Cambridge DacMagic100
+5
Guitarfabius
Edmond Dantes
alluce
turo91
wolfman
9 partecipanti
Un saluto a tutti, ho trovato un arretrato di Audio Review dove ci sono in prova alcuni dac tra cui il DacMagic100 di Cambridge e leggendo vi riporto una frase dell'articolo che mi sarebbe utile comprendere meglio col vostro aiuto e cito testualmente :
"Tanto per completare il quadro generale, il WM 8742 accetta il formato bitstream DSD, in entrambi i modi, sia DSD diretto che convertito in pcm".
Vorrei capire meglio questo punto tanto da farmi una idea più precisa delle sue possibilità operative e/o di collegamento.
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Re: Cambridge DacMagic100
Vuol dire che legge i file DSD senza doverli prima convertire.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Non so se ho capito bene, il DSD è la codifica dei sacd se non sbaglio, in che modo mi può essere utile questa cosa visto che io collego il dac in ottico al player universale che mi legge anche i sacd e dal dac esco e vado all'ampli con le uscite stereo analogiche.....
PS.
Se vuoi si può eliminare l'altra discussione identica che ho sbagliato a editare, grazie.
PS.
Mi correggo, allora io posso far convertire al player lo strato di un sacd ibrido ed esco in ottico con il flusso pcm andando al dacmagic100 e da qui all'ampli, ma in che modo rivece i dati DSD diretti nel mio caso? presumo che in quest'ultimo caso si parla di file con dati DSD da ingresso usb del dacmagic100.......
temo che vogliano dire che quel chip gestisce i flussi dsd ma questo non significa che la cosa sia implementata nel dac magic 100wolfman ha scritto:Mi correggo, allora io posso far convertire al player lo strato di un sacd ibrido ed esco in ottico con il flusso pcm andando al dacmagic100 e da qui all'ampli, ma in che modo rivece i dati DSD diretti nel mio caso? presumo che in quest'ultimo caso si parla di file con dati DSD da ingresso usb del dacmagic100.......
anzi, non credo proprio
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Ciao, scusami ma credo che l'italiano non sia ancora un tabù incomprensibile....se c'e scritto per esteso quanto ho riportato tra virgolette perchè non dovrebbe essere implementato....se dicono così in una recensione al di là della rivista perchè dovrebbero scrivere ca@@@te?
Io non riesco a far leggere il flusso nativo DSD al DacMagic 100...............
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
L'italiano è compresibilissimo, infatti tra virgolette c'è scritto che il chip accetta il dsd, cosa vera, ho in casa un dac che con quel chip accetta il dsd, ma non c'è scritto che lo faccia il Dacmagicwolfman ha scritto:Ciao, scusami ma credo che l'italiano non sia ancora un tabù incomprensibile....se c'e scritto per esteso quanto ho riportato tra virgolette perchè non dovrebbe essere implementato....se dicono così in una recensione al di là della rivista perchè dovrebbero scrivere ca@@@te?
Il fatto che il Chip Dac sia in grado di farlo purtroppo non significa altrettanto per le elettroniche intorno....
sorry
sorry
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Boh...sarà la mia di capoccia che non c'arriva.. mi fate chiarezza su sto benedetto punto per cortesia...allora ripeto, cos'è che ascolto come flusso audio se io metto un disco sacd nel player collegato come ho scritto sopra al dacmagic100 che va poi all'ampli in analogico??
Perchè o in Cambridge gli ingegneri fanno dei buoni prodotti e poi li "castrano" a mio avviso in questo modo, o siamo troppo sul generico e io non capisco quanto mi dite oppure ancora.....non dico altro....
I dac che supportano il dsd nativamente sulle entrate digitali sono pochissimi e costano mediamente più di 2 mila dollari.wolfman ha scritto:Boh...sarà la mia di capoccia che non c'arriva.. mi fate chiarezza su sto benedetto punto per cortesia...allora ripeto, cos'è che ascolto come flusso audio se io metto un disco sacd nel player collegato come ho scritto sopra al dacmagic100 che va poi all'ampli in analogico??
