consiglio alimentatore per muse t2024
+6
Hoogo
danilopace
Soligo60
andzoff
nicosky
10 partecipanti
salve a questo magnifico forum
aiutatemi..ho appena comprato un muse 15 t2024 ma mi manca alimentatore
prego datemi consigli per un buon alimentatore
per semplicità d uso voglio comprare quelli neri rettangolari per pc portatili
ma ci sono molti modelli ..12v ,16v,19v..e 3a, 5a
prego aiutatemi a trovarne uno economico e decente....
nicosky- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.03.10
Numero di messaggi : 12
Impianto : per ore pc+mini casse empire
Re: consiglio alimentatore per muse t2024
I migliori sono i Zetagi,quelli per notebook sono switching e non sono il massimo come qualità
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
per il TA2024 devi usare SOLO 12v.
Con una tensione maggiore probabilmente lo rompi.
Prova questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=11&products_id=558
Saluti.
Prova questo:
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Altrimenti un 5A...
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-SWITCHING-STABILIZZATO-12V-5A-/181149054947?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item2a2d5337e3&_uhb=1#ht_500wt_1413
Numero di messaggi : 3296
andzoff ha scritto:Ciao,
Prova questo:
Saluti.
Beh, oddio, non è proprio così....non ricordo con precisione il data sheet del chip Tripath TA2024, ma ci si può spingere tranquillamente anche appena oltre i 13 volt. Anzi c'è chi dice che la miglior resa si ha proprio tra i 12,8 e i 13......Oltre potrebbe inasprirsi un po' il suono....
Certo che oltre i 13,5 comincia a diventare pericoloso...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Ma Danilo, il finalino che abbiamo entrambe, io lo faccio andare a batteria, tensione intorno ai 13,8 - 13,5 Volt e va egregiamente ...
Misurati a vuoto, sotto carico un pelo di meno.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Il finale Trends quando lo colleghi è come se fosse a vuotoCella ha scritto:Misurati a vuoto, sotto carico un pelo di meno.
Eh, infatti sapevo che con il finale attaccato e acceso i volt fossero in realtà 12,8 a regime (qualcosa di più a batteria carica)....devo ancora provare...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Vorrei costruire un alimentatore
Ho un amplificatore Muse EX2 TA2024 lo faccio suonare con un ALIMENTATORE-STABILIZZATO-SWITCH-TRIMMER-5A.
Sbirciando sulla rete ho letto molti articoli riguardanti gli alimentatori audio! cioè un amplificatore può suonare meglio con un alimentatore di qualità.
Nella mia officina ho trovato questo trasformatore 12v da 65va con questo raddrizzatore e questo condensatore!!!
Cosi comè basta ad alimentare il mio ampli? O dovrei aggiungere in parallelo altri condensatori?
Scusatemi tanto ma sono ingnorante in materia ma mi piacerebbe imparare....
P.S. per favore usate termini adatti a uno ingnorante come me! se possibile qualke photo
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
massimo79- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.10.13
Numero di messaggi : 28
Provincia : I feel Good
Occupazione/Hobby : Tecnico Frigorista
Se misuri con un multimetro la tensione continua ai capi del condensatore quanti volt dà? Se i secondari del trasformatore sono da 12V dovresti trovare 15-16V in continua sul condensatore, che sono un po' troppi per un 2024, probabile che si bruci.massimo79 ha scritto:Nella mia officina ho trovato questo trasformatore 12v da 65va con questo raddrizzatore e questo condensatore!!!
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
come diminuisco i V
Ciao! domani controllo col multimetro.
Come base di partenza allora va bené?
Come si diminuiscono i V?
Come base potrebbe andar bene, ma su come costruirci su un alimentatore di qualità per il ta2024 non so esserti di aiuto, ti tocca aspettare qualcun altro, so' ignorante pure iomassimo79 ha scritto:Ciao! domani controllo col multimetro.
La tensione si potrebbe abbassare inserendo dei diodi fino ad arrivare a 12-13V (ogni diodo provoca una caduta di tensione di circa mezzo volt), ma non è la soluzione ottimale (così com'è immagino che non filtri completamente gli eventuali residui di alternata), va bene giusto per provare e non bruciare il chip.
l'alimentatore mi dava 27'8v ma sulla targhetta (in 230v out 12v/65va)
Dopo una ricerca su internet e aver visionato qualche schema elementare ho aggiunto altri due condensatori in parallelo, una resistenza ke nn so nemmeno da quanti ohm è, un diodo di zeren (c'e' scritto p600m) i V sono scesi a 25!!!
Devo continuare cosi per scendere i V?
scusate l'assemblaggio grossolano...
Ma allora il secondario non è da 12V come dicevi.
Non riesci a fare una foto leggibile all'etichetta del trasformatore?
