Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema, dovrei collegare un sub attivo all'uscita scheda audio del pc, ma l'entrata del sub è di tipo RCA (mono suppongo).
Mi chiedevo se potevo risolvere partendo dalla scheda con un adattatore "jack to 2 RCA" e poi tramite uno splitter tipo questo entrare nel sub: http://www.senytgroup.com/sk.asp?C-2-75.Html.
E' fattibile la cosa?
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Re: Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc
Per farvi capire meglio, questo è uno schizzo del collegamento a cui ho pensato.
Provincia : Sì
Mmmh cosi facendo però, ossia sdoppiando la singola uscita audio del computer, dimezzerai il voltaggio di uscita. In teoria tutto si può fare e la tua idea è anche giusta. Bisogna vedere all'atto pratico se ciò che ascolti sarà soddisfacente.
Dimezzando il voltaggio di uscita, detto in modo molto semplice, avresti un volume più basso...
andreamang- Appassionato
Numero di messaggi : 430
Impianto : Ampli: McIntosh MA6900 Limited Edition
Diffusori: 3 vie artigianale
Cd Player: Audio Analogue Rossini VT CD REV2.0
Tuner: McIntosh MR85
Giradischi: J.A. Michell Gyro SE
Cuffie: Creative Aurvana Live! + FiiO E10
scusa ma il woofer devi proprio farlo uscire da lì? nn ci sono altre uscite utilizzabili?
Cortomaltese72- Affezionato
Numero di messaggi : 210
Impianto : Scythe Kama Bay amp 2000 rev. B + Kro Craft rev. B/Cambridge S70 (torri)
andreamang ha scritto:Mmmh cosi facendo però, ossia sdoppiando la singola uscita audio del computer, dimezzerai il voltaggio di uscita. In teoria tutto si può fare e la tua idea è anche giusta. Bisogna vedere all'atto pratico se ciò che ascolti sarà soddisfacente.
Non proprio. Se si tratta di un uscita sdoppiata la tensione ("voltaggio") è la stessa.
Il problema potrebbe presentarsi perché la scheda audio del PC vedrebbe un'impedenza inferiore a quella che vedrebbe se avesse collegato solo uno dei due carichi.
Un'impedenza inferiore implica una maggiore richiesta di corrente, ma se la scheda audio è in grado di erogarla non è un problema...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
No no no no !!!!
Anche le risposte contengono errori !!
Sdoppiare un segnale è possibilissimo, il segnale non si attenua,
tantomeno si dimezza e le impedenze non creano problemi.
Con un'uscita valida si possono alimentare tranquillamente da 5 a 10
elettroniche in entrata senza problemi.
Quindi sdoppiare puoi farlo,
quello che assolutamente non puoi fare è riunire successivamente
da due a uno i canali con lo sdoppiatore messo al contrario,
renderesti mono anche il segnale viaggiante verso l'amplificatore stereo.
Numero di messaggi : 7767
Cappero!! valter hai ragione, come non detto.....
Se al sub collego solo il sinistro è un problema?
Grancassa e batteria dovrebbero essere presenti su entrambi i canali, qualche dubbio però sui tom
Provincia : Sì
Hai tre possibilità:
1) prelevare da un solo canale (perderai un tom )
2) costruirti un sommatore attivo (sarebbe l'ideale)
3) costruirti un sommatore passivo (molto semplice)
Io adotterei il sommatore passivo, ma ha due effetti collaterali:
1) abbassa molto (lo deve fare) il livello del segnale al sub attivo,
e dovrai quindi alzare di più il suo volume (nulla di male)
2) tende a monofonicizzare (è inevitabile) il segnale allo stereo,
ma in modo da assolutamente irrilevante a quasi impercettibile
(dipende dall'effettiva impedenza d'uscita del PC)
Questo è un possibile schema, ma al posto delle resistenze da 6,8Kohm
io ne inserirei due da 10kohm.
(lo schema è mio, ma lo avevo disegnato per un altro uso)
Altrimenti l'ultima soluzione, forse ideale ma meno economica, è una buona scheda audio esterna 5.1, o se esistono 2.1
Valter tu cosa dici, mi conviene provare prima con il sommatore passivo?
Eventualmente di sommatori attivi se ne trovano in giro già fatti a un buon prezzo?
Provincia : Sì
Naturalmente non conosco queste "schede esterne"
e a me piacciono le cose semplici quindi subberei semplicemente un canale.
Nelle schede quel .1 è l'uscita sub già filtrata che il tuo sub filtrerà ancora.
Chissà come sarà, ma per ascoltare un sub non mi farei molti problemi.
Un sommatore attivo è semplicemente un circuito integrato invertente:
Dato che sia invertente è obbligatorio ne deve seguire un altro
invertente anch'esso.
E' facile, ma io farei quello passivo:
una scatolina, quattro resistenze e tre connettori.
Allora vada per il sommatore passivo, vedo di rimediare due resistenze poi vi farò sapere
Provincia : Sì
» HELP? è possibile collegare un subwoofer Passivo ad una presa che prevede un sub attivo?
» Collegare subwoofer attivo mono con ampli senza uscita dedicata
» [CHIUSO] Subwoofer Attivo Indiana Line
» Subwoofer attivo
» Subwoofer attivo
» Subwoofer attivo
» Subwoofer attivo
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
