Trasformatori di isolamento
+6
n.enrico
misticman
ANTONIO55
10 partecipanti
apro un nuovo tread riguardo all'argomento trattato in parte su "Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard"
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41.htm
Mi riallaccio all'ultimo post di Antonio che aveva sollevato l'argomento e aveva così scritto
Ne ho parlato con il nostro "capo"... il mega-amministratore Silver Black
Ci piacerebbe che Antonio ci aiutasse a fare un progettino per costruire un bel Trasformatore di isolamento completo in modo poi che chi arrivasse al forum potesse costruirselo da solo seguendo le istruzioni.
Un po' come i progetti DIY su TNT-Audio
L'idea sarebbe sia indicare dove acquistare il materiale, sia fare disegni e/o foto per la costruzione.
In onore di Antonio potremmo poi chiamarlo "Tony T-Power"
per esempio il trasformatore si potrebbe comprarlo qui
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSuperSection&Ne=4294958127+4294965610&N=4294963361
magari con un bel case tipo questo qui
Che si puo' comprare qui
http://www.hifi2000.it/default.asp?id=19&mnu=19
in modo da ottenere una cosa tipo questa (senza le spine, ma con in uscita i cavi con i Jack
da mettere sui vari T-amp, Trends, Kingrex, TCC preamp ecc.)
Cosa ne dite?
Andrea
ANTONIO55 ha scritto:Va bene il primo link ed in particolare questo:
http://www.ideomat.com/trasformatori_isolamento_ul_gt.htm
Si può utilizzare il modello GT 19069 da 250 VA se dobbiamo collegare
pre+amp e lettore, altrimenti bisogna fare la sommatoria delle potenze
di assorbimento dei componenti che ci andiamo a collegare e quindi lo
acquistiamo dimensionato bene.
Cosa ne dite?
Andrea
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Re: Trasformatori di isolamento
Ciao Andrea,
più che fare un progettino per costruire un trasformatore di isolamento si tratta solo di assemblarlo all'interno del case (belli quelli che hai postato) eventualmente come hai suggerito tu con i cavi di ingresso e di uscita per i vari apparecchi.
Per collegare più apparecchi si possono mettere nel case più spine oppure utilizzare una ciavatta collegata direttamente (togliendo la spina) sull'uscita del trasformatore d'isolamento.
Le foto che hai postato sono perfette.
Non c'è bisogno d'altro.
Bisogna semplicemente calcolare (sommando) la potenza del trasformatore d'isolamento per evitare di sovraccaricarlo e quindi surriscaldarlo.
Ma se ci teniamo un 20/30 % al di sopra della potenza da utilizzare, avremo risolto il problema.
Semmai il progetto andrà chiamato "Andrea T-power" per la tua idea lanciata sul forum.
A presto
Antonio
A presto
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Questa proposta mi piace molto, potrebbe veramente mettere in luce tutto il T-Forum agli occhi della community HiFi italiana, in particolare, ovviamente, coloro che avranno parte attiva nella stesura del progetto.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Arriviamo ad un compromesso
Andy&Tony T-power
A parte gli scherzi... ho scritto all'azienda K-factor di cui avevamo messo il link chiedendo se vendevano ai privati e i costi
Tu avevi consigliato il modello Codice GT-19069 che si vede qui
Ecco cosa mi hanno risposto
Vendiamo direttamente anche a privati, ma Lei ha individuato un prodotto omologato UL: deve utilizzarlo negli Stati Uniti? In caso contrario molti altri prodotti ben più economici faranno al Suo caso.
Mi contatti al 059573986 per chiarire le Sue necessità
Cordiali saluti
G.Palazzolo
K-factor srl
Io non saprei cosa chiedergli/dirgli esattamente, per cui gli ho riscritto segnalandogli questo nostro "progetto" e se mi potevano indicare quale era il prodotto adatto per farlo... al momento non ho avuto risposte.
Magari Antonio puoi sentirli tu?
Oppure indicarci quale altro modello prendere?
Ciao e grazie
Andrea
nd1967- Moderatore
Non sapevo che quella sigla fosse dedicata agli Stati Uniti.
Qualsiasi negozio di forniture elettriche ha in vendita trasformatori di questo genere.
Io ne acquistai uno nel 1992 e lo pagai 45.000 lire.
Sul loro sito a parte quella serie non avevo trovato nient'altro.
