Consiglio per Ampli da 100w per canale!!
handros
Robfug
MANU97
francescoalpina
Vi chiedo un consiglio per un amplificatore da 2 canali che dovrebbe avere come minimo 80watt per canale e che non costi una fortuna anche usato va bene però vorrei sapere che modelli farebbero a caso mio
Grazie in anticipo per i consigli!!
francescoalpina- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.14
Numero di messaggi : 24
Provincia : lodi
Re: Consiglio per Ampli da 100w per canale!!
cosa te ne faresti di tutti quei watt? Uso da giostraio o per far un pò di casino?
Impedenza dei diffusori da collegarci?
Comunque in generale un Tamp come il TA3020 ha potenze elevate senza spendere una fortuna...se poi si va sull'usato può essere anche conveniente.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ciao, senza assolutamente voler entrare in polemica, ritengo sia un errore pensare che tanti watt servano esclusivamente per alzare il volume in modo da sfruttarli tutti. Una grande riserva di watt serve ad ascoltare come si deve a volumi bassi/moderati, ad evitare il clipping nei passaggi nei quali la musica esprime grande dinamica....
Rob
Rob
Robfug- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
francescoalpina ha scritto:Vi chiedo un consiglio per un amplificatore da 2 canali che dovrebbe avere come minimo 80watt per canale e che non costi una fortuna anche usato va bene però vorrei sapere che modelli farebbero a caso mio
Ciao, dipende molto anche da quanto vuoi spendere...
Rob
Grazie mi avete fatto riflettere con le vostre osservazioni io cerco un amplificatore che abbia una discreta qualità e una buona potenza insomma non una cosa da giostraio e nemmeno un gioiellino da 1000 euro che mi garantisce una qualità assoluta....un compromesse insomma dovrei collegarci un woofer ciare pw251 e un tw ciare pt252 entrambi da 8 ohm da collegare in parallelo.
Provincia : lodi
Scusa, amplificatore finale o integrato?
Budget?
Budget?
Numero di messaggi : 2456
Provincia : Parma
Tanto per capirci, voi cosa consigliereste? tu in che direzione preferiresti andare?
NB: il finale TA3020 non lo conosco.
http://www.subito.it/audio-video/amplificatore-finale-stereo-150-watt-3020-tfan-como-82532516.htm
http://www.subito.it/audio-video/amplificatore-rotel-971mk2-pavia-82515918.htm
Provincia : Parma
francescoalpina ha scritto:Grazie mi avete fatto riflettere con le vostre osservazioni io cerco un amplificatore che abbia una discreta qualità e una buona potenza insomma non una cosa da giostraio e nemmeno un gioiellino da 1000 euro che mi garantisce una qualità assoluta....un compromesse insomma dovrei collegarci un woofer ciare pw251 e un tw ciare pt252 entrambi da 8 ohm da collegare in parallelo.
Mah...... senza crossover?
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
beppe61 ha scritto:francescoalpina ha scritto:Grazie mi avete fatto riflettere con le vostre osservazioni io cerco un amplificatore che abbia una discreta qualità e una buona potenza insomma non una cosa da giostraio e nemmeno un gioiellino da 1000 euro che mi garantisce una qualità assoluta....un compromesse insomma dovrei collegarci un woofer ciare pw251 e un tw ciare pt252 entrambi da 8 ohm da collegare in parallelo.
Ho molti dubbi anche io....
non ci avevo fatto caso...ma spero fosse la mera segnalazione dei principali componenti dei diffusori...Robfug ha scritto:beppe61 ha scritto:
o stiamo parlando di car-audio?!?
Provincia : Parma
nono questi componenti saranno destinati ad un uso hi fi si non utilizzo un crossover ma un condensatore più una cella di attenuazione per il tw e un induttanza per il woofer comunque sia non saprei non sono molto esperto e non conosco molto bene le differenze tra un ampli integrato e uno finale!
Provincia : lodi
francescoalpina ha scritto:nono questi componenti saranno destinati ad un uso hi fi si non utilizzo un crossover ma un condensatore più una cella di attenuazione per il tw e un induttanza per il woofer comunque sia non saprei non sono molto esperto e non conosco molto bene le differenze tra un ampli integrato e uno finale!
Si', quindi un crossover (ho letto ora l'altro 3d che hai aperto), e per quanto riguarda la cassa ed il suo dimensionamento come te la cavi?
Ultima modifica di beppe61 il Mar 21 Gen 2014 - 18:11 - modificato 1 volta. (Motivazione : .)
Provincia : .
mmm hi fi non sarà tanto però con tutto quello che vieni a dire
Cioè un diffusore con quel x over fatto un pò come viene viene...spero almeno opportunatamente calcolato, non sarà sicuramente di buona qualità una cosa del genere
Comunque l'ampli integrato ha un preamplificatore integrato che permette quindi di collegarci anche sorgenti non molto "potenti" tipo cellulari, Ipod, Lettori CD ecc.
L'ampli Finale invece non ha un Pre integrato quindi ne necessita di uno a parte. Altrimenti, oltre non accoppiarsi bene con una piccola sorgente, si avrebbe molta meno potenza erogabile.
