Un consiglio per uno step in più al mio impianto
turo91
55dsl
Ciao ragazzi il mio impianto ad oggi è composto da: Imac per file musica, cavo usb Mogami Y (by Pierbass) per alimentare una Hiface2 con una batteria esterna, cavo mogami coax, Burson Conductor, HE500 con cavo White Widow (Toxic Cables).
Ho fatto il passo di cambiare il Burson HA160D con il Conductor per avere quella spinta in più per le 500 e perché già mi piaceva molto la sonorità del burson ,con il conductor ho in più una uscita dac oltre al pre che può sempre servire e finalmente ho trovato le 500 più controllate i bassi sono più pieni già a volume basso sarà una maggiore potenza di amplificazione ma penso che ora siano molto più corrette.
Tralasciando le caratteristiche acustiche del cambio amplificazione/dac per venire al punto...vorrei chiedere se qualcuno può darmi qualche consiglio su come implementare al meglio il mio pacchetto ascolto.
Stavo meditando se sostituire la pennetta hiface e i cavi potesse essere una soluzione possibile per migliorare l'ascolto, ma non so cosa comprare senza svenarmi a livello di soldi...non fraintendetemi tutto l'impianto per me è più che soddisfacente ma magari cè qualche margine di miglioramento!
Una piccola foto del Conductor
55dsl- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.11
Numero di messaggi : 127
Provincia : San benedetto del tronto
Impianto : fase performance 1.0 - mission 752 Freedom - denon dcd1650 - Audio-gd NFB 2.2- Burson Conductor - Project Sunrise OTL tube amp - HiFiMan HE500 - VSonic GR07 - Beyerdynamic dt990 pro
Re: Un consiglio per uno step in più al mio impianto
Se hai la hiface 1 io passerei ad una 2
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Grazie turo ho già la 2 collegata
55dsl- Affezionato
Puoi alimentarla da esterno che rende meglio allora.
... fa già anche quello...
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Sono ancora rincoglionito, il sabato non è il mio giorno
Allora sei a postol .
Turooooo non è che ieri sera c'hai dato dentro con i super alcolici?...tu avevi un convertitore usb-coax dell'audio gd mi pare, che mi dici su quello rispetto a una hiface2 ? cambiare cavo coax con tipo gli airtech... non so neanche quanto costano o altri senza spendere 2-300€ per il cavo!!!? ..andare direttamente dentro il burson con l'usb? anche se ha un tenor 8802 dicono che non è male, anche fare l'upgrade della scheda usb con 60€ ho letto che è meglio il chip CS del tenor a più sinergia con l'ampli ma ne vale la pena, passare da coax all'usb a livello sonoro? poi non ho capito se è alimentata dall'amplificatore o no, sembrerebbe di si.
55dsl- Affezionato
Guarda, io sono un cavo-scettico, però quando Turo mi ha prestato le HE500, gli ascolti più piacevoli li ho fatti col "cavo blu" che non so cosa sia. Essendo cavo-scettico, credo che possa essere una coincidenza data dal momento e dalle scelte musicali, tuttavia non posso escludere che possa aver influito anche il cavo, oppure era uscito il sole e tutto mi sembrava più bello
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Guarda, io sono un cavo-scettico, però quando Turo mi ha prestato le HE500, gli ascolti più piacevoli li ho fatti col "cavo blu" che non so cosa sia. Essendo cavo-scettico, credo che possa essere una coincidenza data dal momento e dalle scelte musicali, tuttavia non posso escludere che possa aver influito anche il cavo, oppure era uscito il sole e tutto mi sembrava più bello
Il cavo bilanciato con l'adattatore? E' un Mogami 2534 che mi ha fatto Pierpabass.
Il convertitore di audio gd è uscito di produzione.
Secondo me è meglio con la chiavetta Hiface, da quello che ho provato entrando direttamente in usb si perde.
L'upgrade del ricevitore usb con quello di casa burson invece potrebbe essere buono, almeno avresti il trasporto collegato in I2S al dac
Se dovessi vendere la hiface 2 io mi metto in coda!
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Anche io avevo pensato a fare una prova con l'usb nuova, 60€ non è una cifra enorme anche se poi bisognerebbe prendere un cavo usb almeno decente senza spendere follie...l'unico è lo sbattimento di smontare la scheda dac e vedere se si toglie facilmente i modulo usb anche perché nelle istruzioni di smontaggio burson hanno messo il modello con i cavi mentre io ho quello con i collegamenti sulla piastra e non so se posso allentare il pannello posteriore senza sganciare i contatti di tutte le rca dietro.
55dsl- Affezionato
Luca brh ha scritto:Se dovessi vendere la hiface 2 io mi metto in coda!