Ad esempio poteva andare bene la serie TEcna ma l'uscita è 55/110 volt o 12+12, quindi inutilizzabili per il nostro scopo.
Credo converrà aspettare che rispondano loro sul tipo di trasformatori che potrebbero fornire.
Se dovessero tardare li contatterò telefonicamente.
Antonio
Antonio
Ottimo Antonio... era proprio la risposta che mi aspettavo da te
Comunque non so se hai visto che c'è una pagina a questo link
http://www.ideomat.com/richiesta.htm
dove si possono fornire info perchè loro ti consiglino correttamente.
Magari compilala e vediamo cosa rispondono anche a te
Ciao e grazie
Andrea
nd1967- Moderatore
Ho compilato la pagina.
Vediamo cosa ci dicono.
Antonio
Antonio
Ciao a tutti
ho ricevuto la riposta dal gentile sig. Palazzolo della K-Factor
Vi riporto la sua risposta e il file allegato con la proposta economica
E qui potete scaricare la proposta economica
http://nd1967.altervista.org/audio/K_Factor.pdf
Come potete vedere si tratta sicuramente di prodotti molto validi, ma secondo me un po' "oltre" le nostre necessità.
Inoltre sono tutti prodotti con 220V in entrata e 220V in uscita, mentre a noi interesserebbero quelli con uscita 12V
Vediamo cosa rispondono ad Antonio e casomai li ricontatto io
Andrea
Abbiamo in gamma un prodotto già "completo" e quindi rifinito in modo ottimo e con tutte le caratteristiche (e oltre) di cui avete bisogno. Si tratta della serie TMIB, di cui Le allego una proposta commerciale per le diverse potenze in produzione. Nato per gli apparecchi elettromedicali, sta riscuotendo un ottimo successo presso utenti possessori di sistemi audio di alto livello.
Per la TMIB Le ho quotato le diverse potenze, se invece pensa di preferire il trasformatore "aperto", dovrebbe comunicarmi invece per quali potenze sarebbe interessato.
Mi permetto, inoltre, di segnalarle un CONDIZIONATORE DI RETE (TRASFORMATORE ISOLAMENTO + PROTEZIONI + FILTRI + STABILIZZATORE) espressamente progettato per i sistemi audio: la serie RAF, della quale troverà nella Sua offerta una presentazione e i ns. migliori prezzi.
Cordiali saluti
G.Palazzolo
Andrea
nd1967- Moderatore
Ciao Andrea,
forse all'inizio della trattazione dell'argomento trasformatori di isolamento mi sono spiegato male.
Scrivevo così sul forum dedicato all'uso delle batterie "I trasformatori di isolamento forniscono in uscita la stessa tensione di entrata (110 o 220 volt) e vanno acquistati in base alla potenza da utilizzare".
All'uscita 220 fornita dal trasformatore gli attacchiamo l'alimentatore del T-amp, il preamp-selettore per chi vuole utilizzare più ingressi e il lettore cd.
Non capisco perchè scrivi "Inoltre sono tutti prodotti con 220V in entrata e 220V in uscita, mentre a noi interesserebbero quelli con uscita 12V"
Non capisco cosa vuoi attaccare ad una tensione di 12 volt.
Eventualmente una scheda stabilizzatrice per alimentare il t-amp?
Conoscevo già quei trasformatori con filtri e celle varie, ma non l'ho postate volutamente perchè piuttosto care.
Mentre con 60/70 euro di trasformatore e una decina per il case si potrebbe avere qualcosa di economico ma funzionale.
Se proprio l'estetica non fosse all'altezza delle apparecchiature stereo si può occultare il trasformatore dietro al mobile stereo.
Antonio
Antonio
Hai ragione Antonio, ho capito male io.
nd1967- Moderatore
Hanno risposto anche a me con lo stesso file pdf.
In pratica quello che potrebbe fare al caso nostro costerebbe 179,78+IVA.
Per chi vuole fare un acquisto definitivo e non dover combattere più con batterie da ricaricare e che dopo un anno circa sono da buttare via, questo è ottimo.
Antonio
Queste le carattarestiche del trasformatore che sono molto interessanti:
Trasformatore monofase di isolamento serie TMIB
a raffreddamento naturale in aria tipo AN, impregnati in resina e tropicalizzati.
