CD per test impianto
+19
hawui1
acvtre
df
banixj
edobike
Cyan
wincenzo
marioni
Ternil
pincellone
23 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: CD per test impianto
Non ci siamo capiti bene, quel che intendevo dire io è che questo cd volendo può andare bene anche per testare la fedeltà di ogni cassa in un impianto home theater , OVVIO che non serve nè il centrale nè il sub nè le casse in surround in un impianto che non abbia come secondo utilizzo l'home theater.
Questo CD Test può andar bene per un impianto Stereo con le Torri o un impianto per home theater 5.1. Non va bene per testare un impianto stereo con delle bookshelf.
Quindi il discorso che fai tu, può andare bene se stiamo parlando di testare casse per solo ascolto musica, ma se parliamo di test di casse in generale il chè comprende anche impianti Home Theater, ritorno al mio discorso in cui anche il sub serve ed esistono sub di buona qualità, forse sono io che non conosco quel 90% di sub davvero scarsi. Ma in un impianto Home Theater il 5.1 serve tutto comprese le torri!
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Il cd lo puoi anche usare per testare la radiosveglia.
Sono dei segnali e te ne fai quello che vuoi.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Il cd lo puoi anche usare per testare la radiosveglia.
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Complimenti per il lavoretto.
A 20 hz si muovono di brutto i woofer delle mosscade, ma non sento niente. Il file da 16khz nemmeno lo apro che mi da troppo fastidio, e poi ho paura che mi rovini l'udito (piccola fobia ). Cmq avevo fatto il test su un altro sito e a 17khz ci sentivo.
Per le frequenze medio, tipo dai 2khz ai 4khz, non sento bene la centralità del suono. Tipo se mi sposto con la testa cambia la direzione di provenienza. Mi chiedo se dipenda dal fatto che le casse stiano da nearfield, anche se ne dubito, visto che con la musica se mi sposto non sento tali differenze. Oppure se dipenda da una "sordità da frequenza". In pratica, un amico mio lavora alla fonifon (o marca simile), e mi ha detto che ci possono essere sordita, o attenuazioni, solo a certe frequenze. Addirittura ci possono essere sordità a certe frequenze, che a qualunque volume, non le si sentono. Dato che ho cmq un piccolo problema con l'orecchio destro, mi chiedo se dipenda da questo.
Ditemi cmq voi se notate stranezze a queste frequenze.
Voglio valutare se dipenda dall'orecchio o dall'acustica ambientale.
Ultima modifica di Cyan il 8th Agosto 2008, 14:04 - modificato 1 volta.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Volevo anche linkarvi questo sweep: http://www.gearslutz.com/board/attachments/tips-techniques/53936d1206698155-acoustics-hearing-your-room-20-400hz-45sec.wav
Quì c'è il thread con la relativa spiegazione: http://www.gearslutz.com/board/tips-techniques/187046-acoustics-hearing-your-room.html
Non noto nessuna armonica ai 20 hz (e ci manchi altro, con bookshelf a cassa chiusa :o ), ma comincio a sentire da 40hz penso. E' più una vibrazione che un suono, ma sono molto meravigliato, perchè il rodaggio mi sta facendo ottenere miglioramenti davvero grandi. E' un suono (più vibrazione che suono) molto profondo.
Poi, tra i vari problemi che vengono segnalati, ci stanno le diverse intensita di volume, alle varie frequenze. Ebbene, che all'inizio aumenti è tutto normale, ma dopo i 100hz dovrebbe essere lineare, invece sento chiaramente a orecchio delle oscilazioni di volume.
Viene anche indicato il possibile spostamento da destra a sinistra, e viceversa, alle varie frequenze, problema che avevo riscontrato anche a certe frequenze con i test di silver.
In quella pagina, in pratica dice che tutto sia dovuto all'ambiente, e che siano necessarie correzioni per risolvere ciò. E quindi, a ciò si ricollega il thread che ho aperto nell'altra sezione, riguardo alla correzione acustica ambientale.
