[IDEA DIY] mediacenter all-in one
+8
tino84
acvtre
12 partecipanti
Dunque, ho acquistato ad un ottimo prezzo questo case:
Mi è venuto in mente di mettere nello stesso case anche l'amplificatore... che ne dite ?
Re: [IDEA DIY] mediacenter all-in one
Ci sarebbero molte vibrazioni e interferenze, credo che sia meglio se lo schermi moooolto bene, gli potresti fare una gabbia di faraday tutta sua all'interno del case del mediacenter.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ci sarebbero molte vibrazioni e interferenze, credo che sia meglio se lo schermi moooolto bene, gli potresti fare una gabbia di faraday tutta sua all'interno del case del mediacenter.
La gabbia direi che è fondamentale ..... metti però anche un alimentatore fanless e, se ci sta, anche un dissipatore passivo per la Cpu..oppure una mini-itx con dissipatori passivi: con questa ti avanzerebbe un discreto spazio
Dovresti mettere anche un alimentatore dedicato per l'amplificatore e non utilizzare la corrente di bassa qualità che proviene dall'alimentatore di origine informatica.
Per l'alimentatore vai pure con un Slverstone Nightjar ST30NF che costa € 112,51.
Ti consiglio caldamente di togliere quelle ventoline minuscole, che ti farebbero impazzire dal casino che fanno.
Lo dico per esperienze, perchè ho passato lungo tempo a rendere quasi muto il mio pc, e non è stata una cosa tanto facile.
Magari fai un bel bucone dove si sono le ventoline, metti un adattatore e ci piazzi una ventola più grande e magari la metti pure a 5V così diminuisci i giri e non la senti proprio.
Dac: ???
Marco Ravich ha scritto:Dunque, ho acquistato ad un ottimo prezzo questo case:
L'ho preso anche io 2gg fa con alimentatore nuova a soli 13€....e ben fatto!!!! sto realizzando un mediacenter con pezzi di recupero!!!!
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Ciao Rattaman, il case a € 13,00 è ottimo !!! dove lo hai preso ??? lo voglio anche io
Ellà, vedo che l'argomento interessa...
Anzitutto ho ovviamente tolto le due ventole posteriori, anche perché lì vorrei mettere le uscite del modulo di amplificazione.
Avevo pensato di avvitarlo "a testa in giù" sul coperchio superiore del case, ovviamente ben schermato.
Naturalmente l'ampli avrà IL SUO alimentatore, non condiviso con quello del PC...
EDIT: al momento ho trovato solo questo, in rete
http://www.richardwatson.me/engineering.html > 50W RMS stereo amp mounted inside a PC
Stentor ha scritto:Ciao Rattaman, il case a € 13,00 è ottimo !!! dove lo hai preso ??? lo voglio anche io
qui a 9.90€ !
ma io l'ho preso con alimentatore da 250w compresoMarco Ravich ha scritto:Stentor ha scritto:Ciao Rattaman, il case a € 13,00 è ottimo !!! dove lo hai preso ??? lo voglio anche io
qui a 9.90€ !
Provincia : NA
ma si possono usare MoBo e ali tradizionali?
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ma si possono usare MoBo e ali tradizionali?
Guarda qui dottò:
http://cgi.ebay.it/CASE-PC-desktop-mediacenter-CON-ALIMENTATORE-250w-nuovo-/260681745875?pt=Case_per_PC_e_Server&hash=item3cb1d7c5d3
MaurArte ha scritto:diechirico ha scritto:ma si possono usare MoBo e ali tradizionali?
Guarda qui dottò:
Si,Maurizio lo preso li...gli ho fatto una proposta di 13€ ed è stata accettata
Provincia : NA
ma un ali tradizionale ci entra in quel cosino?MaurArte ha scritto:diechirico ha scritto:ma si possono usare MoBo e ali tradizionali?
Guarda qui dottò:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Un ampli non ce lo metterei. Che ci fai con un ali tradizionale?
sto parlando dell'ali per il PC. non ho capito se quelli standard ci entrano!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
dottò, ho capito!!MaurArte ha scritto:Te lo vendono con l'ali!!!
di solito però quelli di serie so ciofeghe. la pregunta è: se puete usar uno normale?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ciao, puoi postare la fotografia dell'alimentatore? ..Grazie1000
...uhm, non avevo visto che è senza alimentatore.
In qualsiasi caso l'alimentatore non è quello standard, ma mini-atx (quelli un po' più piccoli, che talvolta si trovano sui PC di marca), questi per intenderci:
A confronto con uno normale:
Comunque quello da 250W tira un dual core 2GHz + 2Gb RAM + scheda video PCIE + 2 x HDD 250 Gb...
grazie, era quello che volevo sapere!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Marco Ravich ha scritto:...uhm, non avevo visto che è senza alimentatore.
Tu hai idea di quale modello sia montato di serie sul quel cabinet.... a quella cifra è già un miracolo che ci sia
Ragazzi senza Alimentatori buoni si fà la fine dei MAC G5
Come servono schede Madri con un'ottima alimentazione
Electronic audio interference problems
Early versions of dual processor G5 computers have noise problems. The first one is ground loop-based interference,[5] which sometimes causes noise leaks into the analog audio outputs. This bug was fixed in Rev. B G5.
The second noise problem came from the 'chirping' sound, which can be triggered by fluctuations in power draw. For example, showing and hiding the Dock makes a brief chirp. Many had blamed the power supply used in the G5 as the cause, but this theory has never been confirmed. A very effective work-around is to disable the CPUs' "nap" feature using Apple's CHUD Tools, but this was not recommended by Apple. This noise problem was not fixed until the dual core generation of G5s was produced. The power draw fluctuation was later attributed to the lack of power management features in the single-core processors.[6] Apple eventually posted the chirping bug information on its support site.[7]
Marco Ravich ha scritto:Comunque quello da 250W tira un dual core 2GHz + 2Gb RAM + scheda video PCIE + 2 x HDD 250 Gb...
Marco trovo impossibile che un alimentatore no brand con 250 watt di picco tiri avanti una conf come quella da te postata una scheda video medio potente di oggi supera in load i 250 watt
controlla i voltaggi
sempre se si accende
wasky, apropostio di alimentatori,guarda in off-topic,ho aperto un thread per comprare un alimentatore quasi-serio
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Cooler Master Silent Pro 620 watt rumore zero
» Cd player solo cd player
» Mediacenter interessante...
» Mediacenter o altro....
» Il mio nascente mediacenter ... consigli
» problemi con foobar e mediacenter
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