Avvolgimenti separati in RAME elettrolitico
SCHERMO ELETTROSTATICO IN RAME TRA PRIMARIO E SECONDARIO CONNESSO A MASSA
Caratteristiche:
Potenza nominale: vedi sotto
Tensione di ingresso: 230V
Tensione di uscita 230V
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione del solo trasformatore: IP00
Classe di protezione: I
Classe termica di isolamento: F
Classe termica dell’avvolgimento: F-H
Temperatura ambiente: 25°C
Limite sovratemperatura max: 80°C
Caduta di tensione max: 3,5%
Tensione di corto circuito: 5% max
Rendimento > 97%
Raffreddamento AN
Umidità relativa max (senza condensa) 95%
Altitudine di funzionamento fino a 1000mt. Slm senza derating
Direttive CEE 89/336 – 93/68 – 73/23 – 93/42
Norme applicate:
EN 61558-1, EN61558-2-4
EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali
Parte 1: Norme generali per la sicurezza
Dotazioni 500:1000VA 1500:2000VA
MONTATO IN CONTENITORE METALLICO CHIUSO IP21
VERNICIATO RAL7032 A POLVERI
MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO con protezione da spegnimento indesiderato
INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO NEON VERDE 10A IN INGRESSO SUL FRONTE
SPINA DI INGRESSO norme EN60320-1 CON PORTAFUSIBILE BIPOLARE
2 FUSIBILI RITARDATI IN DOTAZIONE DI CORRENTE ADEGUATA ALLA POTENZA MAX.
CAVO CON SPINA ITALIA 2P+T
N 8 PRESE a norme EN60320-2 IN USCITA MAX10A
PROTEZIONE TERMICA/C.C. RIPRISTINABILE SU PRIMARIO TRASFORMATORE
Fusibile in uscita di portata adeguata alla potenza massima
Targa caratteristiche, manuale, certificato CE
500VA: TMIB119 PREZZO NETTO cad € 179,78 +IVA
800VA: TMIB171 PREZZO NETTO cad € 189,88 +IVA
1000VA: TMIB179 PREZZO NETTO cad € 199,65 +IVA
DIMENSIONI mm. L. 180 X P. 280 (maniglie incluse) X H.165
Antonio
Caratteristiche:
Frequenza: 50/60 Hz
Rendimento > 97%
Raffreddamento AN
Norme applicate:
Non metto in dubbio che siano ottimi prodotti... ma stiamo parlando di 200 euro (con iva) per quello piu' economico.
Io mettevo in conto di spendere 50-70 euro... per questo puntavo al DIY
nd1967- Moderatore
Certamente Andrea,
sono d'accordo con te.
Ma per completezza l'informazione andava data, visto che abbiamo interpellato una Società che fornisce queste apparecchiature e che celermente ci ha risposto.
Può darsi che sul forum ci siano persone non in grado di assemblare il trasformatore e magari preferiscono acquistarlo direttamente.
Per chi invece ha un minimo di competenza o qualche amico in grado di farlo per loro, si può continuare a dare informazioni sul forum.
Buona serata
Antonio.
Buona serata
Antonio.
Infatti sono stati molto gentili e corretti... pecacto non ci abbiano detto se hanno prodotti non assembrali che possano fare al caso nostro.
E infatti volevo publicizzarli un po' anche su TNT-audio
Buona serata
Antonio.
E allora andiamo avanti
Buona notte a tutti
Andrea
nd1967- Moderatore
trafo di isolamento
Ciao Andrea,
secondo me tutto considerato nn è molto costoso a 179€, c'è trafo, case, 8 prese fusibili e manodopera, secondo me se fai il conto di tutto comprandolo non vai lontano da quella cifra.
Per fare lo sborone però io preferirei un trafo a doppio schermo ,
per fare due conti posso dirti che il solo trafo a doppio schermo da 100VA costa sui 25-30€ minimo (a trovare chi ti fa 1 pezzo), una scatola in alluminio da elettricisti preverniciata per farci stare la roba va dai 15 ai 20€, metti tutto il resto... io mi sono interessato tempo fa x una mia idea mai realizzata.
Se si riesce a fare un gruppo di acquisto (almeno una decina di pezzi uguali) si può andare da una ditta che fa trafo e ordinarli, io una ditta che li farebbe la conosco.
A San Giovanni Lupatoto c'è uno che li potrebbe fare, anche uno solo con sovraprezzo, è dietro alla GBC come zona x farti capire, nn ricordo il nome.
Se vuoi in privato posso darti qualche altro dettaglio.
Saluti.
