Alimentare al meglio un SA-S3 con TA2021b
Mi date cortesemente un consiglio per alimentare al meglio questo t-amp?
Perchè ho due possibilità, prendere in Italia l'ampli insieme a un alimentatore switching "universale" da 12v fissi :/ .... oppure prendere dalla baia tedesca lo stesso ampli (prezzo molto più basso) ma senza alimentatore e in questo caso me lo dovrei cercare a parte.
Le specifiche parlano di un alim 12-14v da 4-5 A ma sinceramente sto un po' uscendo di testa con tutto ciò che trovo in rete e avrei (disperatamente) bisogno di un consiglio!!
Ho letto anche i vari 3d sul forum ma la confusione rimane...
Matteo75- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.12.13
Numero di messaggi : 33
Provincia : Cagliari
Impianto : W.I.P.
Re: Alimentare al meglio un SA-S3 con TA2021b
Ti serve un alimentatore da 14V min. e 4A, io non starei sotto i 14V.
La mia ta2022 l'alimentavo con 14,22V 4A con la 2021 puoi arrivare fino a 15,5V 5A
Sarebbe utile se l'alimentatore fosse regolabile tramite trimmer interno, se proprio non vuoi spendere troppi soldi, cerca un ali stabilizzato da almeno 14V 4A ( tipo quelli da Notebook )
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Ops, c'è un errore, non è la "mia ta2022" ma la "mia ta2020"
La 2022 e' un altra cosa.
Comunque potresti cercare, se ancora se ne trovano, il famoso MAEL, un alimentatore regolabile stabilizzato, potresti regolarlo a 14,5V e saresti a posto.
Dai un occhiata qui.....
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-lineare-12-8-15V-4A-Stabilizzato-per-DAC-TA2024-TA2020-TA2021-MAEL-/111228190197?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item19e5b77df5
Devi solo aprirlo, dargli una soffiata e una ripulita da eventuale polvere,e sostituire il connettore di uscita,con un jack da 3,5 classico per i T-amp!!!!
poi con un multimetro fai la regolazione a 14,5V, e' piuttosto semplice !!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ho visto il Mael (di cui si parla in altro 3d), e penso che alla fine andrò su quello.
Nel caso oltre a quello per notebook, va bene anche uno "universale" con le caratteristiche che hai indicato tu?
Deve/può essere Switching?
Cosa succede se ha una più volt o ampere di quelli necessari?
Scusa per la sfilza ma sono davvero alle prime armi..
Impianto : W.I.P.
Eliminiamo subito qualche domanda, lascia stare quelli universali switching e prendi il Mael.
Sono alimentatori di risulta, quindi usati, appena ti arriva aprilo e pulisci lo bene, soffialo e se vuoi dagli una pulita con un pennellino, poi cambia il connettore e prima di richiuderlo taralo a 14,50V tramite il trimmer che c'è dentro.
Se lo alimenti in modo eccessivo, rischi di bruciare il chip, il Mael ha 4A che vanno bene e costa anche poco.!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Perfetto allora vado di Mael o di alimentatore stile notebook che mi hai detto.
Thanksato
Thanksato
Impianto : W.I.P.
Ho preso il suddetto Mael: all'arrivo ho misurato e impostato su 14,50v, tutto ok.
Oggi è arrivato il T-amp.
Collego, lui si accende ma non si sente nulla.
Spengo il T-amp, e parte la musica per un secondo poi silenzio (???).
Misuro i connettori del Jack e indica 1.
Apro il Mael e il fuse è saltato, allora lo sostituisco, ma niente...stesso film di prima.
Che significa? è in corto?
Ho saldato alla perfezione! Verificato il jack ed è tutto a posto.
Mi viene da piangere!!!!!
Datemi un parere vi prego...
Impianto : W.I.P.
Se può servire, il Mael si accende e il fuse sostituito è intatto.
Impianto : W.I.P.
Altro elemento, ho misurato il voltaggio anche nelle saldature interne del Mael da cui parte il cavo di alimentazione: anche li misura 1.
Impianto : W.I.P.
Ho capito cos'è successo.
Spostando la scala del tester da 20 a 200, adesso misura 23,9!
In pratica il trimmer per regolare la tensione non funge più, l'ho messo a inizio e fondo scala ma segna sempre 23,8 - 23,9.
Evidentemente il T-Amp ha una protezione da sovraccarico, quindi si accende ma non suona.
A questo punto però ho anche paura che mi abbia fottuto lo stesso T-amp, che non sono ancora riuscito a sentire...
Che faccio?
Che faccio?
Impianto : W.I.P.
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
