SSD su netbook
SSD su netbook
Ragazzi, sto montando un disco SSD sul mio netbook.
Nelle istruzioni trovate su interdet ho letto che occorre impostare da bios in AHCI, ma da bios (che è molto sintetico) non ho trovato nulla del genere.
Quando carico W7 da chiavetta USB arriva al punto che deve scrivere sul disco e si pianta tutto.
Che devo fare....
Help!!
Che devo fare....
Help!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Quando accenti il PC entra nella configurazione del BIOS e cerca l'opzione per usare AHCI.
Cerca sotto advanced -> serial ATA (o simili)
Barone Rosso- Moderatore
Re: SSD su netbook
E' quello che ho fatto, ma sembra che il BIOS sia castrato, non ha diverse opzioni che vedo normalmente.
Ad esempio non c'è nessun Advanced o simili.
Sembra che la ACER abbia omesso queste opzioni.
Pensavo di rimettere il disco originale così provo ad aggiornare il bios...
Potrebbe essere utile?
Il mio netbook è un ACER AO751H e sul tubo ci sono esempi con SSD e W7: quindi è possibile, cavolo!!!
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Non è che all'accensione ti presenta il boot con diverse opzioni F2-F8-F10-F12...etc...
tipo, setup, boot management, bios, etc...?!?
EDIT: prova a vedere se tra le opzioni che hai qualcuna potrebbe "accorciare" la modalità di visualizzazione del bios o del setup, con meno voci o simile...
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
Re: SSD su netbook
handros ha scritto:Non è che all'accensione ti presenta il boot con diverse opzioni F2-F8-F10-F12...etc...
Mi propone solo l'F2.
Ho provato anche con gli altri tasti funzione, ma non succede assolutamente nulla...
Altre opzioni non ne vedo... ce ne sono talmente poche che è difficile non vederle tutte.
Se non ce la faccio vengo a romperti le scatole!!
Dai ragazzi, impegnatevi di più!!! Altrimenti mi tocca rompere le scatole a Handros!!
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Non tutti i bios sono uguali, cerca fra tutte le opzioni del SATA ... o anche altre.
Inoltre gli SSD in genere sono forniti con un software di migrazione dati, prova ad usarlo.
Re: SSD su netbook
avevo (ho) questo portatile e ho provato a mettere un ssd e lo supporta senza problemi, però aggiornai il firmware del bios (molto prima di montare l'ssd) ed è stata l'unica volta che l'operazione di aggiornamento andò male e fui costretto a mandarlo in assistenza.
aggiorna prima il bios e poi prova di nuovo a mettere l'ssd.
ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Re: SSD su netbook
dal sito acer:
Home page >Supporto >Driver e Manuali
seleziona BIOS
AO751h
Categoria Venditore Descrizione Versione Dimensione Data
BIOS Acer BIOS 3212 2.5 MB 2010/03/23 Scarica
http://acer-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3656/~/aggiornamento-bios-sui-modelli-ao751h
seleziona BIOS
AO751h
Provincia : Parma
Re: SSD su netbook
Già fatto. Sto aggiornando...
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Se mai aggiorna anche il firmware del SSD.
Qualche tempo fa ho avuto un problema con un SSD e la cause era proprio il firmware del SSD ....
Re: SSD su netbook
Ho provato di tutto, ma sono ancora al punto di partenza.
Aggiornato bios.
Aggiornato firmware.
Provato il boot da chiave USB creata con utility Microsoft e in alternativa con unetbootin.
Rimasterizzato DVD iso.
Utilizzato il software Samsung dell'SSD clonando l'attuale sistema operativo (XP): in questo caso il disco funziona, ma se dopo l'avvio utilizzo quel software per controllare le impostazioni il PC si freeza.
Se poi provo ad aggiornare con il disco di W7, arriva fino al partizionamento del disco e poi quando copia il sistema sull'SSD si freeza di nuovo.
Ora sto scaricando un'altro ISO per riprovare, ma che 2 p@lle!!
1 giorno per caricare un sistema operativo... e sono ancora al punto di partenza.
Altri suggerimenti?
Aggiornato bios.
Altri suggerimenti?