Scendere a 12V da 25 non ha molto senso, metà dell'energia verrebbe sprecata.
sono confuso!
Fare una foto all'etichetta é un po' difficile perchè il trasformatore è avvolto da un film di plastica trasparente(vedi foto) comunque domani la trascrivo per bene.
Ma forse devo utilizzare un solo polo,cioè solo un filo giallo?e il negativo? da dove lo prendo?
scusami volevo dire il filo rosso, col giallo ho almeno cosi dice la targhetta 12v 10va
L'etichetta dovrebbe riportare i valori di tensione dei secondari e i relativi colori.
Dalla foto non capisco, la tensione di 25V l'hai misurata ai morsetti del condensatore?
Caro Switters scusa l'asseza!
Il trasformatore in uscita principale da 20v 65va (rosso),nell' secondaria(giallo) da 12v ma 10va!Quindi questo non fa' a caso mio. Un mio amico elettricista mi ha detto che ci vuole un trasformatore che in uscita deve dare non più di 10v. Cmq grazie tante per l'attenzione che mi ai prestato! Ti auguro una buona giornata! Massimo.
quel trafo se fosse da 12v una volta raddrizzato dovrebbe darte circa 17 v in continua.Se ne hai 25 il trafo eroga piu di 12V.Gli zener non vanno bene per queste applicazioni,teoricamente si ma in pratica le cose vanno diversamente.Per sapere che resistenza ci vuole devi sapere l'assorbimento dell'ampli in corrente,e quanti volt in alternata fornisce il trafo secondo me sono 18-19V...
10-12v di trafo dovrebbero bastarti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ho trovato un'altro trsfornatore 12v da 60va,ma purtroppo non é toroidale,dovrebbe andare bene ...?
va bene.il ponte in foto anche adesso devi sapere quanto assorbe in ampere l'ampli,con quel valore calcoli la resistenza x fare la caduta,che ti consenta di arrivare a 12V.Poi ti ci vorranno 2 caps elettrolitici da almeno 4700 micro l'uno.Mettiamo SOLO X ESEMPIO che l'ampli assorba 1,5 ampere con quel trafo sei a 17V devi abbatterne 5V,ti ci vorra' suppergiu una resistenza da 3,3 ohm 5 watt (al pelo 10w sarebbe meglio).Poi monti i due caps da 4700 (25 v di targa almeno) dopo il ponte ambedue in parallelo e in serie in mezzo ai due caps ci metti la resistenza,che abbiamo calcolato simulando pero' quell'assorbimento.Quindi prima di fare esperimenti trova l'assorbimento di quell'ampli POI ricalcoli la resistenzamassimo79 ha scritto:Ho trovato un'altro trsfornatore 12v da 60va,ma purtroppo non é toroidale,dovrebbe andare bene ...?
Guarda che quei chips se vai sopra di un volt la loro tensione di targa,fanno una bella (mini) fumata,poi ci sono quelli che reggono di piu e quelli di meno,ma il rischio è quello di farci un soprammobile o mandarlo in discarica.La fregatura di una non stabilizzata è che misuri a carico,perche' a vuoto NON misuri niente di attendibile quindi occhio....
Buon pomeriggio a tutti! Prima di ritornare sull'argomento ho voluto studiato un pochino d'elettronica,giusto un pò,per cercare di capire qualcosina....
Detto questo caro Valvolas ho seguito le tue indicazioni,anke perkè il piccoletto assorbe 1,5A come tu pensavi!
Allora dopo il ponte ho messo 2 condensatori elettrolitici da 4700uf l'uno (posso metterne di più?) in parallelo e in mezzo in serie la resistenza da 3.3ohm,in più a monte nella 220v ho messo un condensatore da 100nf 230v poliestere in parallelo come anti disturbo(secondo te può andare bene). Così ho raggiunto 12,6V!!!Che dovrebbero andare bene per l'ampli?
Quindi così per com'è va bene per alimentare il piccoletto?
Ho notato ke l'alimentatore a vuoto sale di tensione fino a circa 14,2/3v ,è normale?Pensavo di aggiungere una resistenza in parallelo? per evitare l'inalzamento della tensione...
Cmq l'ali nn l'ho provato con il piccoletto "ho paura di una fumata" ma con un autoradio da 3A con un lieve calo di tensione 11,9/12,1v a volume 3/4
P.S. spero ke trovi un'altro pò di pazienza da dedicarmi!
» Alimentatore per muse dt-50 (non so tenere un saldatore in mano...)
» Alimentatore 5/18V regolabile per T2020/T2024 - 25Euro. (RM)
» Alimentatore Muse M30
» Devo cambiare alimentatore? Muse M30 - Indiana Line hc 205
» Alimentatore toroidale 12V lineare Muse
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
