer che mi fanno pensare che ci voglia una taratura laboriosa mentre questo del ns post mi pare piu stabile
A torto o a ragione i dudes di questo post lo sostengono a spada tratta:
(ho dei dubbi anche io)
''Hello guys,
I've designed a tube preamp using the Russian 6n16b double triode. Is a miniature triode with a maximum anode voltage of 100v. The heaters eat abou 400mA @6.3v (is the standard heater voltage). I used about 80v for anode voltage.
The design has 1 gain stage and 1 cathode follower to drive a marshall like tone stack. The voltage devider was designed for 30Vpp input level and for 2Vpp output level,
The scematic and the BOM:''
Re: Tubettino
francoiacc ha scritto:Si mi riferisco alla resitenza da 100Ohm, chiaramente se l'induttanza ha un valore resistivo più basso dovro porre un'ulteriore resistenza di caduta in serie per portale l'HT a 160V.
tieni vivo il post e facci sapere se hai voglia,io controllo quello che ho se corrisponde il mio trafo si avvicina molto ai valori che servono il resto mi sembrano cose facili da reperire,poi vedo quello che ha suggerito Mauroarte che mi sembrano valvole piu reperibili e vedo cosa riesco a fare,in ogni caso è il primo valvolare che faccio ex novo
so che con i tuboidi mi vado a prendere delle rogne sulle regolazioni ma del resto....
Re: Tubettino
Forse mi sbaglio, ma a me sembra una specie di controllo di toni/distorsore. Hai visto il valore dei condensatori?valvolas ha scritto:sonic63 ha scritto:ma non mi pare che sia un preamplificatorevalvolas ha scritto:in alternativa ho trovato questo fatto con le russe ma mi lascia perplesso il passaggio 12vca a 80vca,poi ci sono le regolazioni trimmer che mi fanno pensare che ci voglia una taratura laboriosa mentre questo del ns post mi pare piu stabile
''Hello guys,
Re: Tubettino
bel lavoretto, spostato in T-Progetti !!!
complimenti
complimenti
madqwerty- Moderatore
Re: Tubettino
Io nn sono un espertone di tubi ma mi sa ke hai ragione tu,questi si sono sbizzarriti alla grandesonic63 ha scritto:Forse mi sbaglio, ma a me sembra una specie di controllo di toni/distorsore. Hai visto il valore dei condensatori?valvolas ha scritto:sonic63 ha scritto:ma non mi pare che sia un preamplificatorevalvolas ha scritto:in alternativa ho trovato questo fatto con le russe ma mi lascia perplesso il passaggio 12vca a 80vca,poi ci sono le regolazioni trimmer che mi fanno pensare che ci voglia una taratura laboriosa mentre questo del ns post mi pare piu stabile
''Hello guys,
Re: Tubettino
valvolas ha scritto:Io nn sono un espertone di tubi ma mi sa ke hai ragione tu,questi si sono sbizzarriti alla grandesonic63 ha scritto:Forse mi sbaglio, ma a me sembra una specie di controllo di toni/distorsore. Hai visto il valore dei condensatori?valvolas ha scritto:sonic63 ha scritto:
''Hello guys,
<<The design has 1 gain stage and 1 cathode follower to drive a marshall like tone stack.>>
Lo schema ha uno stadio di guadagno e un'inseguitore di catodo per pilotare una batteria di controlli di tono stile Marshall
Secondo me è meglio se lo lasci perdere.
Re: Tubettino
e ti fai il mio tubettino
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Tubettino
in effetti mi pareva una cosa un po inusuale,meglio appunto il tubettino al limite si rogna un po' a trovare i tuboidi,ma pare un cablaggio lineare senza sorprese,quello che mi sono sempre domandato sulle valvole del tuo progetto a cosa serve avere dei pin cosi lunghi su dei semplici zoccolini??Normalmente ho sempre visto quelli corti compatibili con le sedi-
Un'altra cosa che mi interessa capire è se questa è una compatibilità :
6021=ruggedized 6BF7
oppure intendono(traducendo come riesco) una miglioria in condizioni di utilizzo a parità di compatibilità
Per capirci su qlc che conosco meglio: tipo la serie militare (54 anzichè 74) in TTL o la serie B a maggiore erogazione di corrente in Cmos (40xxB anziche' 40xx),sono identici ma piu' stressabili
Re: Tubettino
Scusate la domanda ke può sembrare "stupida".
Io mi sono ritrovato del materiale surplus, dove ci sono un paio di 6021W.. se posso utilizzare per questo progetto???
Complimentoni!!!
prospeed87- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.05.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : Amplificatore AutoCostruito Mosfet 100W + Casse Autocostruite 200W
Re: Tubettino
Fianlmente ho trovato un po' di tempo e sono riuscito a completarlo
Mi manca ancora la manopola del volume.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Tubettino
Ultimo aggiornamento con lo schema definitivo. Ho realizzato un CVS sotto al catodo del primo stadio con un LED ad infrarosso, ho sollevato la 6,3 V dal potenziale di massa di circa 40V ed ho rimosso il potenziometro del volume (lo attacco dietro ad un pre passivo). Adesso posso considerare i lavori conclusi definitavemente. Il suono e' molto dettagliato e con una buon estensipne di gamma, ronzio zero, un ascolto veramente piacevole
Considerato il costo infimo delle valvole, il numero ridotto di componenti e la semplicita' di realizzazione credo, senza troppa presunzione, di avere centrato in pieno la filosofia T
Ecco los schema definitivo
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Re: Tubettino
Complimenti
Bel lavoro
Bel lavoro
Re: Tubettino
francoiacc ha scritto:Ultimo aggiornamento con lo schema definitivo. Ho realizzato un CVS sotto al catodo del primo stadio con un LED ad infrarosso, ho sollevato la 6,3 V dal potenziale di massa di circa 40V
Perdona la mia ignoranza, ma come mai hai sostituito il led al posto di cond e resist. di catodo? E sollevare di 40V rispetto al potenziale di massa a cosa serve?
aniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 96
Impianto : Garrard Zero 100 SB
CDP Rotel 1070 upgradato
Rotel RA 1070
Canton Karat S8DC
Re: Tubettino
aniello ha scritto:francoiacc ha scritto:Ultimo aggiornamento con lo schema definitivo. Ho realizzato un CVS sotto al catodo del primo stadio con un LED ad infrarosso, ho sollevato la 6,3 V dal potenziale di massa di circa 40V
Perdona la mia ignoranza, ma come mai hai sostituito il led al posse utilizzi un ledto di cond e resist. di catodo? E sollevare di 40V rispetto al potenziale di massa a cosa serve?
se utilizzi un led anziche' una resistenza ottieni la stessa caduta di tensione ma piu precisa e nn variabile,i led blu' ad esempio ti danno 3V probabilmente si è calcolato la cdt occorrente e ha sostituito la resistenza con un led del colore appropriato,a seconda della cdt che serve generalmente da 1,5 a 3v
Re: Tubettino
la seconda cosa che ha fatto te la dico come sono capace ha creato un partitore sulla tensione alta,e ha prelevato da li una differenza di 40V per collegarci lo zero dei filamenti,e differenziarlo da quello (lo zero) dell'anodica è una scelta legata alle necessita' di funzionamento di alcune valvole.
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
