Consiglio su peso di lettura "Shure M95HE"
Ciao a tutti ragazzi. Chiedo a voi lumi per quanto riguarda il peso di lettura corretto da utilizzare per questa testina Shure (M95HE) e relativo stilo originale iperellittico (N95HE). Mi spiego...inzialmente ho montato e allineato la testina, ho controllato su Vinyl Engine le info per il suo peso di lettura che è 0.75 - 1.5g...avevo optato per una via di mezzo impostando il tutto a 1.2 solo che stranamente in alcuni punti del disco notavo, a volte si a volte no, problemi di leggera distorsione audio. Credendo che avevo sbagliato l'allineamento ho smontato nuovamente la testina per riallinearla nuovamente ma anche stavolta mi dava questo problema, la distorsione a volte era presente a volte no...la cosa strana e che a volte la sentivo sulle tracce centrali dei dischi anzichè su quelle centrali come spesso accade in caso di allineamento errato. Avevo la sensazione che non riusciva a tracciare bene per via del peso di lettura "leggerino" allora ho provato a metterla a 1.5g ed ora suona perfettamente, inoltre sta testina ha un suono a mio avviso fantastico...ma quello che mi chiedo è consigliabile tenere la testina impostata sul massimo del peso consigliato oppure si dovrebbe evitare?
Luchezard- Affezionato
Numero di messaggi : 134
Impianto : : - )
Re: Consiglio su peso di lettura "Shure M95HE"
Perché hai consultato Vinile Engine?
Allegate alla puntina la Shure fornisce buone e complete indicazioni.
E dice:
maximum 1,5
optimum 1,25
minimum 0,75
queste tre misure valgono senza l'uso del "Dynamic Stabilizer"
(il pennello)
Volendolo usare occorre aumentare di 0,5 ogni misura (anche l'Anti-Skate)
quindi:
maximum 2,0
optimum 1,75
minimum 1,25
E' per caso questo l'errore che hai fatto?
Hai usato lo stabilizzatore senza compensare il peso?
Non c'è nulla di male ad usare la misura massima, anzi,
se occorre la si può superare, ma la ragione della carente capacità di tracciare
non credo che sia da attribuire alla puntina, ma al modo di calibrare il braccio.
Fai questa prova:
metti a zero l'Anti-Skate
riporta a zero il braccio, ovvero mettilo fisicamente in stallo
porta a zero l'indicatore del peso
ora ruota e aumenta il peso finché la puntina non inizia a sfiorare quasi
senza peso sui solchi
quanti decimi di grammo sono stati necessari?
Bene, questi decimi di grammo che prima tu avevi contato nel portare il peso a 1,5
erano sprecati solo per far inchinare il braccio
e non dovrebbero essere contati,
è da questi decimi in poi che devi contare quello che vuoi dare.
E dice:
maximum 1,5
optimum 1,25
minimum 0,75
(il pennello)
quindi:
maximum 2,0
optimum 1,75
minimum 1,25
Fai questa prova:
Numero di messaggi : 7721
ciao, uso la m95he da più di 30 anni su uno stesso giradischi sony dell'epoca, instancabile, inscalfibile, quasi eterna, avrà parecchie migliaia di ore sulle spalle ma non fa una piega... e ti confermo la qualità, non sfigura al cospetto di giovani virgulti di oggi, anche costosi.
la mia è stata acquistata nuova ed è tutta originale, mai cambiato lo stilo, sempre fatta lavorare a 1,3g; se rilevi anomalie nel suono, specie, come dici, variabili in funzione del peso impostato, devi soffermarti sulla messa a punto fisico/meccanica del giradischi, fatte bene quelle quattro cose, che suppongo saprai, tutto andrà bene, vedrai. su tutte le testine qualche decimo in più o in meno è quasi ininfluente ed un peso superiore, entro certi limiti è ovvio, rispetto a quello di targa per la testina non crea problemi, non ti creare 'spettri' inutili...
se il tuo stilo iperellittico è coevo alla testina, immagino possa essere l'originale, altrimenti, se sostituito nell'ultimo decennio, temo che non lo sia... ho cercato, per curiosità, parecchio quello shure originale e non si trova, nuovo, in europa; ne avevo trovato uno in usa ma mi hanno chiesto 110 dollari.
la m95he non ha il pennello
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Grazie per le risposte. Dunque la testina è abbinata alla sua puntina originale (N95HE) e ho consultato Vinylengine solo perchè non ho le istruzioni originali Shure...comunque la testina è senza "pennello". Attualmente l'ho impostata a 1,5g dopo averla allineata e settato il peso di lettura con una bilancina di precisione, cosi suona molto bene senza alcun problema...per curiosità testerò anche il metodo consigliatomi da valterneri eliminando il peso superfluo Grazie mille
Impianto : : - )
E' vero, ho sbagliato a leggere la sigla nel post,Albers ha scritto:la m95he non ha il pennello
tutte le misure che ho riportato appartengono alla M97xE,
(che ha il Dynamic Stabilizer)
La M95HE è stata la prima meraviglia a basso costo della storia delle puntine,
c'è da averne solo nostalgia.
