Oggi alle 14:59 Da Albert^ONE
Oggi alle 14:54 Da Albert^ONE
Oggi alle 14:41 Da Albert^ONE
Oggi alle 14:14 Da timo74
Oggi alle 13:24 Da mauro.f
Oggi alle 13:23 Da Fabio Menozzi
» eredi delle kro craft (?)
Oggi alle 12:55 Da Olegol
Oggi alle 12:30 Da nerone
Oggi alle 10:29 Da theRIDDIK
Oggi alle 9:10 Da antbom
Ieri alle 23:12 Da diechirico
Ieri alle 23:06 Da antbom
» ampli a valvole
Ieri alle 22:01 Da arivel
Ieri alle 16:49 Da LeBaronn
Ieri alle 16:12 Da landrupp
I nostri membri hanno inviato un totale di 812797 messaggi in 52810 argomenti
timo74
Silver Black (15531)
fritznet (9507)
In totale ci sono 68 utenti in linea: 7 Registrati, 2 Nascosti e 59 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Albert^ONE, diechirico, enrico massa, goodkat, Massimiliano Sandri, Nadir81, p.cristallini
Isolatori di corrente da presa USB .... quello HiFimeDIY
Messaggio  Matteo75 il Mer 15 Gen 2014 - 23:10
Secondo voi questo accrocchio della HiFimeDIY
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&product_id=122
può apportare un miglioramento avvertibile al DAC Sabre U2?
Ok che la buona corrente è sempre utile, ma non vorrei che fosse solo cibo per la scimmia...
In generale gli isolatori di corrente USB servono?
Matteo75
Data d'iscrizione : 20.12.13
Numero di messaggi : 33
Provincia (Città) : Cagliari
Impianto : W.I.P.
Re: Isolatori di corrente da presa USB .... quello HiFimeDIY
Messaggio  Switters il Mer 15 Gen 2014 - 23:58
Personalmente posso solo dire che si sente la differenza con un DAC (da poco) tra l'usarlo collegato a un portatile alimentato da rete e lo stesso portatile alimentato a batteria.
Per sapere se l'oggetto che hai indicato funziona bisognerebbe provarlo (e verificare la richiesta di corrente del DAC da collegarci, quell'isolatore eroga al massimo 200 mA, se ben ricordo lo standard USB prevede una corrente di 500 mA).
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Provincia (Città) : Milano
Messaggio  flovato il Gio 16 Gen 2014 - 8:46
@Matteo75 ha scritto:In generale gli isolatori di corrente USB servono?
Servono, servono ma i soldi spesi vanno sempre in proporzione alla catena.
In una catena scarsa (non nel tuo caso) che tipo di miglioramento puoi ottenere ?
Sono dettagli, come i cavi ed altri accessori, vanno ponderati, provati e poi, se il tuo orecchio ne riconosce un beneficio allora puoi procedere.
Io ad esempio non li uso anche se posso confermare che un miglioramento c'è.
In alternativa usa i cavi USB a Y, alimentazione separata, costo irrisorio (te lo puoi costruire da solo con pochi euro) e risultato ugualmente buono.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio  Matteo75 il Gio 16 Gen 2014 - 8:59
Non sapevo dei cavi USB a y, in pratica devo spellare il cavo, intercettare i due dell'alimentazione e mandarli a un alimentatore da 200ma?
Matteo75
Impianto : W.I.P.
Messaggio  Switters il Gio 16 Gen 2014 - 9:32
@Matteo75 ha scritto:Non sapevo dei cavi USB a y, in pratica devo spellare il cavo, intercettare i due dell'alimentazione e mandarli a un alimentatore da 200ma?
Se ricordo bene le specifiche USB prevedono un'alimentazione da 5V / 0,5A, ma se anche l'alimentatore potesse erogare 2 o 3A male non gli fa...
