Ponte diodi attivo
Ponte diodi attivo
Ciao a tutti, per gli affezionati agli stadi di alimentazione lineari (e quindi ai grossi trasformatori eheh) consiglio di dare un'occhiata a questo integrato della Linear
http://www.linear.com/product/LT4320?full=1
Molto semplice, una parte in meno da raffreddare (e di conseguenza meno energia buttata via).
Non corregge il power factor quindi (legalmente parlando, se si fa una cosa fatta in casa possiamo anche fregarcene lol) va bene solo per potenze basse, ma a parte questo "piccolo" particolare è molto semplice nel suo utilizzo
Numero di messaggi : 1176
Re: Ponte diodi attivo
Interessante! Bisognerebbe capire, ascoltare, alla riprova dei fatti come si comporta il tutto con qualche semplice dispositivo audio, chessò, un preamplificatore o come alimentazione ad un DAC. Non sono riuscito a capire, al momento, quale sia la reperibilità ed il prezzo, siti tipo RS o Mouser non sembra li abbiano in catalogo.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Non penso cambi molto da un ponte di diodi veloci, è più che altro per migliorare l'efficienza energetica. Un piccolo miglioramento forse c'è perché i mosfet non hanno tensione di soglia una volta aperto il canale di conduzione, i diodi sì, quindi è attivo per più tempo che un diodo e fa meno fatica a caricare i condensatori seguenti. Però un buon filtro serve lo stesso, c'è poco da fare. A quel punto non c'è quasi differenza tra un lineare a ponte di diodi e questo.
Credo la differenza sostanziale sia questa: the ideal diode bridge simplifies power supply design and reduces power supply cost, especially in low voltage applications.
Sperando siano ''silenziosi'' si potrebbero provare ma giusto per la novita'
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Credo la differenza sostanziale sia questa: the ideal diode bridge simplifies power supply design and reduces power supply cost, especially in low voltage applications.
Probabilmente l'unico motivo per il quale sono stati sviluppati è questo:
"reduces power supply cost"
sonic63- Membro classe oro
Non solo, è molto importante il thermal management
A provarli... li proveremo! Appena arrivano a Mouser, attaccati al citofono finché non ne mollano un paio!!!
Mouser non tratta i prodotti LT
a leggere il datasheet... selezionando opportunamente i mosfet (rds di pochi milliohm) dovrebbero abbassare la tensione di soglia e ridurla ad 1/3, inoltre la commutazione essendo gestita dal controller potrebbe generare meno rumore ed essere piu' stabile il gradino di conduzione on/off.
Due parametri che si moltiplicano e che producono un qualche effetto che cmq verrebbe "normalizzato" dai filtri che si mettono a valle del ponte radrizzatore.
Considerando l'ampiezza e che la frequenza centrale dello spettro di questo rumore puo' collocarsi oltre i 100 khz... agevolmente filtrata da un paio di condensatori poliestere, non so quali benefici andrebbe a portare al dispositivo posto sul carico, benefici irrisori come lo smalto audiofilo sul pulsante on/off.
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
» ponte di diodi
» diodi al posto del ponte
» alimentare un ponte di diodi in continua
» PONTE DIODI 50A 1000V METAL CASE (coppia)
» Condensatori sui diodi costituenti il ponte di graetz negli alimentatori
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
