Dubbio ingresso phono e pre phono
amarok74
Ciao a tutti,
poco tempo fa ho acquistato dalla Germania un ampli DENON PMA860 praticamente nuovo, successivamente un pro-ject debut carbon ed infine 2 diffusori proson event 6. Ho sistemato il tutto in una mansarda a tetto spiovente ignaro della fatica necessaria per posizionare decentemente i diffusori (bass reflex posteriori). Comunque, dopo essere stato dichiarato ufficialmente pazzo da mia moglie che mi osservava girare per la mansarda abbracciato ad un diffusore, ho trovato un buon compromesso... il suono da radio e cd (akai economici che possedevo già) esce bello pieno senza rimbombi. Ho collegato il mio giradischi all'ingresso phono del PMA860, ho collegato la terra e qui viene il problema. Il suono che ne esce è molto "ovattato"... manca di alti, che invece con un piccolo amplificatore AKAI che avevo prima erano molto presenti... pensando che l'ingresso phono magari non fosse un granchè, ho acquistato un pre phono cambridge azur 551p, ma quando l'ho collegato (provati gli ingressi aux, tape1 e tape2) il suono era si più pulito, ma sempre ovattatoe non ben definito nelle alte frequenze..... Ho provato tante soluzioni diverse quando, tra i vari tentativi, ho provato ad usare anche un pre phono economico (GBC) che non aveva neppure il pirulino per la terra ed ho dovuto collegarla ad una vite del case del pre stesso... Con mia grande sorpresa il suono così esce pulitissimo... Alti pieni e definiti e bassi consistenti... Mi piacerebbe sapere da che cosa è dovuto questo cambiamento, perchè io sono giunto a queste 2 possibili conclusioni:
1) il suono "migliore" potrebbe essere oggettivamente quello dell'ingresso phono o del pre Cambridge, ma io ho il "gusto dell'orrido" e preferisco il suono di un prephono da 30 euro GBC.
2) cè qualcosa che non riesco a capire..... e la cosa non mi sorprenderebbe, perchè mi sono buttato un pò alla cieca in questo mondo ed ho visto solo "poi" le difficolta di un set-up di un impianto... :-)
amarok74- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.02.14
Numero di messaggi : 9
Provincia : Cervia
Impianto : DENON PMA860 + Pro-ject Debut Carbon + Proson event 6
Re: Dubbio ingresso phono e pre phono
Ciao, sul fatto che quello che funziona meglio, o se preferisci quello che ti soddisfa ti più alla fine, non sia ciò che logica o prezzo avrebbero indicato, non mi meraviglia affatto! Accade in continuazione e spesso e volentieri le analisi del fenomeno sono lunghe, laboriose e qualche volta... inutili!
C'è di fatto che una "non corretta/attenuata" riproduzione delle basse, medio-basse frequenze, possa risultare apparentemente come uno "schiarimento" del segnale musicale, condizione nella quale si percepiscono anche maggiori dettagli. Spesso il fenomeno è condizionato dall'ambiente, che non riesce a domare proprio le frequenze più basse, con rimbombi e riflessioni varie.
Quello che ti posso consigliare è di rivedere attentamente le regolazioni del piatto/braccio/testina e poi cercare di lavorare ancora sull'ambiente (posizionamento, tende, tappeti, pannelli, bass trap e chi ne ha... più ne metta!)
Se alla fine della giostra il tuo giudizio sulle cose dovesse rimanere quello di adesso... rassegnati è quella la soluzione migliore! E goditi la musica.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Una curiosita', la testina e' la Ortofon om 5 presa con il gira?
