Onkyo DAC 1000
+11
Antonio5
Mordillone
wincenzo
acvtre
Silencerxt
tino84
Solomon
Link70
settore 7-g
Sestante
15 partecipanti
Onkyo DAC 1000
Uscito in Japan prima o poi arriverà anche in Europa.
DAC USB asincrono 32bit/192 kHz
Burr-Brown 32bit/192kHz D/A converter (PCM1795) with sample rate conversion to 192kHz
Mi pare di capire che il costo sia sotto i 1000eu
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Sestante- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
Re: Onkyo DAC 1000
Eccolo:
avanti
retro
Costo in Jappone 62000 yen che farebbero 550 euro circa....
avanti
retro
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Re: Onkyo DAC 1000
http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/1020/dac1000/dac1000.asp
£599.00
£599.00
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Re: Onkyo DAC 1000
Segnalo anche l'interessantissimo PRE + DAC della Onkyo. Modello P3000R, caratteristiche simili al DAC1000 ma con sezione analogica per funzioni da PRE anche con ingresso PHONO. Risposta in frequenza da 5Hz a 100Khz, peso 11Kg, consumo 29W.
Magari il thread potrebbe contenere entrambi i nomi dei due nuovissimi prodotti Onkyo Japan.
@ Patrick, tienili d'occhio! Io mi preparo.
Onkyo "Line R" stereo pre-amplifier
Separate digital and analogue circuitry
Dedicated 192kHz/32-bit DAC Burr Brown PCM1795 DACs for left and right channels
MM phono input
Directly connect your PC via USB for playback of audio from your computer
Sampling Rate Control (Up to 192kHz)
Active Current Control technology
DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)
Toroidal transformer (for analogue circuitry)
Da notare i 2 PRE OUT, i 2 ingressi digitali Toslink e Coax, e l'uscita digitale per trasporto.
MM phono input
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
Solomon ha scritto:Segnalo anche l'interessantissimo PRE + DAC della Onkyo. Modello P3000R, caratteristiche simili al DAC1000 ma con sezione analogica per funzioni da PRE anche con ingresso PHONO. Risposta in frequenza da 5Hz a 100Khz, peso 11Kg, consumo 29W.
prezzo di codesta bellezza?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Onkyo DAC 1000
tino84 ha scritto:Solomon ha scritto:Segnalo anche l'interessantissimo PRE + DAC della Onkyo. Modello P3000R, caratteristiche simili al DAC1000 ma con sezione analogica per funzioni da PRE anche con ingresso PHONO. Risposta in frequenza da 5Hz a 100Khz, peso 11Kg, consumo 29W.
E' ancora d'importazione, non è uscito in occidente. Bisogna sborsare circa 2200 euro per averlo. Meglio attendere un prezzo da comuni "mortali"
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
x 2000€ di prodotti simili ce ne sono tanti e buoni
speriamo che il prezzo sia molto + basso
Silencerxt- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.09
Numero di messaggi : 48
Impianto : in costruzione
Re: Onkyo DAC 1000
Comunque bellissimo il Pre/dac
Re: Onkyo DAC 1000
Sarebbe?Solomon ha scritto:l'uscita digitale per trasporto.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Onkyo DAC 1000
Eccolo dentro:
riconosco lo stile Onkyo .... adesso sono curioso di sentire come suona
Re: Onkyo DAC 1000
E questo invece l'interno del Pre/DAC P3000R, ci sono buone possibilità che venga commercializzato a breve in europa a 1699 euro. Un prezzo adatto se l'oggetto suona bene e mantiene tutte le sue promesse di specifica.
Sembra ben costruito, la curiosità aumenta. Notare le schede che hanno in comune i due modelli.
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
Mi pare non male l'interno del DAC 1000.
Re: Onkyo DAC 1000
acvtre ha scritto:Sarebbe?Solomon ha scritto:l'uscita digitale per trasporto.
Sia per il DAC1000 che per il PRE/DAC P3000R l'uscita ottica OUT, serve principalmente per collegare un RICEVITORE AV.
Particolare anche l'USB che sfrutta un driver proprietario di ONKYO e che permette di suonare audio 32bit a 192Khz (i formati compatibili sono dunque 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz, mentre tutti gli altri tassi di campionamento come 88,2 o 176,4Khz, o inferiori a 44,1Khz saranno emessi automaticamente a 44,1Khz).
