ampli autocostruito per focal 714v
salve a tutti
sono nuovo di questo forum ed essendo appassionato di elettronica e musica ho trovato pane per i miei denti
tra qualche giorno acquistero' un paio di focal 714v da un amico ed avevo intenzione di autocostruire un ampli integrato per pilotarle
l'intenzione era quella di prendere un hifimediy T2 e modificarlo opportunamente, ma da quello che ho letto qui pare che le focal siano un po ostiche da pilotare col T2, soprattutto se in configurazione integrato
allora ho visto il T3S che in termini di potenza dovrebbe essere adeguato, ma mi pare di capire che funzioni solo da finale
qualcuno puo' darmi qualche consiglio?
il T3S puo' funzionare anche da pre o esistono dei preamp assemblati tipo DIY da accoppiare al T3S?
qualcuno lo possiede e puo' darmi qualche dritta?
grazie e scusate per le troppe domande
segugio74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.13
Numero di messaggi : 261
Impianto : Futro S550 con Daphile
TEAC UD 501
Amplificatore Integrato Musical Fidelity A3.2
Sonus Faber Liuto Tower
Re: ampli autocostruito per focal 714v
hai mai dato un occhiata ai moduli abletec e icepower?
hanno anche alimentazione integrata, potenze considerevoli.. e opinione personale (ma credo universalmente accettata quì sul forum) suonano da dio
consiglierei un dual mono con due abletec alc180
ma anche un abletec alc240 o un icepower asx125
tutti questi, compresa la t3s da te citata sono FINALI, e in quanto tali.. FUNZIONANO se ci arrivi direttamente dalla sorgente, ma VANNO DECISAMENTE MEGLIO se nel mezzo ci metti un buon pre
se fai discorsi di budget.. una Abletec ALC240 ha la potenza necessaria, ha alimentazione integrata (quindi a prezzo è equilibrata, pensa alla t3s + alimentazione quanto ti viene a costare) e suona bene
dai un occhiata anche a questo
http://www.ebay.com/itm/GK-100SMB-Mono-Stereo-DIY-Aluminum-amplifier-Kit-for-ICEpower-125ASX2-HiFi-/221294982340?pt=US_Other_Pro_Audio&hash=item33863574c4
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
ciao e grazie per la rispostaMrTheCarbon ha scritto:hai mai dato un occhiata ai moduli abletec e icepower?....
non conoscevo questi moduli....ho visto un po in giro e mi sembrano un po complessi poi tirare fuori le potenze indicate con quegli stadi di alimentazione mi sembra strano (ma magari mi sbaglio.....)
tu hai esperienze in merito?
intanto, anche su consiglio di altri utenti che hanno gli stessi miei diffusori, credo che mi buttero' sull'implementazione di un LM3886 DIY di cui ho trovato un buon kit
ti faro' sapere e grazie di nuovo!
TEAC UD 501
Considerata l'efficienza dei moduli, che dissipano quindi poco calore, e la tecnologia switching, le alimentazioni sono ben proporzionate non ti preoccupare.. Le potenze sono reali, e superiori quantitarivamente e qualitativamente a un lm388.. Quanto a complessità.. Direi che è piu facile di un kit di lm3886, devi attaccare solo ingressi, uscite e corrente..
Swnza contare che di lm3886 puoi trovare chip falsi.. Io ho eaperienza diretta: ho costruito il mio ampli con abletec.. Ma ci sono dozzine di utenti che han fatto felicemente la stessa scelta..
Sonoramente suonano come una buona implementazione di TA2024, ma più potente e musicale..
Io ne son rimasto soddiafattissimo
Sono ottimi moduli, progettati benissimo (icepower è frutto di studi della b&o) e.. Anche se a prima vista sembrano lontani da criteri audiofili( sembrano veramente degli alimentatori switching e niente piu) sono prodigiosi..
Pilotano bene anche carichi ostici e hanno un controllo sulle basse strepitoso.. Inoltre sono veramente equilibrati e neutri.. Grande punto a favore la riproduzione scenica: io ancora mi giro certe volte pensando che mi stanno chiamando dal piano di sotto e invece è qualche voce di sottofondo :lol .. Io non ho ascoltato niente di meglio
Sul forum trovi decine e decine di pagine a riguardo.. E sinceramente mi sembra che nessuno ne sia rimasto insoddisfatto
Impianto : Decente
grazie per i consigli
per adesso ho accantonato il progetto dell'autocostruito a favore di un NAD C325BEE (ho fretta di sentire suonare le focal!!! )
ma comunque la scimmia oramai e' partita, e quindi credo che nelle fredde e piovose giornate invernali che verranno mi dedicherò al fai da te
a presto!
a presto!
TEAC UD 501
Ottimo Prodotto
In ogni caso penso che Gli abletec in classe D siano degni di nota.. se hai voglia di impegnarti un pò ne sarai soddisfatto
Impianto : Decente
» [Vendo - RM] Focal 714v - 250€ + eventuali s.s.
» Scelta nuovo amplificatore per focal 714v
» Focal 714v vs Indiana Line Diva 655 (o altro?)
» primo ampli valvolare autocostruito
» ampli per Focal 726V
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
