Uscita pre-out amplificatore integrato Exposure 2010
Buongiorno!
qualcuno mi sa dire se l'uscita pre-out dell'amplificatore integrato Exposure 2010 (prima serie...) è compatibile con i finali 3010s o 3010s2?
Se sì, prederei in considerazione di abbinare un finale all'expo 2010 per biamplificare con l'integrato la medio alta e con il finale la gamma bassa.
Impianto:
CD Player Marantz K.I. Pearl Light
Amplificatore Exposure 2010
Diffusori Canton 890.2 DC
Marco
Impianto:
Marco
MarcoZ- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.02.14
Numero di messaggi : 9
Provincia : Pordenone
Impianto : Soregente Digitale: Marantz SA KI Pearl Lite
Amplificazione: Exposure 3010s2 Integrato
Diffusori: Canton Vento 890.2 DC
Re: Uscita pre-out amplificatore integrato Exposure 2010
Dalle informazioni del tuo integrato non si ricavano impedenza uscita pre/impedenza entrata del finale)? comunque: per il 2010: http://exposurehifi.com/pdf/2010_brochure.pdf
per 3010 S: http://exposurehifi.com/pdf/3010_catalogue.pdf imp. ingresso 18 kOhm.
In genere il rapporto dovrebbe essere (molto) alto a favore dell'ingresso del finale(ovvero: ideale (molto) bassa imp uscita + (...molto, aridaje) alta impedenza ingresso) , guarda se trovi i dati del tuo pre-out, fai sapere!
Nota: I vecchi pre Exposure (classici di J.Farlowe) hanno credo impedenza d'uscita molto basse, purtroppo non conosco bene i nuovi, .... ciao!
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Impedenza uscita preamplificatore/entrata finale
Grazie della risposta!
Quindi se ho capito bene l'impedenza di uscita della sezione pre del 2010 dovrebbe essere più bassa dell'impedenza di entrata del finale...In questo caso, se il dato è quello corretto nella brochure del 2010, abbiamo indicati 25KOhm in uscita mentre il 3010s ha 18KOhm, quindi non va bene. Questo combina con la risposta di un tale Tony Brady della Exposure (ho scritto direttamente a loro e hanno risposto dopo qualche ora!) secondo il quale la sezione pre del 2010 non ha un segnale compatibile con i nuovi 3010s e 3010s2:
Approfitto per un'altra domanda: mi capita qualche volta che nei primi 5-10 minuti di funzionamento dell'amplificatore siano presenti segnali di disturbo intermittenti, percepibili anche a basso volume, tipo un gracchiare leggero, non con tutti i CD, solo con musica dove i transienti sono "robusti" (per esempio alcuni pezzi di Seal), mentre non lo fa con musica più "piatta" (scusate non so se mi riesco a spiegare bene...). Questo fenomeno scompare dopo che il sistema ha funzionato per alcuni minuti. Ho provato a pulire tutti i contatti possibili con liquido specifico, con leggero miglioramento, ma la cosa ricompare nei casi che ho elencato prima. Se lascio l'ampli acceso sempre non noto il fenomeno: lo sento solo se parto ad ascoltare da ampli spento e quindi freddo. Possono essere i condensatori degradati (l'ampli è stato fermo per diverso tempo), che a freddo danno questo effetto? Ripeto: dopo 5-10 minuti di warm up, l'ampli va che è una meraviglia, scompare l'effetto, il suono si apre, diventa più dettagliato e dinamico. Idee sul perchè? Devo preoccuparmi?
Grazie alexandros!
Grazie alexandros!
MarcoZ- Novizio
be, se Tony ti ha detto cosi', sembra una "sentenza" di ..cassazione, Tony è veramente l'autorità per Exposure, ci ho parlato anch'io anni fa, inoltre velocissimo a rispondere.
Comunque devo dire che mi sembra un po eccessiva un' impedenza di uscita dal preampli di venticinque kiloohm... il mio pre Exposure VII dual classic, ha credo impedenza di uscita pari a tre Ohm . Un dato come 25 mila Ohm appare più compatibile come impedenza d'ingresso - magari del finale... almeno spero.
Per quanto riguarda i disturbi, la tua ipotesi "condensatori" non è per niente da scartare. I condensatori soffrono un bel po l'inattività prolungata.
Provincia : earth
in effetti dovrebbe essere proprio limpedenza d'ingresso linea, v. qui:
Provincia : earth
Sì... vero...è "input impedance"....avevo letto male. Do per definitiva la risposta di Brady allora. Secondo voi vale la pena sostituire i condensatori o no?
MarcoZ- Novizio
» Trasformare il mio amplificatore integrato sprovvisto di uscita pre out
» ottima occasione su ebay amp exposure 2010
» Amplificatore integrato Ab
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Help - Ampli integrato con 2 ingressi e uscita cuffie
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