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
ciao, sacrosanto quanto ti ha scritto prima mauro, specie per quelle, ormai 'fradicie' da quanto sono risolfate ovunque, ma essenziali, 4/5 regolazioni del tt;
dando per scontato che tutte le comparazioni tu le abbia fatte in tempo reale, con lo stesso setup, variando solo le interconnessioni negli rca degli oggetti in contest e con lo stesso disco, ti suggerirei di fare un sacrificio. Ascolta un po' di giorni - diciamo una settimana - la nuova configurazione: giradischi/integrato/diffusori, con diversi lp, dopodichè inserisci quel prefono da due lire che ti ha fulminato; se continua a sconvolgerti in meglio... fine; usa quello e non spender più denari se non per comprarti gli lp, godendoti la qualità dei dischi neri e la stupenda manualità della messa in scena, quella sorta di 'petting' che l'uso di un giradischi concede
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
GRAZIE A TUTTI DELLA VELOCITA'!! :-)
La testina che è montata è la 2M red ORTOFON.... ho preferito questa soluzione avendo trovato il gira ad un buon prezzo.... Proverò sicuramente la tecnica dell'ascolto per una settimana del prefono "buono" e poi di nuovo di quello "cattivo"... magari devo abituare l'orecchio, ma devo sforzarmi parecchio per captare dei dettagli su pezzi che ascolto da anni... sembra quasi che il suono sia "stoppato"....con il GBC gli alti sono invece cristallini.... devo dire che però è un pò più udibile anche il fruscio dell'attrito della puntina.... mah... le prove continuano... mi sa che sono solo all'inizio!!
amarok74- Novizio
Provincia : Cervia
amarok74 ha scritto:La testina che è montata è la 2M red ORTOFON.... ho preferito questa soluzione avendo trovato il gira ad un buon prezzo.... Proverò sicuramente la tecnica dell'ascolto per una settimana del prefono "buono" e poi di nuovo di quello "cattivo"... magari devo abituare l'orecchio, ma devo sforzarmi parecchio per captare dei dettagli su pezzi che ascolto da anni... sembra quasi che il suono sia "stoppato"....con il GBC gli alti sono invece cristallini.... devo dire che però è un pò più udibile anche il fruscio dell'attrito della puntina.... mah... le prove continuano... mi sa che sono solo all'inizio!!
Ho chiesto perche' un altro forumer lamentava con la testina che ho menzionato, un problema simile
(ho quindi pensato che la testina in questione , la om 5, fosse difficile da interfacciare con i pre phono medi, che hanno mediamente 47 kohm di carico ed un centinaio di pf di capacita', da sommarsi a quella dei cavi, ma evidentemente sono fuori strada).
La 2M red l'ho anch'io sul genie e non rilevo minimamente un suono chiuso o confuso
Provincia : .
Inoltre dimenticavo che posso escludere che sia il giradischi in quanto oggi ho provato anche con un vecchio Teac P9 che posseggo e si comporta uguale con i 2 pre..... comincio a pensare che sono io che prediligo un suono fin troppo aperto... ascolto principalmente prog e rock anni 70/80 (Yes, Genesis, Oldfield...) e quindi musica molto dettagliata... per ottenere lo stesso effetto del pre GBC devo ruotare a manetta i toni alti dall'ampli con l'altro.... I test li ho effettuati principalmente con l'album PLATINUM di Mike Oldfield.... sembravano 2 dischi diversi!!!
amarok74- Novizio
Provincia : Cervia
Me tocca annà a 'na GBC e comprarne uno! Se non erro lo "scatolicchio nero" dovrebbe essere un "Monacor" rimarcato, ovviamente l'acquisto sarebbe essenzialmente finalizzato a smontarlo e vedere che c'è dentro!
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:...
Ciao Mauro
Mauro, voi dì che dentro c'è il nuovo, vero t-prephono?
Anche a me è venuta la curiosità
Presumo che sia a opamp, ma sono tanti i prephono che ne fanno uso, o sbaglio?
Qualcuno anche di fascia alta? La mia memoria va sempre peggio...
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:emmeci ha scritto:...
Ciao Mauro
Federì, non lo so se c'è un opamp o un criceto che gira sulla rotella!
Comunque è molto interessante, nonchè demistificante, nonchè... un po' "T" se così lo vogliamo chiamare! Ultimamente ne ho visti perecchi di circuiti pre phono e comuqnue ti posso dire che gli opamp non sono proprio "il male del mondo"! Dipende molto da come il progetto viene implementato.
