Condensatore e operazionale
Al circuito presente qui: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Op-Amp_Non-Inverting_Amplifier.svg che è un classico ampli con operazionale, spesso viene aggiunto un elettrolitico intorno ai 22/68 uF in serie ad R1 verso massa.
A cosa serve e come influisce sulla banda passante e la linearità di risposta dell'ampli?
sylvieventura- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.13
Numero di messaggi : 21
Provincia : Lumio
Impianto : Amp GainClone LM1875
Speaker Autocostruiti
Dac Cinese da 18 euro
Pc
Re: Condensatore e operazionale
sylvieventura ha scritto:Al circuito presente qui: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Op-Amp_Non-Inverting_Amplifier.svg che è un classico ampli con operazionale, spesso viene aggiunto un elettrolitico intorno ai 22/68 uF in serie ad R1 verso massa.
L'impedenza del condensatore aumenta al diminuire della frequenza di lavoro, essendo C
collegato in serie a R1, il guadagno in tensione diminuisce in proporzione, limitando verso il
basso la banda passante dell'operazionale.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:sylvieventura ha scritto:Al circuito presente qui: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Op-Amp_Non-Inverting_Amplifier.svg che è un classico ampli con operazionale, spesso viene aggiunto un elettrolitico intorno ai 22/68 uF in serie ad R1 verso massa.
Grazie mille!
Quindi, se ho capito bene, variando la capacità del condensatore ottengo delle differenze di risposta sulle frequenze basse.
Domanda: la rimozione (e sostituzione con un ponticello) di tale condensatore, in un amplificatore un pochino troppo esuberante sulle alte e medio alte frequenze potrebbe riequilibrare la risposta o determinerebbe solo una esuberanza sui bassi (già perfetti così come sono)?
Provincia : Lumio
Pc
Mai provato, ma non credo che la mancanza di questo condensatore può influenzare la
risposta nella zona delle alte frequenze, piuttosto hai un problema di accoppiamento con
i diffusori, la sorgente, o rifessioni nella sala d'ascolto.
Non produce ne anche una esuberanza delle basse frequenze, ma fa salire solo la distorsione, perché le frequenze molto basse(sotto 20hz), non sono riprodotte( o mal riprodotte) dai difusori
e non sono udibili. Di solito la frequenza bassa è limitata a un paio di hz anche per la stabilità
dell'amplificatore.
» Ricevitore ELF 0,001-10 Hz
» operazionale a discreti
» Sostituzione Operazionale
» Sostituito l'operazionale al DAC 707 superpro USB ma...
» Operazionale UA741cn
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