Messaggio  sickshotshow il Gio 16 Gen 2014 - 10:52
Per la costruzione del cavo a Y puoi trovare informazioni in queste discussioni:
http://www.tforumhifi.com/t29709p30-cavo-usb-data-only-e-vdac-i-non-funziona#522014
http://www.tforumhifi.com/t27885-batteria-litio-5v-e-transport-usb
E qui due ottime guide:
http://www.diyaudio.it/threads/173-DIY-Tutorial-cavi-USB
http://2channelaudio.blogspot.it/2013/01/audiophile-usb-yes-your-cable-makes.html
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia (Città) : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Messaggio  flovato il Gio 16 Gen 2014 - 10:53
http://www.diyaudio.it/content/149-DIY-Cavo-USB-HI-END
Edit: Non mi ero accorto che ti avevano già suggerito.
UTENTE BANNATO
Messaggio  Matteo75 il Gio 16 Gen 2014 - 14:14
Ma non c'è il tasto thanks?
 Oki Oki
Matteo75
Impianto : W.I.P.
Messaggio  blackhole il Dom 19 Gen 2014 - 18:46
C'è un isolatore USB di qualità (usa lo stesso trasformatore di accoppiamento ethernet/usb di un prodotto Gefen) usato ancora disponibile qui:
http://www.ebay.it/itm/USB-2-2-0-Over-Cat-5-5e-6-ICRON-2101-Extender-Extension-PS3-Eye-Move-Playstation-/291054114873?pt=US_Video_Game_Cables_Adapters&hash=item43c42d5839&_uhb=1
Ce n'erano due, l'altro l'ho già acquistato io.
Se ne parla su Computeraudiophile:
http://www.computeraudiophile.com/f6-dac-digital-analog-conversion/can-universal-serial-bus-industry-standard-cables-connectors-and-communications-protocols-between-computers-and-electronic-devices-digital-analogue-converter-be-isolated-computer-11142/
Icron  2101 is using high bandwidth small impulse transformer right after the RJ45 connector. It gives you pretty good isolation. The way how these converters are using the Cat5 cables,
not IP pocket base, so you can not use them through routers, switches, you need dedicated cables. I did not hear any difference between the fiber and cat5 version to be honest,
so the fiber version is probably wasting money, if you do need more than 100m distance.
Nuovo costerrebbe più di 300 Euro!!!
blackhole
Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 217
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
http://www.tophifi.it
Messaggio  Fosfo il Mar 11 Feb 2014 - 23:44
Ragazzi non fatevi fregare da accrocchi e accrocchini: i DAC di qualità sono isolati galvanicamente e quindi la corrente sporca del PC gli fa un baffo. Altra soluzione è acquistare un convertitore USB/SPIDF di qualità come l'audiophilleo.
C'è crisi: mettete i dindini nel materiale giusto.  Wink
Buona musica a tutti.
Fosfo
Data d'iscrizione : 10.02.14
Numero di messaggi : 13
Impianto : Sorgente: Audio PC con JRiver e Dirac live
DAC: Naim Dac-V1
PRE: Naim Superuniti
Finale: Naim Nap-250/2
Casse: MBL 120
Subwoofer: REL R-528SE
Lettore Blu-Ray e SACD: Oppo-105
Cuffie Grado GS-1000i
Cavi segnale: Audioquest, Naim e Flashback
Cavi Potenza: NacA5
Messaggio  blackhole il Mar 11 Feb 2014 - 23:50
Misure molto interessanti su un isolatore/extender USB:
http://archimago.blogspot.it/search?updated-max=2014-01-12T09:12:00-08:00&max-results=15
Che si...potrebbe acquistare qui:
http://www.ebay.it/itm/390678027847?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D390678027847%26_rdc%3D1
se non fosse che "Non è disponibile il servizio di spedizione verso: Italia"...........
blackhole
2 impianto
Messaggio  fritznet il Mer 12 Feb 2014 - 0:15
@blackhole ha scritto:Misure molto interessanti su un isolatore/extender USB:
Forse non è un male che non spedisca in italia  Very Happy  ,
se dai un'occhiata ai fb, 75 negativi in un mese sono tantini anche per uno che vende tanto...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 9507