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
L'Onkyo mi sembra sia una delle poche case costruttrici "tradizionali" che sta veramente adeguando la sua produzione ai tempi (è l'unica che ha puntato seriamente sulla classe D), scendesse ancora un pò con i prezzi sarebbe ottimo. Se questo DAC costasse davvero ca 500€ mi sembra proprio un gran bel prodottino , sicuramente da valutare.
Resta il fatto che a 500€ si possono comprare signor DAC, magari senza questa qualità costruttiva ma sicuramente ben suonanti.
Numero di messaggi : 2531
Re: Onkyo DAC 1000
Solomon ha scritto:acvtre ha scritto:Sarebbe?Solomon ha scritto:l'uscita digitale per trasporto.
e perchè bisognerebbe connetterci un ricevitore av?
magari serve solo per connetterci un unità di registrazione digitale o un altro dac ?
non mi è chiaro
Re: Onkyo DAC 1000
non mi è chiaro
Immagino si possa connettere qualunque cosa. Collegare il ricevitore AV invece serve per utilizzare un decoder DTS esterno.
Insomma l'applicazione ipotetica potrebbe essere:
1. Mandare in PLAY un film MKV - 1080p, audio DTS 5.1 dal PC
2. Uscire dal PC in USB (se ad esempio non ha uscite ottiche)
3. Usare ingresso USB sul DAC1000 o Pre/DAC P3000R
4. Uscire su toslink ed usare ingresso toslink su DECODER DTS
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
ok capito!
Re: Onkyo DAC 1000
A quel punto comunque e' sempre meglio uscire in downmix 2ch stereo dal DAC (fatto o dal player software sul PC oppure da un lettore DLNA)....e' abbastanza uno spreco usare un DAC, perdipiu' di quel prezzo, solo per avere una conversione USB->Toslink ed appoggiarsi ai DAC del sintoampli multicanale.
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
Re: Onkyo DAC 1000
Mordillone ha scritto:A quel punto comunque e' sempre meglio uscire in downmix 2ch stereo dal DAC (fatto o dal player software sul PC oppure da un lettore DLNA)....e' abbastanza uno spreco usare un DAC, perdipiu' di quel prezzo, solo per avere una conversione USB->Toslink ed appoggiarsi ai DAC del sintoampli multicanale.
Non ci sono dubbi. Con quel prezzo non si può dire neppure che regalino la conversione USB -> Toslink. Sicuramente i progettisti l'hanno inserita, dopo aver studiato uno specifico target in giappone, magari meno "svezzato" con i convertitori.
Bisogna vedere se svolge un lavoro da "OTTIMO" convertitore USB. Attendo le prime recensioni complete.
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
Novità su questo DAC?
Qualcuno sa se si può acquistare in Italia?
Il sito inglese www.avland.co.uk non spedisce fuori UK
Antonio
Antonio
Antonio5- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 383
Impianto : -CdP:CEC TL51-XR -Ampli: KelvinLabs Integrated
-Diffusori: Opera Callas
Re: Onkyo DAC 1000
Antonio5 ha scritto:Novità su questo DAC?
Antonio
Ciao Antonio, potresti provare a chiedere da SINERGY qui http://www.sinergy.cc/onkyo.htm trattano diversi marchi, e sul prezzo di listino praticano un ottimo sconto. Se lo prendi ovviamente fammi sapere!
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
Solomon ha scritto:Antonio5 ha scritto:Novità su questo DAC?
Antonio
Su quella fascia di prezzo dovrà vedersela anche col Rega Dac, che ha ricevuto recensioni ottime da più parti:
http://www.rega.co.uk/html/DAC.htm
http://www.positive-feedback.com/Issue53/rega.htm
http://www.whathifi.com/review/rega-dac
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: Onkyo DAC 1000
Davvero interessante il REGA, peccato non supporti USB a 24bit. Curiosa la scritta sulla PCB "Best Used With EL84 Valves", sarà vera?
Provincia : Palermo
Re: Onkyo DAC 1000
Per la gestione dell'USB ha dentro lo stesso chip dell'MHDT Usbridge C-Media CM6631 e anche loro ,se guardate nelle specifiche della porta usb, hanno tolto la frequenza 176.
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Re: Onkyo DAC 1000
Questi dac ora spuntano come funghi
» Comparativa DAC: Audiolab M Dac - Luxman DA 100 - Onkyo DAC 1000
» [PA + SPED] Rotel Pre rc-1000 Finale rb-1000 + piatto deck tuner 500 Euro
» Consiglio upgrade impianto; Onkyo a-9000 o onkyo a933 + asus xonar essence one?
» Onkyo T-4070 sorgente musica liquida Onkyo
» Grundig Box 650 Professional
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