Gli altri dac supportano il dsd solo sull'usb.
Il dacmagic non lo fa perchè probabilmente monta un ricevitore usb vecchio, tipo il tenor, che non lo supporta.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgVhKcl_3lHfdFVyenBBNjNpQ2lieG81WGpqQTNfVUE#gid=0
Interessante l'excell, ma prezzi da nababbo. Mi rispondi per cortesia che cosa ottengo in ascolto con l'esempio che ho postato sopra?
PCMwolfman ha scritto:Interessante l'excell, ma prezzi da nababbo. Mi rispondi per cortesia che cosa ottengo in ascolto con l'esempio che ho postato sopra?
l'unico formato di streaming che il tuo dac può convertire
Impianto : casa:
Bene, quindi tutti i cd audio uscendo in digitale e i sacd convertiti prima dal lettore.
PS.
Quando mi arriva farò le prove del caso e quando vedrò le lucine accendersi in corrispondenza del flusso che arriva godrò come un bimbo al luna park:party: ...e poi vi dirò...
PS.
Non riesco a visualizzare.....
In uscita digitale da un lettore SACD ottieni solo il flusso digitale dello strato CD.............. Non certo il flusso DSD, anche se avessi un DAC in grado di accettarlo................
Era una foto del Ratoc con la lucina del DSD accesawolfman ha scritto:Non riesco a visualizzare.....
Era ciò che avevo detto...quando entro nel menù del player "blocco" l'uscita analogica e hdmi e per quella digitale imposto "pcm" poi prima di premere "play" sul lettore scelgo la selezione "sacd 2 canali" ed esce un flusso 88,2khz quindi convertito dal player. Posso scegliere anche l'uscita hdmi (ma il dac qui non c'entra più) e far convertire al sintoampli oppure più semplicemente gamma intera dalle analogiche stereo. Se poi voglio posso scegliere SACD multi o strato cd sempre scegliendo una delle tre modalità di cui sopra. Come vedi le opzioni non mancano e il dac mi serve solo in un caso di questi.Edmond Dantes ha scritto:In uscita digitale da un lettore SACD ottieni solo il flusso digitale dello strato CD.............. Non certo il flusso DSD, anche se avessi un DAC in grado di accettarlo................
Pazienza, non la vedo proprio.turo91 ha scritto:Era una foto del Ratoc con la lucina del DSD accesawolfman ha scritto:Non riesco a visualizzare.....
Solo per dire che mi è arrivata la "scatoletta magica" di Cambridge Audio. Era muy freddo il dac causa trasporto poi collocato nella sua postazione ideale e collegato ha iniziato a "scaldare i muscoli" con un pò di musica e devo dire ad un primo riscontro noto appena una lieve differenza (in meglio) rispetto al dac del Pioneer, ma forse ha bisogno di funzionare (non dico rodare) un pò per dare il meglio. Forse! Spero!
Ohhhhh!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
E' un buon DAC, goditelowolfman ha scritto:Solo per dire che mi è arrivata la "scatoletta magica" di Cambridge Audio. Era muy freddo il dac causa trasporto poi collocato nella sua postazione ideale e collegato ha iniziato a "scaldare i muscoli" con un pò di musica e devo dire ad un primo riscontro noto appena una lieve differenza (in meglio) rispetto al dac del Pioneer, ma forse ha bisogno di funzionare (non dico rodare) un pò per dare il meglio. Forse! Spero!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
ma perchè sulla baia ci sono differenze di prezzo di 100 euro sul dac magic?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Non è che per caso hai visto il "DAC magic" e il "DAC magic 100" ???kalium ha scritto:ma perchè sulla baia ci sono differenze di prezzo di 100 euro sul dac magic?
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» Vendo Cambridge dacMagic100
» DacMagic100
» problema con DacMagic100
» Accoppiata Cambridge Audio A1 mk3 Special edition + Cambridge audio dacmagic 100
» Cambridge DacMagic Xs : 118 E.
» DacMagic100
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