Albers ha scritto:ciao, uso la m95he da più di 30 anni su uno stesso giradischi sony dell'epoca, instancabile, inscalfibile, quasi eterna, avrà parecchie migliaia di ore sulle spalle ma non fa una piega... e ti confermo la qualità, non sfigura al cospetto di giovani virgulti di oggi, anche costosi.
Hai perfettamente ragione...io sono da poco un nuovo appassionato di testine Shure, attualmente oltre questa ho anche una V15 III da ristilare (appena ne avrò la possibilità lo farò) e devo dire che suonano davvero divinamente. Poco tempo fa avevo una Ortofon 2M Red che per carità sarà pure una buona testina di nuova generazione ma non è minimamente paragonabile al suono di queste Shure...infatti l'ho venduta perchè a mio avviso come dettaglio sonoro c'è davvero un abisso. Cercai anche io tempo fa uno stilo nuovo originale per la M95HE ma niente...avevo trovato qualcosina in america ma a prezzi direi poco accessibili, poi c'era un utente italiano su ebay che ne aveva 3/4 nuove in vendita ma che ha venduto subito appena le mise in vendita...comunque ogni tanto in rete si trovano, spuntano di tanto in tanto fuori sia le testine che le puntine. Io ho avuto la fortuna di trovare testina e puntina a buon prezzo presso un venditore che ne aveva una (non) usata come ricambio di una stanton su un GyroDec da 3000 euro...davvero usata quasi per niente...poi siccome avevo anche un altra testina sempre dello stesso modello ma senza stilo l'ho rivenduta su ebay senza problemi.
Comunque ho letto in giro che questa testina e la V15 III sono molto simili...è vero o ci sono cmq differenze tra le 2 testine?
Impianto : : - )
X la v 15 t 3 non prendere lo stilo di ed saunders, io l'ho fatto arrivare ma non è niente di chè, ed in + devi adoperare un peso di tracciamento elevato, lui nel sito dichiara che è perfetto, ma quando ti arriva la scatolina, dietro viene riportato un peso minimo di 1,5 gr., la mia è regolata a 1,7 ma non mi soddisfa, ho anche l'originale ( vecchio ma funzionante, e lì l'ascolto è diverso).
solitario- Affezionato
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
Luchezard ha scritto:Albers ha scritto:ciao, uso la m95he ...
la v15 in listino stava su un segmento superiore rispetto alla 95he - 1 a 3 ma anche 4 in rapporto - e, probabilmente, aveva si qualcosa di più; ma, come per tutto, in genere, una volta scollinata la soglia di un'accettabile qualità globale, tutto ciò che sta dopo ha una rappresentazione grafica con, quasi, asintoto orizzontale rispetto allla perfezione teorica ideale, una rilevabilità oggettiva di tipo specialistico, confinante, il più delle volte sfociante, nelle liturgie della trascendente 'upgradite' da componente hifi, in questo caso.
Direi quindi che se riesci a trovare uno stilo originale per la tua v15 o, al più, uno discreto fra quelli rigenerati o rifatti, potresti pensare di sistemarla, altrimenti, al tuo posto io la venderei.
Ma io sono di parte, la 95he è stata la mia prima testina, regalatami da mio padre a poco meno del mio decimo compleanno, col mio primo tt... ricordo ancora il negozio gbc - buonanima - , gli odori di cose buone che vi si respiravano dentro...
Impianto : ----
Ok grazie mille dei preziosi consigli!
Avrei un altra domanda sempre riguardante le testine Shure, o meglio un "accessorio" per il settaggio della stessa...da un pò di tempo pensavo di prendere un disco test della Shure per essere sicuro che nelle eventuali regolazioni sia tutto in regola, oltretutto è un oggetto che puo tornare sempre molto utile. Mi consigliate quale disco test sarebbe meglio trovare? Ne ho visti in giro diversi (ERA III,IV,V) e sopratutto mi spiegate grossomodo come funziona questo disco test? E possibile controllare con esso anche il bilanciamento dei canali?
Impianto : : - )
Stili originali x la v15 non si trovano più ( ammenochè una enorme botta di c..o) i migliori sono i Jico , elittico ed hiper elittico, ma comunque costicchiano 150/200 $.
Provincia : Brescia
Per la Shure V15 III ho comprato uno stilo ellittico della Jico preso in germania via web...non la versione SAS siccome questa testina la uso come "secondaria" all'altra Shure e devo dire che non è davvero niente male, a mio avviso suona davvero molto molto bene. Leggevo di utenti rimasti scontenti dei ricambi di Ed Saunders...io questo stilo, anche se non nella versione SAS, lo consiglio
Impianto : : - )
» Consiglio ampli Shure 750
» Consiglio lettura - BLUES, JAZZ, ROCK, POP. Il novecento americano
» T-Project Mobile - Misure - Crossover
» Peso testina Stanton
» peso puntina stanton
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
