Amplificatore dedicato Beyerdynamic 990 pro
alessandro1
Lorenzo N.
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Amplificatore dedicato Beyerdynamic 990 pro
La 990 pro ha bisogno di un ampli di assoluto riferimento e allora secondo me é superiore anche alla hd 650 e le ho entrambe.
Un ampli che abbia un controllo di ferro sulle basse e alti levigati e allora anche le medie tornano al loro posto e il soundstage é da primato.
Se pensate che la maggior parte della musica che ascoltate é stata mixata con queste cuffie ci sará un motivo no.
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
Tu che ampli usi per le 990?dankan73 ha scritto:La 990 pro ha bisogno di un ampli di assoluto riferimento e allora secondo me é superiore anche alla hd 650 e le ho entrambe.
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Io uso un vhf1 di alessandro fiori amplificatore diy ulteriormente affinato con piccole migliorie da chi lo ha assemblato, é un ampli con una gamma bassa iper controllata medie liquide e alti molto delicati, peró posso dirti che aprescindere devi curare la sorgente un buon dac e un player ottimizzato perché la beyer é una cuffia monitor estremamente corretta e trasparente se la piloti con un sistema inadeguato mostra un profilo loudness molto accentuato ma non é la sua vera natura.
io sto usando questa scheda per ascoltarla https://www.asus.com/Essence-Hi-Fi-Audio/Essence_STX_II/dankan73 ha scritto:Io uso un vhf1 di alessandro fiori amplificatore diy ulteriormente affinato con piccole migliorie da chi lo ha assemblato, é un ampli con una gamma bassa iper controllata medie liquide e alti molto delicati, peró posso dirti che aprescindere devi curare la sorgente un buon dac e un player ottimizzato perché la beyer é una cuffia monitor estremamente corretta e trasparente se la piloti con un sistema inadeguato mostra un profilo loudness molto accentuato ma non é la sua vera natura.
gianlu- Affezionato
Se ne parla bene come dac ma l'uscita cuffia penso sia inadeguata la 990 non é facilissima da pilotare 250 di impedenza, necessita del classico pugno di ferro in guanto di velluto.gianlu ha scritto:io sto usando questa scheda per ascoltarla https://www.asus.com/Essence-Hi-Fi-Audio/Essence_STX_II/dankan73 ha scritto:Io uso un vhf1 di alessandro fiori amplificatore diy ulteriormente affinato con piccole migliorie da chi lo ha assemblato, é un ampli con una gamma bassa iper controllata medie liquide e alti molto delicati, peró posso dirti che aprescindere devi curare la sorgente un buon dac e un player ottimizzato perché la beyer é una cuffia monitor estremamente corretta e trasparente se la piloti con un sistema inadeguato mostra un profilo loudness molto accentuato ma non é la sua vera natura.
ha l'impostazione dell'impedenza fino a 600 ohmdankan73 ha scritto:Se ne parla bene come dac ma l'uscita cuffia penso sia inadeguata la 990 non é facilissima da pilotare 250 di impedenza, necessita del classico pugno di ferro in guanto di velluto.gianlu ha scritto:
gianlu- Affezionato
Non la conosco ho letto che come uscita cuffie non é male ma nulla di speciale se arriva a 600 ohm bisogna vedere come, prova qualche altra cuffia piú facile da pilotare magari la 990 non fa per te come firma di suono non é certamente una cuffia mediocentrica come una grado oppure abbina un amplicuffia prelevando l'uscita analogica dalla scheda che come dac é molto buona.gianlu ha scritto:ha l'impostazione dell'impedenza fino a 600 ohmdankan73 ha scritto:
Un buon amplificatore cuffia risolve i problemi della DT990 "liscia".
Controlla i bassi che rimangono profondi ma non sbrodoloni.
Porta avanti i medi.
Smussa e addolcisce gli alti.
Io volevo prendere il Docet, poi per altre ragioni ho acquistatao l'Audio-gd.
I miglioramenti sono stati evidenti.
cornagro- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.13
Numero di messaggi : 49
Provincia : Sondrio
IMPIANTO "A":
Notebook Acer
Dac Audio-gd NFB 15
Rotel RCD 965
Buffer FX-Audio a valvole
Ampli TPA3116 - simil Breeze
Diffusori Rogers LS2/a
Cuffie Beyerdynamic DT990 pro
IMPIANTO "B"
Rotel RCD 965
Pre Kingrex
Finale Trends Audio 10.2 SE
Diffusori Q Acoustic 3020
Hai ragione, non ci avrei mai creduto, ho comprato il Little Dot MK II e ora le DT 990 sembrano altre cuffie, il basso è più controllato ma sempre bello esteso, la gamma media è perfettamente in equilibrio con in resto, e gli alti si sono arrotondati tantissimo, prima affaticava molto l'ascolto ed erano troppo presenti le altissime. Ha migliorato anche molto il dettaglio e la trasparenza, ora si sente che la cuffia riproduce esattamente quello che è la registrazionecornagro ha scritto:Un buon amplificatore cuffia risolve i problemi della DT990 "liscia".
gianlu- Affezionato
» Beyerdynamic 990 pro ampli dedicato portatile
» consiglio per un ampli cuffie dedicato alle Beyerdynamic dt 990 Pro
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Cuffie - Amplificatore dedicato?
» Cuffie + amplificatore dedicato
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
