Vecchia Radio Vintage si può trasformare??
Salve ragazzi ho comprato in un mercatino una vecchie radio Vintage a 10€, ma non era funzionante, Presa per il suo aspetto. Volevo sapere ma è possibile trasformarla in una cassa amplificata facendo uscire un jack da 3,5 per lettori Mp3??
questa è la radio
http://www.radiolaguy.com/Showcase/TransistorRadios/GE_P780.htm
anche se la mia è molto ma molto più trasandata
questa è la radio
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Vecchia Radio Vintage si può trasformare??
Mi spiace darti una buona notizia e tante un po' meno buone...
Quella buona è che basta che tu collegi a una presa jack da incasso la massa e il "polo caldo" del potenziometro di volume, con simultanea interruzione del segnale audio proveniente dalla radio all'inserimento del jack da sorgente esterna. Occhio all'unione dei due canali stereo sull'unico canale mono...
Le notizie non carine sono le seguenti:
1) essendo una radio a sole onde medie è facile che la risposta in frequenza sia 300-6.000 Hz, ben che vada
2) l'uscita è MONO, come già puoi immaginare, molto probabilmente con dei vecchi e gloriosi transistor OC72 o equivalenti: 0,5 Watt, se va bene
3) l'altoparlante sarà di cartone e molto probabilmente gracchiante.
Il suggerimento che ti posso dare è lucidarla e tenerla come soprammobile o "ciapapuer" (in piemontese significa "acchiappapolvere" )
Puoi sempre ranzare via tutto e metterci dentro una Suretta...
Ultima modifica di Smanetton il Mar 27 Nov 2012 - 15:28 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2889
E' una radio bellissima e hai il dovere di restaurarla!
Il suo amplificatore audio è ridicolo e forse guasto, renderlo utile per miniamplificare
l'mp3 in mono sarà deludente.
Non smontarla!
Se non hai molta pratica non la rimonterai mai e finirà, prima o poi nella spazzatura.
Non smontarla!
Numero di messaggi : 7721
valterneri ha scritto:E' una radio bellissima e hai il dovere di restaurarla!
Non smontarla!
lo so, ma almeno le davo nuova vita.... ,la radio si accende ma emette solo rumori.....
Ultima modifica di rattaman il Mar 27 Nov 2012 - 15:46 - modificato 1 volta.
Provincia : NA
Se no devo svuotarla , mettere un amplificatore Ta2024 e cambiare cassa
Provincia : NA
ti prego di non farlo!
da appassionato collezionista di radio d'epoca potrei soffrire!
Giusto per esempio, questa la pagai molto ma molto di più
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/59/imgp0043z.jpg/
PS ti offro il triplo di quello che l'hai pagata
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Fai una foto per farcela vedere.
Stiamo già raccogliendo le firme per non fartela smontare! Dovevi farlo di nascosto!
Organizzeremo una corteo, veniamo sotto casa tua e c'incateniamo al cancello.
Al contrario di quel che ti ho scritto non è vero che ha un amplificatore-altoparlante ridicolo,
sono entrambi abbastanza buoni, per l'epoca dei transistori.
Quando hanno iniziato a costruire queste radio a transistori la gente aveva in casa delle radio
a valvole spesso con l'audio molto buono, avrebbe quindi mal digerito altoparlanticchi senza bassi,
poi, via via col passare dei decenni, ci ha fatto l'abitudine fino ad accettare "il cellulare" per
ascoltare musica.
Ti ho scritto a quel modo per convincerti dell'inutilità di modificarla.
ascoltare musica.
Ok mi avete convito la apro solo per pulirla un po' e poi la richiudo e la lascio così m'è
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Ok mi avete convito la apro solo per pulirla un po' e poi la richiudo e la lascio così m'è
Provincia : MI
Sono andato a visitare la pagina (e anche quelle ad essa linkate) e ho potuto verificare la bontà della costruzione di questa radio.rattaman ha scritto:questa è la radio
Sono convinto che un "vecchio" radioriparatore (se ancora ne esistono) possa metterci le mani con discreta facilità. A quei tempi le radio erano fatte per durare e anche per essere riparate ( ), nel caso.
Firmo con piacere la petizione "Salvate la GE P780!"
sportyerre ha scritto:rattaman ha scritto:Ok mi avete convito la apro solo per pulirla un po' e poi la richiudo e la lascio così m'è
Mi associo, da non appassionato ma rispettoso , ho in casa una CGE a valvole, una decina d'anni fa era ancora funzionante, sta facendo da prendipolvere, ma se un domani dovessi stufarmi, cercherei subito di venderla ad un appassionato, non tanto per realizzare (non credo valga tanto), ma perchè sarei sicuro di assicurarle ancora un buon restauro e manutenzione per gli anni a venire.
Per lo stesso motivo conservo una vecchi macchina da scrivere Olivetti M40, devo trovare qualcuno interessato a restaurarla, volevo farlo io ma ormai sono certo che non troverò mai il tempo...
Numero di messaggi : 10083
Cerco di trovare qualcuno che la possa riparare , la radio si accende emette rumori tipici della frequenza Am ma solo quelli , non prende la mitica e unica radio RAI ...secondo voi è grave??
