Proac D15: tweeter morto?
Ciao ragazzi, sono alle prese con un brutto problema. Dopo un bel po' di tempo mi rimetto all'ascolto del mio impianto e noto subito qualcosa di strano: la scena sembrava troppo spostata a sinistra e, verificando i diffusori singolarmente, scopro che il tweeter destro delle mie Proac D15 ha smesso di funzionare!
Ovviamente ho provato invertendo i canali dell'ampli, scambiando biwiring con monowiring e così via... il verdetto è semplice: il tweeter non va.
Smontando il tweeter togliendo le viti sembra che le saldature su di esso siano perfette mentre non ho modo di controllare quelle sul crossover o sui terminali interni (non ho modo di arrivare così a fondo).
Quello che mi chiedo è: cosa posso fare per verificare che sia davvero il tweeter il problema? A chi posso rivolgermi per analizzarlo, prima di decidere di sostituirlo?
Vi ringrazio per i consigli che saprete darmi...
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Proac D15: tweeter morto?
La prima e più semplice prova che puoi fare è con una pila da 1,5 V, collegando i poli della pila al tweeter, se quest'ultimo è vivo si deve spostare leggermente in avanti, in ogni caso non insistere e non usare altre sorgenti di elettricità.
Se non dà segni di vita con la pila potrebbe essersi cotta la bobina, ma ci vuole una bella botta impulsiva (spikes, larsen con microfoni etc) oppure una corrente molto forte con contenuti in alta frequenza elevati applicata per parecchio tempo (ampli in clipping, onde quadre etc).
Oppure potrebbe essere semplicemente partita una saldatura magari già incerta, con le vibrazioni del diffusore.
Ovviamente spero per te che sia la seconda ipotesi, i componenti del crossover (cap) sono solitamente sovradimensionati (nei valori di tensione) ed è estremamente improbabile che saltino, le R eventuali idem.
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:La prima e più semplice prova che puoi fare è con una pila da 1,5 V, collegando i poli della pila al tweeter, se quest'ultimo è vivo si deve spostare leggermente in avanti, in ogni caso non insistere e non usare altre sorgenti di elettricità.
Grazie! Però come faccio a vedere se si sposta? Il tweeter è coperto da una cupola di tessuto, quindi i suoi movimenti non sono percettibili... oppure dovrebbe anche emettere qualche suono?
Provincia : MC
Dual Mono
di solito emettono un "tic" ...
Ma la cupola del tweeter è coperta a sua volta da una protezione? I modelli che vedo in rete sembra non ce l'abbiano.
inverti i tw delle due casse, e isoli subito il problema...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Concordo, è a mio avviso la prova che ti può restituire il risultato più attendibile.Tfan ha scritto:inverti i tw delle due casse, e isoli subito il problema...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Grazie a tutti, dovrò dissaldarli ma vale la pena di provare. Non dovrei rischiare di far danni, no? Oppure c'è qualche accorgimento di cui devo tener conto? Io il saldatore lo so usare ma se ci sono raccomandazioni particolari sono tutt'orecchi (tipo: meglio temperatura alta per poco tempo o temperatura abbastanza bassa per non rischiare surriscaldamenti?)
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:Tfan ha scritto:inverti i tw delle due casse, e isoli subito il problema...
Meglio alta per poco tempo.
Per fondere lo stagno servono almeno 250 gradi, quindi meglio limitare al minimo il tempo di contatto.
Ciao.
Provincia : Emilia
» (MC) Tweeter originale per Proac Response D15 - 70 euro + s.s.
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» Diffusori da abbinare a Unison Research Unico II?
» Proac 130 needs help
» IL vs. ProAc vs. Focal!!!
Oggi alle 6:36 Da redblues
Oggi alle 6:05 Da RUR
Ieri alle 18:11 Da salvo93
Ieri alle 17:37 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 16:15 Da fileo
Ieri alle 15:06 Da skyufo
Ieri alle 13:17 Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr 2024 - 21:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr 2024 - 6:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr 2024 - 14:28 Da philball1959
Mar 16 Apr 2024 - 14:02 Da Marcus
Mar 16 Apr 2024 - 8:54 Da Simone63
Lun 15 Apr 2024 - 20:43 Da Zio
Dom 14 Apr 2024 - 19:11 Da valterneri
Sab 13 Apr 2024 - 15:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr 2024 - 14:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr 2024 - 12:05 Da Federico381
Ven 12 Apr 2024 - 7:05 Da embty2002
Gio 11 Apr 2024 - 15:32 Da giucam61
Gio 11 Apr 2024 - 14:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr 2024 - 13:13 Da Federico381
Gio 11 Apr 2024 - 8:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr 2024 - 10:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr 2024 - 2:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr 2024 - 16:09 Da geeno88
Lun 8 Apr 2024 - 19:39 Da gauss
Lun 8 Apr 2024 - 15:39 Da ste-65
Sab 6 Apr 2024 - 20:51 Da Quaiozi!
Sab 6 Apr 2024 - 20:49 Da ph250
