sostituire il potenziometro di un vecchio alimentatore MK400
ho ritrovato un vecchio alimentatore costruito con kit della GPE siglato MK400
è formato principalmente da:
trasformatore mk480/F due secondari 8,5/24 (in uso il 24v)
2 transistor 2N3055
1 regolatore LM317T.............99031
potenziometro RK5 L.25.........7286
perfettamente silenzioso, non so quanti Ampere possa tirar fuori, ma
quello che mi interesserebbe sapere è come regolargli la tensione da
1,2V a 30V, atteso che l'attuale potenziometro viaggia da 15 a 30.
Basta cambiargli il poteziometro, e se si con quale.
grassie per le dritte
2 transistor 2N3055
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: sostituire il potenziometro di un vecchio alimentatore MK400
Per ottenere in uscita 1,25V dovresti togliere la resistenza che si trova tra il piedino 1(R) del 317 e il potenziometro e fare un ponte, o semplicemente cortocircuitare la resistenza. Senza resistenza non si può
arrivare alla tensione di 30V. Per ottenere questa tensione devi sostituire il potenziometro con uno di valore
maggiore=valore del vecchio potenziometro + il valore della resistenza cortocircuitata.
Prova con un potenziometro da 5Kohm.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
PS. Spero che non faccia errore di confondere la resistenza che si trova tra l'uscita(piedino2) e piedino R(1)
che ha un valore da 180-220ohm e la resistenza da cortocircuitare che dovrebbe avere un valore da
2K-2,4Kohm.
2K-2,4Kohm.
florin ha scritto:PS. Spero che non faccia errore di confondere la resistenza che si trova tra l'uscita(piedino2) e piedino R(1)
2K-2,4Kohm.
Buona giornata "Fiore" e grazie per l'aiuto.
se l'immagine che segue è giusta, non si deve sbagliare:
buona.................
il vecchio potenziometro è già da 5K ed attualmente arriva esattamente a 29,8V.
a me serve scendere e partire da 1,2v fino a 30v
Devi cortocircuitare la resistenza che si trova tra il piedino 1 del 317 e il potenziometro. Vedrai che la tensionecesarevox ha scritto:il vecchio potenziometro è già da 5K ed attualmente arriva esattamente a 29,8V.
si regola da 1,25V ma non arriva a 30V. Devi sostituire anche il potenziometro con uno da 10K.
florin ha scritto:Devi cortocircuitare la resistenza che si trova tra il piedino 1 del 317 e il potenziometro. Vedrai che la tensionecesarevox ha scritto:il vecchio potenziometro è già da 5K ed attualmente arriva esattamente a 29,8V.
si regola da 1,25V ma non arriva al 30V. Devi sostituire anche il potenziometro con uno da 10K.
OK adesso è più chiaro vedo di trovare il potenziometro e poi
fare un ponticello tra il pin 1 ed il pot.
comunque la resistenza del pin 1 è 120ohm (MRM)
qella del pin 2 è 470ohm (G-Viola-M)
ciao e grazie ancora
Prego, i valori non sono quelli che si usano rispetando i dati tecnici del 317. Tra piedini 1 e 2 la resistenza
di solito ha il valore 180-220ohm. Invece la resistenza in serie tra piedino 1 e il potenziometro dovrebbe
avere 2-2,4kohm, cosi mi risulta dai calcoli, se lo schema è quello classico.
Informazioni puoi trovare qui:http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/Alimentatore_LM317.pdf
florin ha scritto:Informazioni puoi trovare qui:http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/Alimentatore_LM317.pdf
grazie ancora,
vedrò, eventualmente, di sostituire anche la resistenza tra il pin 2 e il pin 1
grazie ancora,
Di nulla, buon lavoro!
» Trends Audio 10.1 - potenziometro da sostituire, consigli
» sostituire alimentatore PopPulse T2070 con..??
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» sostituire le valvole
» Sostituire woofer 6 ohm
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