Provincia : NA
La radio è riparabilissima,
i componenti che usa sono di facile riparazione, i transistori al germanio che usa
forse oggi sono introvabili, ma sono facili da sostituire con equivalenti.
Ma la radio non è guasta, se emette "i tipici rumori AM" sicuramente è funzionante in tutto.
Sarà solo sicuramente da ripulire in ogni contatto e da ritarare.
Il problema è che riparatori capaci se ne trovano, ma onesti ........
(una passata di spray e 30 euro ne ho visti tanti)
Spesso i riparatori/restauratori sono professionalmente improvvisati (poco più che praticoni)
perché purtroppo un buon riparatore professionale non può dedicarsi a questi restauri,
occorre troppo tempo e pazienza e i ricambi non si ordinano per corriere, vanno cercati nei mercatini.
Se vuoi provare da solo posso aiutarti e guidarti a distanza.
Tra un po' neanche funzioneranno più visto che arriva il DAB...sono oggetti da collezione nel senso di soprammobili ormai.fritznet ha scritto:
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Amen.R!ck ha scritto:Tra un po' neanche funzioneranno più visto che arriva il DAB...sono oggetti da collezione nel senso di soprammobili ormai.
Io non azzardo previsioni, perché, le onde medie (e le bande tropicali) sono ancora la rete di diffusione di informazioni più economica e capillare nei paesi in via di sviluppo.
Vorrà dire che accenderemo le nostre radioline per l'ascolto notturno delle stazioni africane e qualche sporadico contatto con il Sud America...
Horny Hornyphon
Smanetton!
Anche la tua Horny Hornyphon TR 0220 è una radio in via d'estinzione,
non trattarla male!
Vigileremo!
non trattarla male!
Vigileremo!
R!ck ha scritto:Tra un po' neanche funzioneranno più visto che arriva il DAB...sono oggetti da collezione nel senso di soprammobili ormai.fritznet ha scritto:
Si e no, la penso un pò come smanetton, nel senso che forse sparirà prima la FM che le OM, quindi la tengo col dovuto rispetto, che si deve agli oggetti che hanno una storia.
Per lo stesso motivo e per pigrizia tengo un tuner FM del '78 perfettamente imballato in garage, quello lo so che potrebbe, nel giro di qualche anno, diventare completamente inutile.
Tra i due, scommetto che la CGE scampa ancora più a lungo, tecnologicamente parlando
valterneri ha scritto:La radio è riparabilissima,
Grazie mille ora la apro e incomincio con una bella pulita e spolverata , comunque ora riesco a senti radio Rai in sottofondo ,volume bassisimo, ma è sormontata dai rumori.
Provincia : NA
Le lampade al neon a risparmio energetico,
i dimmer, gli alimentatori e soprattutto il PC ed il monitor,
sono fonti potenti di radiofrequenza, se hai cose così accese intorno,
al piano di sopra o di sotto, la radio AM le sente e ne è disturbata.
Appunto...ho anch'io una radio anni 30 ma meno di voler imparare lo swaili è inutile...così com'è. Una mezza idea di "conversione" in net radio ce l'ho. Sto aspettando un'hardware sufficientemente economico e piccolo da ficcarci dentro...in fondo basterebbe un piccolo risc con mpd...ovviamente lasciando intatto il resto.
Magari si può anche sfruttare l'amplificazione originale altrimenti si mette un t amp con un tangband WB
Provincia : ---
http://gadget.wired.it/news/audio/2012/01/02/radio-vintage-speaker-lettori-mp3-7843.html
Provincia : NA
rattaman ha scritto:http://gadget.wired.it/news/audio/2012/01/02/radio-vintage-speaker-lettori-mp3-7843.html
...mi manca il fiato....
Provincia : MI
Questa è una altra radio che ho acquistato per pochi euro perfettamente funzionante ed esteticamente quasi impeccabile (immagine da internet) .
Provincia : NA
Vabbè, mi sono ripreso un attimino.....
Allora, se proprio devi, almeno fallo in maniera reversibile utilizzando l'amplificazione originale.
Identifica il potenziometro del volume, ci sono tre fili, più altri due per l'interruttore.
Dei tre, uno è la massa e quella rimane lì, ci attacchi il comune che viene dal cavo dell'uscita del lettore mp3.
Quello opposto alla massa che viene dal circuito lo stacchi e lo isoli, al suo posto ci colleghi due resistenze da 470 ohm e le colleghi a L e R del player
E fai una foto prima di accendere il saldatore
Comunque sono contrario!
Provincia : MI
"Un geniale artigiano trasforma quegli affascinanti apparecchi in moderni sistemi ....."
Anche il giornalista che ha scritto "un geniale artigiano" andrebbe trasformato
in "un moderno sistema"
» tuner lenco t30 domanda da radiantisti
» Vendo Radio AM Vintage 30€+sp
» Radio Sharp Vintage UC-228
» Chi ascolta ancora la radio? (FM)
» Recensione radio Pure Evoke F4 e Jongo A2: La radio digitale "hi fi"
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