No ma ho una hiface1 che ho usato pochissimo due mesi perché poi è uscita la due e l'ho presa penso che quella la venderò...e un'anno che non la uso e ce l'ho chiusa nel cassetto
55dsl- Affezionato
Beh preso dalla voglia ho scaricato i driver per mac dal sito Burson e ho collegato con il cavetto in dotazione l'usb.....mica male questo tenor 8802 ho guadagnato un pelino di basso in più mi sembra, devo dire che non sento perdite rispetto l'hiface mi sa che mi toccherà prendere l'upgrade usb della burson con il CM6631 leggendo un po' in giro dicono che ce un buon miglioramento rispetto al tenor ,senza spendere dei grossi soldi che mi dite del cavo usb WireWorld Ultraviolet 7 ??
Prezzo ancora abbordabile.
55dsl- Affezionato
55dsl ha scritto:Beh preso dalla voglia ho scaricato i driver per mac dal sito Burson e ho collegato con il cavetto in dotazione l'usb.....mica male questo tenor 8802 ho guadagnato un pelino di basso in più mi sembra, devo dire che non sento perdite rispetto l'hiface mi sa che mi toccherà prendere l'upgrade usb della burson con il CM6631 leggendo un po' in giro dicono che ce un buon miglioramento rispetto al tenor ,senza spendere dei grossi soldi che mi dite del cavo usb WireWorld Ultraviolet 7 ??
Usa quello della stampante e vivi felice, io prima dell'attuale che uso usavo quello e le differenze
Se proprio lo vuoi audiofigo http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=2357
Certo che se dobbiamo cercare i cavi per l'usb ce da diventare pazzi...comunque il burson con il tenor 8802 non è per niente male ho fatto un po di prove tra coax e usb e sinceramente non ho sentito differenze, forse come dicevo un leggero livello di basso in più su usb a livello di dettaglio e separazione non ho udito differenze.
Poi Turo tu parlavi di I2S che il nuovo modulo della burson il CM6631A lo supporta, ma a leggere le caratteristiche anche il Tenor 8802 lo supporta, ho letto un po' di cose in giro per capirne di più ma ho una grande confusione...che ca**o serve? come si applica questa connessione?
55dsl- Affezionato
Tutti i trasporti interni sono collegati al dac in I2S, è il metodo di trasferimento dati tra ricevitore usb e dac.
Ciao, io l'ho cambiato e ti confermo il miglioramento. Non che il Tenor suonasse male, anzi secondo me la sinergia con il DAC era ottima, ma ho risolto soprattutto tutti i problemi che avevo in termini di compatibilità sia con win7 che Voyage MPD.
Da smontare e rimontare è veramente semplice, non ho avuto problemi con i cavi RCA. Per me puoi vendere l'hiface e magari investire in un buon cavo USB come il WireWorld Ultraviolet. Per me la spesa è valsa la resa!
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Tu hai il conductor con i cavetti attaccati ai morsetti rca? perché io ho i collegamenti fissi sulla piastra guarda la foto in primo post ho visto le istruzioni sono semplici ma non so se allentando le viti interne come si comportano i collegamenti sulla piastra.
55dsl- Affezionato
Versione con i cavi, non come la tua.
Però secondo me non hai problemi, nel senso che alla peggio sganci i contatti e basta, così come devi fare con quelli del DAC e poi con quelle del modulo USB.... Le entrate rca dovrebbero essere attaccate al pannello stesso...
Senti, una cosa che non c'entra... Ma anche il tuo pot scoppietta?
pktgod ha scritto:Versione con i cavi, non come la tua.
pot=volume?
Si a volte scoppietta quando alzi o abbassi il volume ma non sempre nelle stesse tacche e l'unica rottura di palle di questo potenziometro a resistenze ma dicono che e proprio questo tipo di potenziometro a resistenze a non avere perdite di qualità sonora....
55dsl- Affezionato
Si esatto.. Il volume. Anche il mio ha lo stesso problema, con le cuffie si sente poco, ma con i diffusori....
Come sorgente cosa usi? Win ?
Mac come sorgente Audirvana+ come player
55dsl- Affezionato
pktgod ha scritto:Senti, una cosa che non c'entra... Ma anche il tuo pot scoppietta?
Purtroppo tutti i pot a step della Burson hanno quel problema, anche quello del Soloist lo fa.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
lo userò per capodanno...
Lo odio, ma mi ci sono abituato
Provincia : PU
Sono andato a prendere il nuovo modulo CM per il burson e un cavo usb...alla faccia del miglioramento è tutto più aperto, ampio e dettagliato ma non un piccolo cambiamento molto di più, proprio evidente...non ci credo!! ho bestemmiato un po per cambiarlo perché tutti i contatti del pannello posteriore li ho dovuti sfilare per fare entrare la usb e allinearli per farli entrare e stata una rottura
alessandro1 ha scritto:lo userò per capodanno...
ahahaah...vorrei capire se tutti i potenziometri a resistenze hanno questo difetto o è solo un must di Burson..ce da odiarlo ma secondo me fa la differenza....
55dsl- Affezionato
» Impianto per cuffie step-by-step :-)
» Costruire nuovo impianto max 1.000 € a step...
» Consiglio primo step : scelta diffusori (200€) per vecchio amplificatore
» Consiglio su impianto hi fi
» Consiglio per un impianto PC
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
