2 ta2024 con fostex 208ez e supertweeter
salve a tutti, fino ad adesso ho pilotato i 208e sigma della fostex con un solo t amp ( acquistato circa 8 anni fa) adesso sentendo il bisogno di un super tweeter vorrei affiancare il secondo t amp di modo che uno amplifichi i monovia e l'altro i super tweeter , come DAC ho un nuforce btr 100 che ha solo un'uscita jack stereo , potrei sdoppiare il segnale dal nuforce e andarlo ad applicare sempre stereo agli ingressi dei t amp? o rischio qualcosa? con un semplice mini jack a Y..
sebylost- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.12.13
Numero di messaggi : 6
Provincia : FI
Re: 2 ta2024 con fostex 208ez e supertweeter
No, se i collegamenti sono fatti correttamente non rischi nulla.
La sensibilità del supertweeter è simile a quella del 208?
Il super tweeter non è meglio filtrarlo con un passa alto?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
il super tweeter è superiore come sensibilità rispetto ai 97db del 208, è per questo che volevo controllarli con un altro tamp, almeno non devo inserire un attenuatore , si i tweeter hanno un passa alto( un condensatore , giusto 6db ma li faccio lavorare dai 13k in su..)
sebylost- Novizio
Provincia : FI
Allora dovresti essere a posto.
L'unico intoppo potrebbe essere l'impedenza di uscita del nuforce, i T-amp non hanno una grande impedenza d'ingresso, pilotarne due in parallelo vuol dire impedenza dimezzata...
Switters ha scritto:Allora dovresti essere a posto.
grazie delle risposte! sul discorso delle impedenze in effetti non ci ho mai guardato.. provero'.. :-)
sebylost- Novizio
Provincia : FI
Se il nuforce ha un'impedenza di uscita sotto i 50-100 Ohm non dovrebbero esserci problemi.
Belli i 208, che supertweeter usi?
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 222
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
tommaso caruso ha scritto:Belli i 208, che supertweeter usi?
son rimasto in casa fostex con i T90A , provati con un condensatore in serie prima da 1uF e poi da 1,5uF e li preferisco con 1,5 ( scendono un po' di più e li posso direzionare meglio visto che la cassa dei 208 è fissata a parete e non la posso orientare come vorrei) , unico problema appunto è che sparano troppo essendo 106dB e con in secondo tamp risolverei , visto che di solito regolo il volume dall' iphone o da altro dispositivo bluetooth..
Switters mi documento sull'impedenza, grazie ancora!
sebylost- Novizio
Provincia : FI
qua quando erano ancora in fase di costruzione..
sebylost- Novizio
Provincia : FI
ciao come suonano queste fostex full range ne sento parlare molto ma sono un po' scettico, suonano bene a parere di molti sulla fascia medio alta ma manca nella fascia delle basse frequenze.Tu che le hai realizzate o comprate gia cosi ,non so quanto hai speso per realizzarle o comprarle?dove posso reperire il materiale a prezzi contenuti?
Secondo te con il ta 2024 sarebbe meglio delle fostex come quelle che hai tu oppure delle casse a torre a 3 vie che coprono la stessa banda delle fostex almeno secondo il grafico che danno questi fostex dai 20hz fino a 220 khz.
Aspetto tue risposte ciao.Ah dimenticavo ho visto un video su youtube di alcuni diffusori full range che nella parte posteriore montavano un woofer o un subwoofer da 25 e devo dire che suonavano molto bene anche nelle basse freq. se non sbaglio si chiamavano aianico o qualcosa del genere.
kaball- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.03.14
Numero di messaggi : 21
Provincia : Chieti
Impianto : Amplificatore: Marantz Pm6004
Sorgente :Samsung DVDD530
Atoparlanti:Klipsch F1
» Supertweeter
» consiglio supertweeter
» Consigliatemi un Supertweeter
» aggiunta supertweeter
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
Oggi alle 12:23 Da valterneri
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