Certo le oscilazioni si sentono eccome, e ovviamente compromettono l' "alta" qualità del suono, facendo perdere alcune "informazioni" del suono.
Ditemi come si comportano i vostri impianto (più che altro, i vostri ambienti) a riguardo.
poveri woofer, saltano che è una meraviglia senza emettere alcun suono!
ho notato poi, alle alte frequenze con volume piuttosto elevato, come delle scariche nei tweeter, giusto un paio in tutta la prova...... è normale?
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Clipping?edobike ha scritto:poveri woofer, saltano che è una meraviglia senza emettere alcun suono!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
ok, ma dovuto alle casse, amli, sorgente, traccia....... scambiando le casse, si scambia anche l'effetto.... allora l'ampli (A2) , ma è solo a metà volume......... non son sicuro sia clipping....... forse la traccia audio? mi sembra tanto l'effetto già fatto tempo fa su un paio di tracce audio.....
Provincia : Bergamo
Le mie mosscade cominciano a suonare dai 45hz. Prima si muovo tantissimo (escursione) ma non si sente niente. Si vede che è proprio il limite dei 14cm del woofer, e della mancanza del reflex.
si sente qualcosa anche ai 20hz, con alto volume però, poi salendo di frequenza cresce... a 40hz è ben presente, fastidioso in base a come ti sposti nella stanza. certo è impressionante quanto si muove il woofer, e vista la durezza esagerata di quello delle mosscade potrebbe essere una buona palestra.....
ho acceso il sub sui 20hz e la situazione non era molto diversa, suono lieve lieve e di sottofondo.....
sui 20khz invece il mio orecchio non sente nulla.......
Provincia : Bergamo
Per chi non lo conosce ancora, suggerisco una visita al sito
http://www.audiomaster.it/tutorial.htm
C'è una sezione semplice e chiara sull'udito e sulla psicoacustica che può togliere qualche dubbio a chi "vede" le oscillazioni di un woofer che si muove a 20 Hz ma non sente nulla...
Numero di messaggi : 2889
Bellissimo, quando ho voglia lo leggo. Mio frate ha fatto l'esame all'università, di psicoacustica. Casomai mi leggo il libro che ha usato .
Cmq edo, a riguardo dello sweep che ho postato io, sulla guida c'era scritto che se si sentono i 20hz, è un problema di risonanza della stanza.
Inanzitutto mi sembra stato che ci sia qualcuno che sente fino a 20000Hz, a meno che non sia mezzo gatto....
Io sento fino a poco oltre 16000 con questi test e l'esame audiometrico che feci un paio di anni fa sentenzio' che ho un udito di poco superiore alla media in sensibilita' ed estensione...
Poi ho dei dubbi sulla validita' di questi test per due motivi:
il primo fondamentale e' che l'ambiente esalta magari le armoniche secondarie falsando tutto il test, poi questi segnali sono creati digitalmente, non con oscillatori analogici... e ce ne vorrebbero parecchi per una spesa totale stratosferica...
Infine attenzione a questi test che scollano i woofers senza accorgersene e bruciano i tweeters!
Meglio ascoltare musica, CD di test di MUSICA vera o meglio ancora... godersi i nostri CD preferiti senza preoccuparsi degli estremi di gamma e di dove arriva il nostro hardware. Se compriamo una macchina nuova, quanti arrivano a vedere per ogni marcia qual è il regime massimo del motore supportato?! (non dovrei parlare io, che sono arrivato in 2a a 80 Km/h a 6.000 giri...).
SE proprio vogliamo fare i test... volume rigorosamente bassissimo, tanto per vedere se l'impianto ha qualche buco di frequenze.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Vero, è inutile ripetere e ripetere i vari test. Certamente credo che siano fondamentali, ma che non si debba stare sempre a ripeterli, proprio perchè non è che ascoltando più volte un test a 30hz all'improvviso i nostri impianti si trasformeranno e cominceranno a tirare fuori cose a loro impossibili.