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Il + banale di tutti: provare con una distro linux?!? giusto per vedere se ottieni gli stessi risultati/problemi...
Provincia : Parma
Re: SSD su netbook
Era un'ipotesi che avevo valutato.
Se non riesco questa sera.. e ormai sono le 23... domani provo anche questa, magari nel pomeriggio...
Ho trovato su interdet diversi che hanno avuto il mio stesso problema e sembra che uno l'abbia risolto così:
Imbattuto in questo stesso problema solo di recente, quando ho sostituito il disco rigido in un Aspire One e ho provato a reinstallare Windows 7 con un disco di installazione di vendita al dettaglio. La memoria di massa driver non sono state raccogliendo l'unità avevo messo dentro e nessuno dei driver (XP o Windows 7 versioni) ho scaricato dal sito di supporto Acer o altri siti suggeriti sembrava risolvere il problema. L'unità era visibile nel BIOS ma non durante l'installazione. In precedenza avevo formattato l'unità in NTFS su un altro sistema prima di inserirlo nella Aspire One. Per risolvere, ho scaricato Parted Magic (partedmagic.com) avviato il Aspire One con esso e tramite l'applicazione editor di partizioni Gparted, cancellato la partizione formattata NTFS e anche (probabilmente il bit importante qui) ho cancellato la tabella delle partizioni e creato uno nuovo (msdos). Ho lasciato il disco non formattato, riavviato il sistema con il disco di installazione di Windows 7 e ha riconosciuto l'unità e mi ha permesso di installare Windows immediatamente senza dover caricare alcun driver. Spero che questo sia utile a chi trova questo problema.
Altra cosa da provare...
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Nel caso, quale distro consiglieresti?handros ha scritto:Il + banale di tutti: provare con una distro linux?!? giusto per vedere se ottieni gli stessi risultati/problemi...
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Le solite, ubuntu o lubuntu se la vuoi + leggera...
Provincia : Parma
Re: SSD su netbook
Cavoli, avevo risposto ieri sera, ma evidentemente dal cell non l'ha presa... (tra parentesi, non è ora di abilitare il forum a tapatalk ?)
Io ho avuto lo stesso tipo di problema con un portatile, risolto con un'utility di installazione "commandline" presente nel miniXP dell'Hiren's Boot CD.
Re: SSD su netbook
Ieri sera ho installato l'SSD su un altro notebook e funziona correttamente.
Oggi provo a rifare la stessa cosa, ma al primo riavvio lo smonto e lo metto sul netbook. Se va come spero dovrebbe accendersi e completare il registro di sistema riconoscendo l'hardware del netbook.
Altrimenti provo anche l'ultimo suggerimento.
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
OK, funziona.
Ho fatto l'installazione dal notebook, poi al primo riavvio ho smontato il disco e l'ho installato sul netbook.
Ho finito l'installazione e funziona.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Cavolo, saran non so quanti anni che non devo fare una manovra simile per completare una installazione.
Dal pannello di controllo gestore device/hw ti riconosce tutto???
Provincia : Parma
Re: SSD su netbook
Sembra di si, devo provarlo un po', ma direi che l'ho fregato!
Provincia : Emilia
Re: SSD su netbook
Forse non l'ho fregato del tutto...
W7 funziona, ma non trovo quella gran velocità in più rispetto a prima.
Indipendentemente da questo, che può dipendere dal processore scarso, c'è un altro problema.
Se carico magician, software Samsung per la gestione del dico, si freeza il PC.
Se lancio l'indice delle prestazioni di windows si freeza il PC.
A volte si freeza solo per il gusto di farmi arrabbiare.
Il bios del mio Netbook non supporta l'AHACI, me l'hanno confermato dal supporto ACER.
Ci sarebbe un altro modo non ufficiale di modificare il bios per bypassare il problema, me se non va rischio di utilizzare il PC come fermacarte, quindi eviterei.
Sapete se Amazon se lo tiprende indietro anche se si tratta di roba elettronica?
Sarei ancora in tempo...
Provincia : Emilia
» Netbook
» netbook per cubase
» Consiglio Netbook
» Musica liquida su netbook
» cocktail x10 vs netbook + dac
» Consiglio Netbook
Oggi alle 2:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 2:33 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