Molti ai giorni nostri parlano ad esempio degli opamp a "discreti" realizzati da Burson Audio, magari dimenticano che cose del genere (selezionati matchati e incubettati in resina) li faceva giò dagli anni '80 la italianissima Cabre. Ne ho uno di questi e ti posso assicurare... che va' una meraviglia!
MI spingo oltre e so di correre molti pericoli: Un TL082 (costo pochi cent.) se ben implementato suona... si insomma suona e come!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Non ho pregiudizi di nessun tipo, nemmeno contro gli opamp.
Un Cabre così m'è sfuggito l'anno scorso a poco, era l' AS410 o AS41 una roba così...è quello che hai tu?
Ciao Mauro[/quote]
ESATTO! Almeno a vista è identico ad un MONACOR però senza la terra (che io ho collegato ad una vitina dello scatolotto)... ronzio quasi inesistente....
amarok74- Novizio
Provincia : Cervia
amarok74 ha scritto:Ciao a tutti,
Potrebbero essere i pre-phono "migliori" che in realtà non sono un granché. Evidentemente il GBC, nel non essere anche lui un granché, è almeno più brillante. Ti converrebbe farti prestare e provare nella tua catena un pre-phono di qualità sicuramente superiore, per intenderci di valore almeno 300 euro, così ti togli il virus del dubbio. Oppure te lo inoculi molto di più....se cominci a sentire molto meglio, come prevedo.
Quando sono passato da un pre-phono Project da 100 euro ad un Lehmann Audio da 400 è come se avessi aperto la tenda e poi anche la finestra sulla musica che suonava al di là.....poi non ti stacchi più dal vinile...! ;-)
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ciao Mauro
Se c'e' il criceto trattalo bene, poraccio
La curiosita' audiofila e' senza confini.........
Prima dello Yamaha c45 che ho adesso-adesso da 20 e piu' anni- avevo il Cabre as 41 come pre, e per quanto riguarda il pre phono (che non era ad opamp, mi sembra) mi ricordo che mi morsi le mani per il cambio, fatto solo per motivi estetici,( avrei voluto segargli le alette laterali per il montaggio in rack ) per la possibilita' di utilizzare testine MC.
Dovrei avere ancora da qualche parte il sacchettino fornito con il Cabre con le resistenze da inserire nel circuito phono per ottimizzarlo con la testina MM adottata.
Ultima modifica di beppe61 il Gio 6 Feb 2014 - 17:24 - modificato 1 volta. (Motivazione : .)
Provincia : .
Ciao Mauro
Il semplice AS 201, ho sostituito gli NE5532 con TL082, il suono è più caldo e profondo, quelli del pre phono sono a parte e come detto sono dei "cubotti" immersi in resina, in pratica degli opamp a discreti. Il grande problema di questo pre è che guadagna un botto! Impossibile utilizzarlo con il 90% de finali, che accettano segnali molto più bassi in ingresso.
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Ciao, sul fatto che quello che funziona meglio, o se preferisci quello che ti soddisfa ti più alla fine, non sia ciò che logica o prezzo avrebbero indicato, non mi meraviglia affatto! Accade in continuazione e spesso e volentieri le analisi del fenomeno sono lunghe, laboriose e qualche volta... inutili!
Ciao Mauro
Ciao a tutti, dopo ben 9 mesi di ascolto torno su questo post e mi accorgo che quello che era un pò "fuori squadro" era.... il mio orecchio...!! Rileggendo quello che disse Mauro 9 mesi fa mi accorgo che aveva fatto centro.... Quello che io chiamavo suono ovattato con il Cambridge non era altro che una "migliore" riproduzione delle medio-basse frequenze che ora, dopo tanti ascolti e mezzo metro in più tra i diffusori e il muro, sono in grado di apprezzare anche io... Vi dirò di più... Con il GBC mi ero accorto che dopo un pò di tempo di ascolto avevo sempre una sensazione di "leggero mal di testa"... pensavo di essere io, ma con il Cambridge non mi succede.... Posso ascoltare musica per ore..... Grazie a tutti per i consigli
amarok74- Novizio
Provincia : Cervia
» Ingresso phono
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» Dubbio su condensatori in ingresso
» ingresso phono CJ P10
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