Per gli acutissimi, io credo che sia più facile rendersene conto con la musica, ascoltando quella caratteristica che noi audiofili chiamiamo "ariosità", che stare ad ascoltare test a 18khz.
Cyan ha scritto:Vero, è inutile ripetere e ripetere i vari test. Certamente credo che siano fondamentali, ma che non si debba stare sempre a ripeterli, proprio perchè non è che ascoltando più volte un test a 30hz all'improvviso i nostri impianti si trasformeranno e cominceranno a tirare fuori cose a loro impossibili.
robertor ha scritto:purtroppo con il mac non si riesce ad aprire nulla.
Puoi scaricare le tracce audio (48Mb) a questo link:
http://lnx.mariohifi.it/download/cd-test
Domenico (mac user)
df- Novizio
Provincia : Catania
Impianto : Ampli: Sony TA-FA5ES
Diffusori: Triangle Altea EX
Sorgenti: Sony PS-X70+ Denon DL160; Aiwa EXCELIA XC-007H con modifiche Aurion Audio
Cavi: Autocostruiti
Dac: Topping D70S MQA
Ampli cuffie: Topping A90
Cuffie: Sennheiser HD 540 Reference
df ha scritto:robertor ha scritto:purtroppo con il mac non si riesce ad aprire nulla.
Domenico (mac user)
Finalmente un altro catanese, somian sarà felice.
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Non mi va il file 0.bat xkè ho windows a 64bit. Come faccio?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
scaricati direttamente questo
http://www.mariohifi.it/public/cdtest_large.zip
contiene i files già belli e fatti come ti avrebbe creato il programmino..
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
acvtre ha scritto:Non mi va il file 0.bat xkè ho windows a 64bit. Come faccio?
Stesso problema con Win7 x64.
A questo link si possono scaricare i files già decompressi.
download link
Oops... sono stato preceduto...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Come si usano le tracce?
Ciao a tutti!
Mi chiamo Marco e sono nuovo. Mi sono iscritto appositamente per introdurmi in questa discussione cessata ormai da molti anni e spero che qualcuno voglia riprenderla. Non mi reputo un audiofilo ma sono uno a cui piace ascoltare la musica bene e credo anche di avere un impianto decente (trovo inutile dilungarsi in liste di nomi, marche, e caratteristiche tecniche). Sono in possesso anche io delle tracce audio tanto discusse fino a qui e vorrei chiedere se c'è qualche anima gentile che mi aiuti a capire come usarle, mi servirebbero delle spiegazioni semplici che si rivolgano ad una persona che non ha una preparazione audiofila come me. Le tracce le ho ascoltate tutte ma quando le ascolto a cosa devo stare attento? Che considerazioni devo fare? Le frequenze, lo sweep, Il rumore bianco, quello rosa, l'onda quadrata, quella triangolare..... ecc ecc... non mi serve solo sapere a cosa servono ma soprattutto come si usano, come devo ascoltarle ed interpretarle. Sicuramente in questa discussione non è mai stato detto niente in questi termini perché sono cose date per scontate fra persone preparate come voi.... C'è qualcuno così gentile che vuole darmi una mano?
Grazie!
Grazie!
MarcMusic- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.10.15
MarcMusic ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie!
Semplice: usa le tracce di test per confrontare gli impianti, o meglio, un componente alla volta.
Es. usa un certo tipo di catena audio, ascolta le tracce più volte, poi cambia diffusori e riascolta le tracce: che differenze senti, se le senti?
» Test Impianto Audio: una "Sweeppata" da 20 a 20.000 Hz
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
» NVA, Diego nardi e gli Audioti
» Test 16/44 (cd) vs 24/96 (vinyl)
» INTERESSANTISSIMO TEST (e sondaggio) per i nostri DAC (e per le nostre orecchie!)
Pagina 2 di 3
Oggi alle 22:55 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
