Doppio condotto reflex subwoofer
Ciao a tutti,
Ho un sub da 12" montato in un box da 35 litri e accordato a 30 Hz. Il problema è che il diametro del condotto è di soli 6 cm, e quindi a volumi elevati soffia un bel po'...
Al momento ho a disposizione lo stesso tubo (6 cm per 22 cm), che vorrei aggiungergli in modo da diminuire la velocità dell'aria.
Ho fatto un prova con winisd e mi ha calcolato che la nuova Fb sale a 43 Hz aggiungendo un secondo condotto di pari dimensioni.
Secondo voi, se la velocità dell'aria in uscita dal condotto diminuisce, la pressione aumenta di qualche dB?
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Re: Doppio condotto reflex subwoofer
Hai i parametri t/s del sub?
porfido- Membro classe oro
Il sub è questo: http://www.coralelectronic.com/hds-812/1762, nel PDF ci sono i parametri T/S
Provincia : Sì
A me non funge il link
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ciao SystemHD,
se hai già tutto in winsd allora è fatta.
Tu da programma imposti il numero di condotti lasciando il solito diametro.
Il programma a parità si frequenza di accordo ti dice a che lunghezza devi tagliare i reflex.
Sicuramente raddoppiando il reflex cala la velocità dell'aria e limiti (o elimini) il fischio dai tubi.
Winsd stesso ti evidenzia la velocità dell'aria in rosso quando è troppo elevata, quindi fischia, o in verde se è OK.
http://www.coralelectronic.com/hds-812/1762 (la prossima volta non far punteggiatura vicino ai link)
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
In teoria come si calcola la sezione minima del condotto in base al diametro dell'altoparlante?
Provincia : Sì
Guarda, oggi è il tuo giorno fortunato, c'è Manu97 già sulle tue tracce...
Adesso ci pensa lui a spiegarti tutto per bene...
Ti consiglierà anche l'accordo ideale per il tuo sub, dandoti tutte le info.
Manu, vai avanti tu che sei più bravo, e poi io sono vecchio!
Provincia : Emilia
Grazie Zio
Eccomi qua...allora vedo che i 35L sono veramente risicati!! la perfezione in reflex sono 180L, ma almeno 100 potevi concederli!!! Perdi un botto di basso così comunque...
Con due tubi da 60mm (Fb=30hz) devono essere lunghi 512,1mm a testa
(Più aumenti il diametro, più devi allungare il reflex)...quindi dammi un limite e vedo cosa posso fare.
Fai conto che un solo tubo da 100mm vuole ben 710,3mm di lunghezza!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
P.S. se monti il woofer in 40L (ma anche con 35 attuali + un pò di fonoassorbente) hai una tenuta in potenza eccezzionale e il basso è altrettanto buono.... basta un tappo...prova
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Visto SystemHD,
cosa ti dicevo.
Bravo Manu.
Fai la rpova e poi facci sapere il risultato.
cosa ti dicevo.
Bravo Manu.
Provincia : Emilia
Perchè non fai così: ti procuri BassboxPro della Harri's Tech e simuli qualche caricamento...SystemHD ha scritto:Il sub è questo: http://www.coralelectronic.com/hds-812/1762, nel PDF ci sono i parametri T/S
È davvero semplicissimo da usare e molto molto intuitivo! In dieci minuti impari come funziona!
Ovviamente i risultati saranno solo indicativi, ma la molteplicità di opzioni selezionabili è davvero interessante...
Ehm.. Ma 100 litri non sono un po' troppi?
Il manuale del sub consiglia un minimo di 22 fino a 32 litri per cassa chiusa, e 37-52 litri per il reflex.
Comunque la mia intenzione era solo di aumentare la sezione del tubo in modo che soffi di meno, anche se la Fb sale a 40-50 Hz va bene lo stesso.
Provincia : Sì
Sicuro che sia la scelta giusta?
Il dimensionamento corretto ti permette di avere tenuta in potenza e coerenza di emissione (SPL costante) per le frequenze che gli competono.
Trascurando l'accordo potresti avere dei problemi.
Io non ho provato ad inserire i dati nel software, ma facendo come dici potresti avere un picco particolarmente elevato in corrispondenza dell'accordo. Magari no, ma senza verifica io te lo sconsiglio.
Potresti anche inserire delle cannucce da cocktail nel tubo di accordo. Le tagli della stessa lunghezza del reflex, le infili e provi, dovrebbero limitare il soffio: ma anche in questo caso, senza strumenti, si rischia di lavorare al buio.
E noi non lavoriamo al buio, non siamo mica in un night!!
Poi vedi tu...
Poi vedi tu...
Provincia : Emilia
Dovresti fare delle misurazioni per capire chiaramente dove e come intervenire..con queste non ti sbagli
In ogni caso, se vuoi accordare a 40hz... Due tubi da 60mm andrebbero lunghi 256.8mm
Penso sempre comunque che questo woofer non sia ben caricato... se vuoi un reflex non pensare di tagliare corto con il volume...se hai spazio va bene. (Ti faccio l'esempio del mio DCAC da 160L..è grande! )...
Una cassa chiusa puoi contenerti con il volume (40L vanno bene), hai un ottima tenuta in potenza, va benissimo come risposta in frequenza (non ha quel malevolo picco del reflex)...
Altrimenti si può pensare a qualche caricamento più complesso come DCAAV, DCAC, doppi reflex (serie..parallelo). Basso agghiaciante, ma non devi avere problemi di spazio e difficoltà nel lavorare l'MDF...
P.S. il reflex che hai adesso non mi piace per niente...magari in ambiente per combinazione fungerà bene...ma da come vedo io... si può far di meglio
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Potresti provare, oltre che con le cannucce.. ...a mettere uno di quei reflex ricurvati all'esterno (invece del tubo dritto,secco) Inficiano leggermente sulla lunghezza finale, ma migliorano molto il soffio
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ho messo altri due condotti da 6 x 20 cm, e Fb è schizzata a 53 Hz, guadagnando 3-4 dB tra i 60 e i 90 Hz.
Purtroppo però ha anche di perso linearità per l'aumento di S, e a dire il vero preferivo com'era prima. Il basso sembra troppo enfatizzato su quel ristretto range di frequenze in stile sub da pc.
Se prolungo i due tubi per ritornare all'allineamento di prima, la risposta ritorna piatta pur mantenendo lo stesso guadagno attuale?
Provincia : Sì
» Perchè i subwoofer non hanno il condotto reflex?
» Tappare il bass reflex
» Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
» NO al solito condotto reflex
» Condotto Reflex, stazionarie
Oggi alle 18:59 Da INCREDIBILI
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
