Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse
Salve sommi audiofili , cercando in rete risposte alle mie incognite, ho trovato voi che da cui ho capito un alcune cose ma molto altro no . Abbiate pazienza quindi se dirò qualche fesseria :hope:come anche il trattare un apparecchio lontano dalla qualità/budget a cui siete abituati. Passo al dunque, come da titolo ho acquistato questo piccoletto del Onkyo CR-555 microhifi da ebay ma ci sono stati problemi con il venditore non proprio chiaro nella sua inserzione dove nel acquisto non erano incluse le casse originali. Il microhifi dichiara una potenza di soli 22 watt x canale su 4 Ohm, da qui sono sorte le prime incognite se devo cercare diffusori da 4 o 8 Ohm, non vorrei con gli 8 ohm ritrovarmi con una potenza ridotta, ma quelli da 4 Ohm sono difficili da trovare. Ora, le originali le ho trovate, costano 90€, modello Onkyo D-055:
Bauart Zweiwege-Bassreflex
Treiber Tieftöner 12-cm-Tieftöner mit N-OMF-Membran
Hochtöner 2,5-cm-Weichkalotte
Frequenzgang 55 Hz–35 kHz
Trennfrequenz 2.5 kHz
Ausgangs-Schalldruckpegel 83 dB/W/m
Max. Belastbarkeit 70 W
Nennimpedanz 4 Ω
Allgemein
Abmessungen (B×H×T) 154 x 245 x 258 mm
Gewicht 3.6 kg
Karton (D-055)
Abmessungen (B×H×T) 487 x 355 x 309 mm
Gewicht 8.6 kg
Costano meno acquistarle in Germania che in Italia...
Voi che ne pensate?
Mi affido alle originali da 90€ o spendendo un 150€ posso fare la differenza?
E' con la potenza posso avere perdite senza gli originali che credo ottimizzati per questo hi-fi?
Ho notato che alcuni marchi importanti dichiarano una risposta in frequenza spesso abbastanza avida, alcuni non vanno sotto gli 80 hz e questo non va proprio bene, ascolto anche elettronica/chillout (i bassi ci devono stare), ma sopratutto strumentali di tipo neo-classica, classica-crossover, world-fusion, ed altri; purtroppo i miei generi musicali variano molto.
Gentilmente mi date delle delucidazioni/consigli?
Avevo preso di mira in altenativa alle originali Onkyo, Wharfedale VR-50 110€, Dynavoice Magix EX 150€ (bruttine secondo me), Indiana Line Nota 240 150€, Wharfedale VR-100 150€
Attendo i vostri preziosi consigli ed un GRAZIE anticipato per la vostra attenzione ^_^
Nennimpedanz 4 Ω
Allgemein
Gewicht 3.6 kg
Karton (D-055)
Gewicht 8.6 kg
Voi che ne pensate?
Giostino- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.12.13
Numero di messaggi : 2
Provincia : Taranto
Impianto : ONKYO CR-555
Re: Onkyo CR-555 micro hi-fi senza casse
Ma ho la peste? ahahahahah
Giostino- Novizio
Provincia : Taranto
» Ampli integrato Onkyo Integra A9911 che casse ?
» Quali casse per onkyo tx-sr606
» Consiglio acquisto casse per onkyo 509..HELP!!!
» Si può usare il t-amp 2gen senza casse?
» piedini casse e/o ampli senza salasso
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
