Oggi alle 8:54 Da giucam61
Oggi alle 7:31 Da fritznet
Ieri alle 9:25 Da Rino88ex
Ieri alle 3:17 Da vinse
Ven 25 Mag 2018 - 16:10 Da sportyerre
» eredi delle kro craft (?)
» ampli a valvole
I nostri membri hanno inviato un totale di 812872 messaggi in 52810 argomenti
Silver Black (15531)
Biagio De Simone (10299)
fritznet (9513)
In totale ci sono 40 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 36 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
diechirico, mauro.f, ross71, sportyerre
ho modificato il mio primo T-amp
Messaggio  robertor il Mer 30 Lug 2008 - 22:44
ebbene si, da uno scambio ne avevo recuperati 2.
dopo un pomeriggio di lavoro e fritto 1 dei 2( si accende ma non suona ), sono riuscito a far suonare il secondo.
niente modifiche straordinarie, solo alps 100k + condensatori d'ingresso polipropilene 4,7 uf, non avevo altro sottomano + connettori RCA( ho divelto il connettore originale sulla scheda ) + connettori diffusori. ho tenuto invece il cablaggio originale a 7 cavi, unendo i cavi alimentazione perchè non avevo un switch di accensione.
bisogna tagliare i comparti batterie però quello che è più straordinario è che ci sta tutto dentro il suo scatolino originale.
prima impressione(5 minuti dall'accensione): suona un po' grezzo, slabbratuccio.
spero che sia dovuto ad una necessità di rodaggio e che non suoni realmente così.
la sure è già rodata ma tra i 2 al momento c'è un abisso.
lo lascio in repeat tutta la notte e ci si sente domani.
ciao ciao.
p.s.: i cavi di connessione se portano a spasso da tanto leggero è!!!
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Re: ho modificato il mio primo T-amp
Messaggio  pincellone il Gio 31 Lug 2008 - 0:22
Complimenti. In ogni caso il rodaggio serve a ben poco nel tuo caso. Vedrai che anche domattina sara' la solita ciofechetta' di prima, rispetto alla Sure...
In ogni caso il t-amp originale e' un oggetto di culto, a mio avviso e' un peccato modificarlo esternamente con connettori arcani e cose del genere. Anche perche' i connettori non influenzano la performance audio. Ciao P.
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio  robertor il Gio 31 Lug 2008 - 9:49
dal primo ascolto, 11 ore fa, l' "alieno nanerottolo grigio" è migliorato e non poco.
manca di corpo confrontato alla sure electronics ma gli strumenti sono dettagliati e statuari.
lo sto usando con il volume nemmeno a ore 12, non ho il coraggio di alzare.
fatica di ascolto abbastanza alta.
dico che, se non si ha ascoltato nient'altro in classe T/D fa la sua "porchissima" figura dal mio punto di vista.
ho modificato lo scatolotto solamente perchè posso usare quello del T-amp cotto.
sicuramente le connessioni sostituite con quelle di buona fattura, solo buona fattura non hi-end eso, anche se non produce lati positivi, permette un collegamento migliore dei diffusori e del cavi di segnale.
ciao ciao.
p.s.: dopo la "faticaccia" di ieri non è mia intenzione sostituire nemmeno un condensatore sulla scheda. anche se so benissimo che quello tra le bobine dovrebbe essere perlomeno portato al valore consigliato. è molto sotto dimensionato probabilmente per farglielo stare lì in mezzo.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