Il TA3020 ad esempio non necessita di Pre
EDIT: Beppe me l'ha fatta avanti comunque si, anche la cassa come l'hai fatta? Hai seguito progetti?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ok grazie per la spiegazione allora necessito di un amplificatore integrato dato che lo collegherò a sorgenti tipo mp3 computer o tv come spiegavi tu...per quanto riguarda la cassa non ho ancora iniziato dato che sto aspettando ancora i componenti però vorrei seguire le indicazioni della casa costruttrice (ciare) che mi consiglia una cassa in bass reflex da 30 litri con un bass reflex di diametro 7,5 e lungo 4 cm circa calcolato online che mi dovrebbe garantire una frequenza di accordo a 72 hertz. Invece per quanto riguarda l'xover l'ho calcolato e ho anche chiesto qui sul forum dei consigli che sono arrivati numerosi e mi hanno permesso di correggere i miei errori iniziali quindi in teoria dovrei esserci poi in pratica vedrò! comunque il rotel che mi è stato proposto in un link prima non mi dispiaceva proprio soprattutto anche per il prezzo!!!
Provincia : lodi
Non avevo visto il 3D a riguardo del x over..comunque se stai seguendo un progetto pubblicato da Ciare vai sul sicuro ;)anche come bontà finale normalmente se la cava bene
Se hai problemi comunque chiedi pure, come hai visto siamo tutti sempre disponibili..sopratutto per la costruzione pratica,se per caso fosse la tua prima volta un aiuto può venir utile
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Mi sono sempre piaciuti i Rotel anni '90.francescoalpina ha scritto:comunque il rotel che mi è stato proposto in un link prima non mi dispiaceva proprio soprattutto anche per il prezzo!!!
Comunque il link era solo una indicazione generica, per chiarire cosa si poteva intendere tra scelte diverse.
Un consiglio, però: se per caso non sai già il tipo di "impostazione" sonora che potrebbero avere le casse che stai costruendo (soprattutto come suona il tweeter), prova anche a cercare qualche informazione in questo ambito...altrimenti rischi di trovarti ad aver comprato una amplificazione che sbilancia parecchio il suono finale che ottieni.
Per esempio, essendo tipicamente i Rotel tendenzialmente aperti e brillanti, se il tweeter avesse la stessa impostazione, il tutto potrebbe risultare stridulo, stancante, trapanante...
Non so se mi sono spiegato...
Provincia : Parma
Saggio consiglio!handros ha scritto:Per esempio, essendo tipicamente i Rotel tendenzialmente aperti e brillanti, se il tweeter avesse la stessa impostazione, il tutto potrebbe risultare stridulo, stancante, trapanante...
Rotel + tweeter a tromba =
Forse come sonorità in questo caso sarebbe meglio un NAD oppure Denon.
Però anche io vado ad intuito, non ho mai sentito quegli AP che intendi utilizzare...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Ho trovato questo ampli yamaha A-S201 che dovrebbe avere una discreta potenza intorno alle 80/90 watt rms per canale se non ho capito male e nuovo non costa neanche tanto cosa ne pensate?
Provincia : lodi
Ciao, i 2/3 Yamaha che ho sentito anni fa mi sembravano corretti ma freddini, asciutti...questo non lo conosco.
Secondo me ti conviene costruire i diffusori poi provare con una amplificazione qualunque in prestito/prova (o se hai gia' qualcosa) e poi regolarti di conseguenza.
Ah...dopo aver comunque fatto andare i diffusori un bel po di ore.
Provincia : Parma
Sisi mi era già stato consigliato il fatto di far suonare per qualche ora i diffusori quindi lo farò sicuramente nel frattempo guardando su internet ho trovato qualche sony usato però insomma io avrei intenzione di non spendere più di 200 o poco più però non saprei proprio su che marca o modello buttarmi!! ahahah
Provincia : lodi
Di questo
http://www.amazon.it/DENON-PMA520AE-Denon-PMA-520AE-Amplificatore/dp/B007Y3OBAQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1390427159&sr=8-2&keywords=denon+520ae
in tanti ne parlano bene.
Io avevo il modello vecchio ed era effettivamente una gran macchina, questo non saprei, ma se la gallina è la stessa, anche le uova.....
Provincia : Emilia
Molto bello questo denon e anche come prezzo ci siamo una sola cosa volevo sapere: la casa dichiara 70watt rms su 4 ohm sarebbero sufficienti per i miei diffusori che dovrebbero avere 130 watt rms?
Inoltre con 17 euro in più ho trovato sempre su amazon un onkyo a-9030, sul sito ufficiale onkyo viene dichiarata una potenza di 65 watt a 8 ohm però non so se può funzionare a 4 ohm quanti watt avrebbe a quell'impedenza e infine se potrebbe essere meglio o peggio del denon citato prima
Provincia : lodi
Francesco.... Non è che si sceglie un ampli tenenendo conto in primis della potenza... Se i tuoi diffu reggono sino a
130W non per questo devi arrivare a quel limite.
130W in regime, in ambito casalingo, sono davvero tanti!.. Anche fosse solo per salti dinamici.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per lavorare a 4Ohm mi accerterei che l'ampli venga dichiarato dal costruttore con la potenza su 4Ohm.MANU97 ha scritto:Francesco.... Non è che si sceglie un ampli tenenendo conto in primis della potenza... Se i tuoi diffu reggono sino a
Per la potenza massima concordo con MANU.
Quando dicevo che qualcuno ne parla bene... questo lo avevi letto? https://www.tforumhifi.com/t40152-denon-pma-520ae?highlight=denon
Provincia : Emilia
va bene ragazzi mi avete convinto acquisterò il denon
Provincia : lodi
» [VENDUTO] Sure TK2050 100W+100W 45€ +ss
» consiglio ampli
» Consiglio ampli set-up
» Consiglio ampli T/D
» consiglio ampli
» consiglio ampli
» consiglio ampli
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