Saluti.
misticman- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.09
Numero di messaggi : 62
Occupazione/Hobby : Come hobby questo
Impianto : amp. C21-M22, casse 2CE, CD 880, Cavi autocostruiti in AG + altro NAD, Trend A
nd1967 ha scritto: ... e che celermente ci ha risposto.... omissis
Guarda che te lo hanno già detto qui:
Basta che tu gli dica 500VA 230/230VAC ad esempio...
Saluti. Davide.
Posto alcune foto del bel condizionatore di rete che vende Davide Sbisà sul suo sito www.audiocostruzioni.com
Quello che vedete è il più piccolo (2 Kw), costa € 210 +sp.sped. e € 290 nella varsione cablata con ciabatta. Sembrerebbe un oggetto interessante e ci sto facendo un pensierino.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
n.enrico- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.09
Numero di messaggi : 923
Lascia perdere.Posto alcune foto del bel condizionatore di rete che vende Davide Sbisà sul suo sito www.audiocostruzioni.com
Voi che ne pensate?
Non è un condizionatore di rete ma un variac con un servomeccanismo per mantenere la tensione costante.
Non ti separa dalla rete perchè non ha il primario separato dal secondario è un autotrasformatore
MaurArte ha scritto: Non ti separa dalla rete perchè non ha il primario separato dal secondario è un autotrasformatore
Confermo e concordo.
La funzione di quell'oggetto è solo di tenere constante la tensione se ha delle variazioni di valore, con i tempi di risposta che può avere un motore.
Se abiti in luoghi isolati e lontani dalle cabine di trasformazione può capitare che verso la fine della linea la tensione cali (di solito) o cresca (raro), quello è l'oggetto che ti può servire per correggere la tensione automaticamente.
Il condizionatore di tensione propriamente detto è un po' più complesso , prova a cercare "irem" qui in Italia.
Saluti.
Azz, stavo per combinarla grssa. Grazie ragazzi
Ma alla fine, qualcuno sa se il Trasformatore monofase di isolamento serie TMIB in questione fa suonare l'impianto meglio al pari delle batterie?
Numero di messaggi : 5173
Per me nn sono cose confrontabili....
meglio un trattore Lamborghini o una Ferrari Testarossa
hanno scopi e funzioni diverse quindi dipende da quello che ti serve fare....
Sull'impianto della tua descrizione proverei la batteria.
A lume di naso (ma non sono un tecnico) mi ispira di più il trasformatore di isolamento in quanto ripulirebbe la corrente che alimenta tutto l'impianto e non solo l'ampli.
A me, ad esempio, succede che quando "attacca" il motorino del frigorifero in cucina, perdo per un istante il segnale audio (la spia sul convertitore D/A che segnala il passaggio del segnale si spenge per un attimo).
Comunque ho avuto occasione di scrivere alla ideomat (www.ideomat.com) dicendo che avevo sentito parlare di loro su questo sito e chiedendo alcuni prezzi; loro sono stati molto gentili, mi hano detto che i prodotti TMIB vanno bene anche per l'audio (quello da 1.500 V/A costa, ivato circa 300 € - vado a memoria - mentre per quello da 2.000 occorrono circa 100/120 € in più); inoltre hanno dei trasformatri appositamente pensati per l'audio ma peso, dimensioni e costo - dicono - salgono di parecchio.
Ciao.
Ciao.
misticman ha scritto:Ciao Andrea,
No, infatti mi sembra un buon prezzo.
Peccato per le spine IEC tipo UPS.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
n.enrico ha scritto:A lume di naso (ma non sono un tecnico) mi ispira di più il trasformatore di isolamento in quanto ripulirebbe la corrente che alimenta tutto l'impianto e non solo l'ampli.
infatti sul tuo impianto vedrei bene il trafo, meglio due, con l'ampli separato.
Sul frigo metti un filtro antidisturbo, meglio intervenire alla fonte se la conosci.
che strano che x l'audio costi di più.... e x il medicale?
Se comperi prendi un trafo a doppio schermo e nn preoccuparti molto, oppure fai tutto allo stato dell'arte.
Un'altra cosa dopo il trafo di isolamento il tuo differenziale nn funzionerà più, nel senso che nn vede quello che è collegato a valle del trafo.
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» chiedo un parere su questo trasformatore d'isolamento
» Trasformatore di isolamento...+ offerta Raoli...
» isolamento acustico con bolla d'aria
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
